4-kanal endstufen
  • gezz-abba
  • 12. Mai 2005 um 06:41
  • gezz-abba
    ich bin auf der suche nach einer brauchbaren ( und eventuell auch leichten 4 Kanal endstufe, um damit 4 monitorwege zu bedienen. was gibt es für modelle ausser der KME und der LAB 1200 ( liebliches gerät, leider sehr teuer und gebraucht wohl kaum zu bekommen. :( ). es MUSS ein 4 kanal Amp sein, am liebsten auf max 2HE. Ich fahre meine Anlage mit einem sehr kleinem Auto ( piaggio ape) durch die gegend und daher muss ich auf die linie achten.. Bitte keine diskussion um zuverlässigkeit und *wenn da mal was ausfällt.*...
    leistungsbereich sollte um die 250 W pro Ch liegen.
    merci
  • Pfälzer
    • 12. Mai 2005 um 06:46
    Powersoft
    Gruß Wolf
  • olmei
    • 12. Mai 2005 um 07:13
    250W an 4 oder 8 Ohm?
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • Reini
    • 12. Mai 2005 um 07:42
    Ecler
    und PSE
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (12. Mai 2005 um 08:07)
  • manuela
    • 12. Mai 2005 um 07:45
    Martin Audio MA200Q
    der bringt seine 200 Wättchen zwar nur an 4 Ohm, aber es klingt unglaubwürdig laut, real dürfte es oberhalb davon lieben. Ein ganz vorzüglicher kleiner 4-Kanal-Amp. 2HE, etwa 12 kg.
    Wer ihn mal aufgemacht hat erkennt sofort warum, da offenbart sich der Hersteller 8)
    Das Gerät ist 2-Ohm-fest, ohne Probleme. Dann zeigt er erst richtig was er kann. Der bekäm auch von TBF noch die Höchstwertung.
  • mäsu
    • 12. Mai 2005 um 08:01
    LAB iP1150Q (13.2 kg) oder Martin Audio MA200Q (12.8 kg)
    4 x 130 W @ 8 Ohm / 4 x 200 W @ 4 Ohm
    LAB fP2400Q (10.2 kg)
    4 x 370 W @ 8 Ohm / 4 x 380 W @ 4 Ohm
    :oops: Da war wohl jemand schneller! :oops:
    Nimm meine Augen und schau!
    Einmal editiert, zuletzt von mäsu (12. Mai 2005 um 08:02)
  • ikli
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31522&highlight=mehrkanal+endstufe
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32867&highlight=mehrkanal+amps
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • manuela
    • 12. Mai 2005 um 08:20
    wenn man das Kind schon beim Namen ruft, die 3 Buchstaben sind im 200Q zu finden.
  • 4Art
    • 12. Mai 2005 um 08:32
    ASID.
  • Insomnia
    • 12. Mai 2005 um 09:18
    Benutze seit Jahren eine Chevin Q6, hat 4x 600 Watt an 4 Ohm.
    Weiß nicht, ob´s die noch neu gibt aber gebraucht bestimmt.
    Hat mich noch nie im stich gelassen, und wehe Ihr sie tuts mal :D:D
    Insomnia
  • mäsu
    • 12. Mai 2005 um 10:04
    Es ist auch ein offenes Geheimniss, dass die Martin Endstufen von LAB hergestellt werden. Das ist das Ergebnis einer (nicht mehr andauernden) Kooperation mit der TC-Group.
  • AMLB
    • 12. Mai 2005 um 10:41
    Von Yamaha gibt´s doch auch preiswerte kleine 4- und 6-Kanalendstufen!
  • Martin, live-team
    • 12. Mai 2005 um 11:04
    Kind KQ,
    hat 4x400w an 4 Ohm, macht gut dampf und klingt.
    hat aber 3 HE
    http://www.seeburg.net
  • gezz-abba
    • 12. Mai 2005 um 12:18
    YAMAHA ? Hört sich nach meinem Budget an... welche Modelle ?
    ES geht darum, dass sie 4 SOLTON MF200 ( mit Eminence Delta) bewegen soll, also nix dolles. Fix soll das Verstärkerchen trotz alledem sein. ( weniger im Tiefbass ) Was ist von der Crown XS-4300 zu halten ? Sieht ein bischen nach DiscoFummel aus, obwohl CROWN...
    Nachtrag: Ich habe mich nochmal durchs forum gewühlt. Die KMT Q600 scheint meine Ansprüche genu zu erfüllen. Da passt sogar noch das 1 HE Steckfeld in case. Und gebraucht ist sie wohl gut zu bekommen.
  • swordfish
    • 12. Mai 2005 um 13:29
    CAMCO VORTEX-3 QUADRO
    4 x 750 W an 4 Ohm
    4 x 450 W an 8 Ohm
  • 4x12
    • 12. Mai 2005 um 14:05
    Hallo! Haben auch seit Jahren Chevin Q6 bei uns im Pool! Sehr leicht macht ordentlich Druck und das in 2HE! Wird auch noch immer Gebaut!
    Falls du mal die Testen möchtest oder einen Preis braucht, dann melde dich doch einfach!
    Gruss Jens 4x12
  • AMLB
    • 12. Mai 2005 um 14:22
    Yamaha XM 4220:
    4 x 220 Watt/4 Ohm
    unter 800.00 Euro VK
    Haben wir seit Jahren für Backgroundbeschallung im Einsatz. Keine Probleme!
  • alec
    • 12. Mai 2005 um 15:53
    schau mal beim eas vertrieb nach, die haben günstige 4 channel amps von mc² http://www.mc2-audio.co.uk/t4250/
    billig sind auch die altos http://www.altoproaudio.de/altoproaudio/P…_amps/index.php
    H-AUDIO Elektroakustik
    • 12. Mai 2005 um 18:49
    nicht amtlich, taugt aber:
    KMT Q600, 1HE = 4x200W@8 / 4x250W@4
    oder
    2x KMT S600, je 1HE = 2x400W@8, 2x600W@4
    die amps sind wirklich zuverlässig, kenne sie seit jahren.
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
