Rauschende PA
  • area αlpha
  • 10. Mai 2005 um 18:38
  • area αlpha
    Guten Tag zusammen,
    ich habe da mal ne Frage!
    Ich habe in unserer kleinen aktiven Sateliten PA ein starkes Grundrauschen in den Topteilen. :( Ist es möglich das Rauschen zu mindern, z.B. durch Einbau einer hochwertgeren Frequenzweiche?
    oder durch den Austausch in bessere Komponenten?
    Alpha
    Jedem das seine, mir das Beste!
    • 10. Mai 2005 um 19:07
    das sind meist 2 fehlerquellen:
    1.) mischpult
    2.) sämmtliche behringer geräte. selbst der neue digi controller rauscht... :(
    oder rauschen die aktiv kisten von sich aus schon, wenn nichts angeschlossen ist.
    wenn ja hilft nur eingang runterdrehen...
  • logi
    • 10. Mai 2005 um 19:20
    Die Antwort finde ich so nicht richtig oder es rauschen alle Geräte die es gibt. Zumeist ist es der Vorverstärker.
    Gruß Frank
  • derautor
    • 10. Mai 2005 um 20:13
    Mach doch mal nähere Angaben über das Equipment bzw. die Signalkette.
    es grüßt
    derautor
  • area αlpha
    • 10. Mai 2005 um 22:06
    Es ist eine Aktive Satelliten PA unbekannter Hersteller und rauscht ohne angeschlossene Geräte deshalb auch die Frage mit der Frequenzweiche.
  • speffik
    • 10. Mai 2005 um 22:27
    Also wenn es OHNE angeschlossene Geräte schon rauscht, dann liegt es definitiv an der "aktiven Satelliten PA unbekannter Hersteller".
    Letzte Möglichkeit wär die Eingänge des Verstärkers kurzzuschließen, um mögliche Störsignale, die der Amp dann verstärkt, auf null zu bringen.
    Wird aber vermutlich nichts nutzen, da ich ganz stark auf ein Grundrauschen des eingebauten Verstärkers tippen tu...
    MfG Stephan
    • 10. Mai 2005 um 22:54
    ich schliesse mich stephan zu 100% an...
  • wg
    • 11. Mai 2005 um 10:22
    Hallo Thomas (Moderator)
    Alle aktiven Geräte Rauschen ist alles relativ!
    Behringer Geräte Rauschen nicht mehr oder weniger wie von anderen Herstellern!
    wg
  • manuela
    • 11. Mai 2005 um 10:29
    Da das Gerät selbst ja schon rauscht, durch austausch von Komponenten ist da gewiß was zu machen. Ist aber nicht jedermans /frau Sache so ein Set komplett auszumisten und neu aufzubauen, das erfordert etwas Geld, viel Zeit & Nerven 8)
  • soundworx
    • 11. Mai 2005 um 10:38
    Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn Du aus der Rauschenden PA eine Rauchende PA machst, sprich "Feuer drunter" und gut ist. :lol:
    Ich glaube nicht, daß es Sinn macht in einer Low Budget Box rumzufuchteln. Die Frequenzweiche ist der falsche Ort zum Suchen, Dein Problem liegt eher im Ampteil.
    Marcus
  • manuela
    • 11. Mai 2005 um 10:44
    konkret gesagt ab in den OP, alle Vorstufen raus und gegen was vernünftiges getauscht, dann nochmal testen.
    nicht vergessen den Amp bei amputierter Vorstufe auf Restrauschen zu testen. Ist es dann immernoch da alles raus...
    Bei ner Transistorgeschichte genügt es oft die Transistoren gegen vergleichbare "sehr rauscharme" zu tauschen und alle Widerstände im Preampteil darauf zu untersuchen ob es Metallfilmtypen sind, wenn nicht diese gegen solche ersetzen, ebenso billige OPs gegen pinkompatible rauscharme usw.
    Falls das technisch unmöglich ist ganze Vorstufe ausmisten und selbst eine aufbauen und rein damit, bei Mischverstärkern ist das dann schon echte Arbeit weil die gern mehrere davon haben.
    Endstufen rauschen idR nicht erwähnenswert, die dürfen drinbleiben :D
  • audionrg
    • 11. Mai 2005 um 11:12
    @ soundworx
    wo hat er geschrieben dass das eine billige pa ist ?
    nur weil er den herteller nicht weiß ?
    auch an einer K&F pa kann das typenschild fehlen. :wink:
  • Kracky
    • 11. Mai 2005 um 11:23
    wg
    Diese Aussage möchte ich doch schwer anzweifeln! Aus eigener Erfahrung kann ich auch bestätigen das Behringer Geräte auf dem Markt hat die man getrost als Rauschgenerator bezeichnen kann. Alles schon gehabt und erfolgreich durch Austausch kuriert.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • wg
    • 13. Mai 2005 um 08:37
    Hallo Kracky,
    sind deine Erfahrungen durch Nachmessen der so genannten Rauschgeneratoren bestätigt worden.
    Werden nach deiner Meinung die technischen Daten bei Behringer nicht eingehalten?
    wg
  • ibkoeppen
    • 13. Mai 2005 um 09:01
    Hi -
    meine aktiven Klein-PA-Boxen "FBT Jolly 8BA" rauschen, wenn alles andere still ist, auch vernehmlich.
    Wahrscheinlich, weil der Hochtöner irgendwie sehr präsent ist (haben auch nen Peak bei 10kHz). Einfach die Höhen etwas zurück, schon ist gut.
    Probiers mal mit Musik, und mit Publikum, dann gibts das Rauschen nicht mehr!
    Michael
  • speffik
    • 13. Mai 2005 um 11:38
    Ich denke das ne PA im "Ruhezustand" einfach rauschen MUSS ansonsten wär es ja HiFi!!! :wink:
    Wie mein Vorschreiber schon tippte: Tu Musik drauf und Leute drumherum und schon gehts los. Beschwerden (falls es denn welche geben wird, was ich nicht glaube) über einen Rauschpegel kannst du dann ja entgegennehmen...
    MfG Stephan
  • Kracky
    • 13. Mai 2005 um 11:46
    Zitat von "wg"
    Hallo Kracky,
    wg
    Ach Leute, die Behringe haben gerauscht, ich habe mir was anderes besorgt, es rausch nicht mehr und gut ist, es wurde ein Faktor ausgetausch, die Ursache war eliminiert und damit ist gut und seit dem gibt es kein Behringer mehr bei uns. Was soll ich da lange messen?
    Zu rauschenden PA´s, ich sehe das nicht so, bei eingen Anläßen und Veranstaltungen ist es einfach wichtig das dein Material am besten nichts von sich gibt, minimalrauschen das man nur direkt mit dem Ohr an der Box hört das aber im Raum nichts stört, ok.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • treibsand
    • 13. Mai 2005 um 14:59
    Das ist dann wohl eher eine PA für rauschende Feste... :oops:
    Duckundweg...
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
