Eminence Selbstbau und HK PR 115: Welche Trennfrequenzen?
  • Dj Mixfleck
  • 4. Dezember 2002 um 14:50
  • Dj Mixfleck
    Hi Leute,
    Würde mal gerne wissen wo man die rein theoretisch abtrennen müsste.
    http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
    Bau nach Beispiel. 2x, später 4x.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-140143.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    Als Top mit 1x bzw. 2x Eminence Sub.
    Vielen Dank Für Eure Hilfe!
  • Patrick
    • 4. Dezember 2002 um 20:00
    Wenn du das Top mechanisch entlasten willst: deutlich über 100 Hz. ca. 150 Hz würde ich vorschlagen...
  • Dj Mixfleck
    • 4. Dezember 2002 um 21:35
    Bei Thomann steht ja Trennfrequenz 1500hz. Wofür steht das denn? Da würde ja eine große Lücke zwischen Top/ Sub klaffen.
  • Anonymous
    • 4. Dezember 2002 um 22:37
    ach gottchen....
    schonmal was von einer Trennfrequenz gehört, die Tieftöner und Hochtöner von einer Box trennt???
    Mfg Andreas
  • speffik
    • 5. Dezember 2002 um 08:04
    was unser leicht agressiver Andreas sagen wollte ist, das die Trennfrequenz von 1500 Hz die vom Hersteller berechnete, interne ist. Sie trennt wie schon gesagt den Tief-/Mitteltöner vom Hochtonhorn passiv innerhalb der Box, das sollte auch so gelassen werden.
    Die Frequenz zwischen Top und Sub solltest du aktiv trennen im Bereich von 100 Hz bis 150 Hz, kommt auf den Raum und deinen Geschmack drauf an.
    MfG Stephan
  • aw-audio
    • 5. Dezember 2002 um 15:13
    aktiv getrennt ist selbst der delta15" bei 100hz mechanich weit genug belastbar, da macht er eher elektrich schlapp, bzw verursacht zuviel Thd, aber bei den Angegebenen 300w Rms klingt er noch verdammt gut fürs geld (62€ z.Z bei Ebay).
    Und übrigens, wenn man ein 3/4" treiber für Ht nimmt, kommt man nie und nimma mit 1,5khz x-over hin, da sind 2,2 - 2,5khz pflicht
  • Dj Mixfleck
    speffik schrieb am 2002-12-05 08:04 :
    Also Sub alles bis 150hz und Top den Rest? Nur als Beispiel...
  • Wolfgang
    • 5. Dezember 2002 um 15:22
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 03:35)
  • aw-audio
    • 5. Dezember 2002 um 18:24
    jo ,ich hab dat Mhd-180 ab 2,5khz, könnte aber noch 500hz weiter rauf, weils schon bei hoher leistung etwas angestrengt klingt.
    Der delta darf allerdings auch nicht viel weiter rauf als 2Khz, da der da echt nen peak bekommt
    • 5. Dezember 2002 um 20:34
    Da monacor MHD 152 ist fantastisch gut für den preis.
    nen 6" dazu und nen 12" der eher Bässe kann und fertig ist das DJ Party keller pa.
    dann noch nen schwun kappa 15lf drunter und gut.
    • 5. Dezember 2002 um 20:44
    den 6" lässt man besser weg, da kriegen die wenigsten selbstbastler ne vernünftige weiche hin...
    da lieber nen" 10 oder 12" der bis 2,5 khz sauber spielt...
  • aw-audio
    • 5. Dezember 2002 um 20:48
    jup genau, lieber weitreichender 12" und dann auf 6" verzichten.
    der Mhd 152 geht ja auch schon ab 2,2khz.
    kostet nur 50€ und ist in der Tat sehr gut.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 14:39
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
