Lack abschleifen , aber WIE ???
  • trigger
  • 19. Mai 2005 um 21:32
  • trigger
    ich stand gerde im Bauhaus und hab überlegt wie ich den Lack von meinen alten Lautsprechern bekomme...
    Mit der Hand? neee hab ich mir gedacht und bin zu den Maschinen rüber.
    SO vor lauter schleifwarianten konnte ich mich für keine entscheiden, welche ist denn für was bitte geeignet, kann da einer helfen. Wie mann merkt binn ich nicht der schleif Profi:)
    Exenter oder Band oder Delta oder Schwingschleifer..
    Vielen Dank für die INFOS
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
  • J3004
    • 19. Mai 2005 um 21:36
    also n netter Schwingschleifer sollte da gute dienste tun...
  • Uwe 1
    • 19. Mai 2005 um 22:04
    ...aber nur fürs finish, der Materialabtrag bei einem Schwingschleifer ist nicht gerade berauschend. Für die groben Arbeitsgänge nimmt da besser einen Bandschleifer, da reicht meist schon ein Durchgang :wink: Zur Not tut ein Exenter auch ganz gut.
    Beste Grüße aus Oberfranken
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • showdepot
    • 19. Mai 2005 um 22:40
    Muß er denn bis auf´s Holz runter?
    Ich würde den Lack anschleifen und dann neuen drauf.
    Ein Schwingschleifer ist wirklich nicht so besonders.
    Wat mutt, dat mutt
    • 19. Mai 2005 um 23:13
    bandschleifer.
    40ger papier und dann gib ihm.
    finisch mit ruhiger hand und etwa 100-160ger papier.
    aufpassen, dass man keine neuen "klinken" reinschleift...
    und ja ich würd bis aufs holz abschleifen.
    viele lacke sind von den lösungsmitteln her inkompatibel und halten nicht aufeinander...
  • DeadEye
    • 19. Mai 2005 um 23:15
    So als Schreiner sage ich:
    Schwingschleifer nur für Oberflächenbearbeitung und nicht für den Abtrag alter Oberflächen!
    Bandschleifer sehr gut aber auch sehr teuer! Keine andere Handschleifmaschine trägt so viel Material ab!
    Excenterschleifer trägt weniger ab aber mit ihm kann man auch mal mit hoher Körnung Holz im Sichtbereich schleifen das zb. lackiert werden soll.
    Also wenn du Geld hast dann ein Bandschleifer! (Der Blaue Bosch ist sehr gut!)
    Wenn etwas weniger Geld vorhanden ist dann einen Excenter mit niedrieger Körnung! (60)
  • Reini
    • 19. Mai 2005 um 23:58
    :D biste Dir ganz sicher?
    Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bandschleifer die Du halten kannst, nichts taugen und die, die etwas taugen kannste nur mit imensem Kraftaufwand halten.
    Ich persönlich ziehe hier ne Flex (bei viel Materialabtragung) und Schwingschleifer, Deltaschleifer vor.
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (20. Mai 2005 um 00:23)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Mai 2005 um 00:13
    ich hatte schonmal das vergnügen und habe damit ganz ordentlich schaden auf dem holz angerichtet, ja... :wink:
  • hell&dunkel
    • 20. Mai 2005 um 00:32
    Ich werfe einfach mal die Metabo Lackfräse in den Raum.
    http://www.metabo-shop.de/6.00724.70?mv_pc=me
    Armin
  • Uwe 1
    • 20. Mai 2005 um 07:53
    Die kraftloseste Variante wäre dann noch der Einsatz diverser Abbeizer. Solche chemischen Sachen setzt man normalerweise nur bei schützenswerten Oberflächen sinnvoll ein. Ich habe aber ansich damit gute Erfahrungen gemacht. Mit nem Quast aufgetragen, kann man nach 10 bis 20 Minuten den gesamten alten Lackauftrag mit´nem Spachtel runterziehen. Nach Abtrocknung dann nochmal mit dem Schwingschleifer drüber und fertig.
    Auf gute Belüftung achten, dass Zeug ist oftmals leicht aggressiv.
    Uwe
  • bastler
    • 20. Mai 2005 um 09:43
    Armin
    Aber aufpassen mit evtl. vorhandenen Schrauben.
    Und preislich dürfte das wohl die teuerste Alternative sein.
    Michael
    • 20. Mai 2005 um 10:01
    nen billig bandschleifer gibts schon für 39€.
    mit den teilen sollte man dann aber erstmal ne runde üben, da die meist nicht besonders einfach zu händeln sind und man sich sehr gerne überall macken reinschleift. nen hochwertiger bandschleife ist da wesentlich unkomplizierter.
    aber selbst mit so ner billigkrücke geht es ganz gut. ich muss gestehen, dass ich auch nur son murksteil habe. aber mit ein bisschen übung klappt das sehr gut damit. man muss halt drauf achten, dass man das gerät grade hält... bin grad übrigens auch am lack abschleifen meiner subs und kann nur den tipp geben. mach es auf jedenfall draußen.
    das staubt wie die hölle. im haus würde man sich wirklich alles zusauen.
  • ds-audio
    • 20. Mai 2005 um 10:33
    Also. diverse Lackschichten mit dem Bandschleifer entfernen?? Da setzt sich das Band aber schnell zu das kostet auch Geld und Mühe. Vielleicht
    erstmal das Gröbste mit Heissluftpistole und Spachtel entfernen und hinterher schleifen.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 12:31
    Ich hab auch sehr gute Erfahrungen mit Abbeizer gemacht ( den mit der Krähe) ist zwar sehr aggressiv aber funzt wie ne 1. und auf jeden Fall schneller und weniger anstrengen wie alles abzuschleifen.
    • 20. Mai 2005 um 13:34
    ds-audio nimme 40ger papier wie es oben steht und es setzt sich gar nichts zu !
    da schafft man mit einem schleifband locker mehrere subs...
  • ds-audio
    • 20. Mai 2005 um 13:48
    Wenn man den richtigen Schleifer hat und die Farbe nicht zufällig doch schmiert haste natürlich recht (geht gut bei 2Komponenten und Warnex-
    bei manchen Kunstharzfarben nicht) Heissluft und Spachtel hat wohl jeder,
    Makita 100er Bandschleifer eher nicht.
    frohes werkeln wünscht
    Dieter
    ___________________
    • 20. Mai 2005 um 14:23
    ich schleife grad so billige kunstharzbaumarkt farbe runter (mehrere schichten) ;)
    100 und 80ger papier sitzt sofort zu. aber das richtig grobe schleifband geht extrem gut.
  • ds-audio
    • 20. Mai 2005 um 15:10
    @ Thomas.....is ja gut!!!
    Dieter
    ___________________
  • DeadEye
    • 20. Mai 2005 um 18:00
    40ger Papier auf nem 39€ Megamist2malkaufengerät?
    Entweder wird die Machine in die Knie gezwungen oder man schleift dadurch das man die Maschine bewegt! :D
    Ich sage nur: Wer billig kauft kauft 2mal!!! Das gilt besonders bei Werkzeug und Maschinen!
  • Fabs
    • 20. Mai 2005 um 18:15
    nö unsere 30Euro oberfräse zB wird regelmäßig beim Baumarkt mit kassenzettel gegen eine neue eingetauscht (bzw mit dem geld nen neues billigmodell gekauft) weil die nich lange halten... erfüllen aber dennoch ihren zweck :D
    Fabian
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
