defekter Hochtöner
  • Licht-Peter
  • 11. Mai 2005 um 17:12
  • Licht-Peter
    Hallo
    Bei meiner Selbstbau 15/3 ist nach fast jeder fremden Nutzung der Hochtöner defekt.
    Früher dachte ich es liegt an der zu kleinen Endstufe die im Clipping gefahren wird. Neue größere Endstufe, und wieder defekt. :cry:
    Jetzt habe ich mir überlegt einfach mal ein Birnchen oder einen Widerstand in Reihe zu schalten. Dadurch erhöht sich aber der Widerstand und mir wurde gesagt das durch einen höheren Widerstand sich auch die Trennfrequenz verschiebt, stimmt das so?
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
    Eingebaute Chassis:
    Gamma 15
    Alpha 8MR
    APT 80
    Frequenzweiche: 600Hz/5000Hz
    Bass 12dB, Mid 12 dB und HT 18dB
  • schrecki7289
    • 11. Mai 2005 um 18:43
    Ne, das mit dem Wiederstand ist keine gute Idde, das mit der Trennfrequenz stimmt schon. Sofitten sind zwar gängig, haben in guten Boxen aber nichts zu suchen, da sie nicht genügend Serienkonstanz besitzen, dann ist der eine HT auf einmal lauter als der andere...
    Es gibt aber extra Schutzelemente die sind komplett durchlässig der Wiederstand steigt aber bei einer bestimmten Leistung sprungartig hoch an und schützt somit den Hochtöner.
    Ich selber habe die Teile auch bei mir drin und das funktioniert sehr gut seitdem hat man mir keinen Hochtöner mehr abgeschossen.
    So sehen die Teile aus, gibts in 60,80,100,150W
  • Licht-Peter
    • 11. Mai 2005 um 23:21
    Ja, die Dinger kenne ich, allerdings nur mir Ampere Angaben und nicht mit Watt.
    Was würdest Du mir denn empfehlen? Hatte mal einen mit 0,35A drin, aber da passierte garnix, deswegen habe ich es wieder rausgeworfen.
    Habe auch schon an einen größeren Treiber gedacht, nur der müßte dann wieder gedämpft werden. Und das ist bei der Box wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld, oder?
  • Hörnli
    • 12. Mai 2005 um 03:14
    stimmt schon, daß eine Sofitte nicht edel ist, aber sie funktioniert sicher und zeigt durch Aufleuchten was sie tut. 24V/18Watt war die klassische 15/3 Sofitte ?? Die Fertigungstoleranz ist sicher ausreichend.
    :oops: Bist Du sicher, daß die Weiche korrekt ist ? 1001- mal gecheckt ? Gemessen, zur Not auch mit Terz- Analyser und Rauschen ? Ich habe eigene Weichen immer mit einem 1,08 DM Kleinlautsprecher getestet um zu wissen, daß ich keine Bastelfehler drin hatte. Schau mal nach der WeichenSpule, ich habe schon 15/3er gesehen da hatte sich die WeichenSpule selbst ausgelötet...
    Soll alles keine Geringschätzung Deiner Kompetenz sein :wink:
  • schrecki7289
    • 12. Mai 2005 um 13:57
    Ja, die Ampere stehen auch drauf.
    Hier mal eine Tabelle mit den Daten:
  • alec
    • 12. Mai 2005 um 14:54
    online ptc rechner und richtwert angaben
    http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/index.htm?/hifi/ptc.htm
    H-AUDIO Elektroakustik
  • text&ton
    • 12. Mai 2005 um 17:20
    Ich frag' mich immer wieder, warum der
    Monacor DSP-1 Lautsprecherschutz
    so wenig eingesetzt wird. In meinen Für-alles-und-jeden Boxen sitzt dieser vor dem High, und seither habe ich keine einzige Spule mehr gewechselt (dies war irgendwann 1995 oder gar 1994?).
    Zuvor war dies ab und zu der Fall.
  • DJ-JAJA
    • 12. Mai 2005 um 18:11
    Die Lösung liegt aber auf der Hand? Wald....Bäume???
    Den APT würd ich bei ca. 6300 HZ eintrennen. (gibt gute Werte) Der bekommt zuviel Saft
    Übrigens ist 6KiloHerz auch die Empfehlung des Herstellers :D
    Impedance: 8 ohm
    Power: 45W RMS @ 3.5kHz
    85W RMS @ 5.0kHz
    (IEC 268-5, crossover frequency 6kHz, 18dB/octave)
    Resonance: 600Hz
    Usable Frequency Range: 3.5kHz to 20kHz
    Recommended Crossover: 3.5kHz
    Sensitivity (1W@1m mounted to test horn): 105dB
    Dispersion: 80 conical
    Diaphragm Material: Phenolic
    Weight: 700 grams[/b]
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • TON UND LICHT
    • 17. Mai 2005 um 21:09
    naja, herr ja-ja,
    recommended crossoverfreq 3,5 kHz wenn ich den text bis zum ende lese.
    auch wenn oben eine weiche mit 6 kHz übergangsfrequenz genannt wird.
    sind schon komische angaben, die sicherlich öfters mal zu ner falschen weiche führen....
    mirko
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
