  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Carree 9 x 7
  • Techno
  • 29. April 2005 um 14:45
  • Techno
    ist es erlaubt ein Carree aus dreipunkt (Astralite) mit 9 x 7 aufzubauen?
    Es werden jeweils lange Travenstrücke, sprich 4 und 5 Meter verwendet, um möglichst viel Stabilität zu bekommen.
    Pro Meter wären dann laut Astralite-Belastungstabellen 16 KG Last erlaubt!
  • MaO
    • 30. April 2005 um 11:56
    Klar, wieso nicht.
    Aber mit Dreipunkt machst du dir da keine Freude, und mit dieser schon gar nicht, wenn man den 16kg/m glauben schenken kann.
    Was willst du da noch reinhängen?
  • Techno
    • 30. April 2005 um 12:43
    Problem ich selbst habe keine 4-Punkt. Wollte auf eine Strecke von 9 Metern entweder vier Bars reinhängen o. vier Max von GLP.
    Was meinst du mit "dieser schon garnicht"? Schlechte Erfahrungen mit Astralite gemacht?
  • DJ-JAJA
    • 30. April 2005 um 23:26
    Habe selbst Astralite.
    9 Meter würd ich nicht machen!
    6 Meter ist so ziemlich die sinnvolle Grenze.
    Ist eher was für 4 Kant
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Poly
    • 2. Mai 2005 um 19:13
    Ist es denn verboten?
    Was ist denn die max. Weite die mann bauen darf? Und wo finde ich diese Vorgaben?
  • Hami
    • 2. Mai 2005 um 20:13
    Hängt Ihr das System?
    Erlaubt ist es insofern, als daß Astralite die Traverse dafür anbietet.
    Auch ich würde dies nicht mit Astralite realisieren, da das Zeug sehr durchhängt. Handelt es sich um eine einmalige VA oder eine Installation?
    wenn Ihr das als installation plant, dann lasst es sein. Es werden Leute kommen, die zu viel reinhängen. Bei einer einmaligen VA, einem ordentlich geflogenen System an 4 Punkten und Stücken ohne Verschleißerscheinungen werdet Ihr zwar ein schönes Flitzebogenrig haben, aber es wird halten, soweit alle Teile ok. Wenn Ihr es stellen wollt, vergeßt es. Wenn da Leute dran rumwackeln, kann euch das ganze zusammenklappen.
    der hami
  • Techno
    • 2. Mai 2005 um 20:20
    Nein, es wird aufgestellt und nicht geflogen. Durchhängen wird es auch nicht, da die Traversen mit "Spreizverbindern" verschraubt werden. Diese verhindern das durchhängen der Truss. Wackeln wird an dem Caree keiner, da dies über der Bühne steht und für die Besucher unzugänglich ist! Es ist eine einmalige VA!
  • funzelpit
    • 2. Mai 2005 um 23:45
    Hast du die Lastreduzierung beim Einbau von Ecken beachtet?
  • Techno
    • 3. Mai 2005 um 06:18
    Ja, sind 16 KG pro Meter mit Ecken!
  • flyingbeats
    • 3. Mai 2005 um 11:34
    Techno: Wetten wir, dass das Teil durchhängt :D Deine "Spezialverbinder" nützen dir da garnix, zumahl das stinknormale Dinger sind. Es wird schon ohne Last deutlich sichtbare biegungen geben. Und mit 16kg/m, was sich auf gleichmäßig verteilte Lasten bezieht, kommst nicht weit. Häng 2 6er Bars pro Seite und das wars. Leih dir lieber 4-Punkt Truss von jemandem, der weiß, was er tut. Und kein Astralite. Ist so ziemlich die schlechteste Truss die es gibt. Glaub mir, ich hatte den Mist auch mal ganz kurze Zeit.
  • Poly
    • 3. Mai 2005 um 13:39
    Wer behauptet denn das Astralite die schlechteste Taverse ist?
    Und bitte mal mit Begründung!
  • flyingbeats
    • 3. Mai 2005 um 14:35
    Ich behaupte das. Miserable Schweißnähte, schlecht passende Verbinder und niedrige Belastbarkeit durch Verwendung einer nicht idealen Aluminiumlegierung. Reicht das? Ich werde das Zeug nie mehr anfassen. Oder haben die sich in den letzen 2 Jahren gebessert?
  • DJ-JAJA
    • 3. Mai 2005 um 16:36
    JUB! Ganz so schelcht ist es nicht das Material, aber wir haben es hier auch im Bereich "Decotruss" eingeordnet. Also so einfacher Messestand mit ein paar Leuchten drin und ner Leinwand oder so dran.
    Aber bei der gewünschten Spannweite hätt ich nicht nur Bauchweh, sondern schon DURCHMARSCH!
    (Loriot)
  • olmei
    • 3. Mai 2005 um 18:16
    Meiner Meinung nach kann die hier genannte Aufgabenstellung gut mit LITEC QX-30 gelöst werden.
    gut und günstig.
    Es gibt aber sicher auch andere gute 4Punkt-Truss.
    3-Punkt würde ich bei 9 Meter Länge weder empfehlen noch selbst verbauen.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
