  5. Sonstiges
Änderung der Anschüsse an Endstufe
  • disse-deluxe
  • 9. Dezember 2002 um 13:55
  • disse-deluxe
    Ich habe eine no-name Endstufe (Typ-Bezeichnung leider gerade nicht zur Hand), bei der die Boxen mittels einer Art Anschlussklemme (allerdings zum schrauben - Fachausdruck kenne ich nicht)verkabelt werden. Die Endstufe ist von der Leistung her i.O. nur die Anschlüsse nerven beim Auf- und Abbau.
    Gibt´s da eine "einfache" Möglichkeit, das auf Klinke oder speakon zu ändern.
    Danke!
  • LMS-Daniel
    • 9. Dezember 2002 um 14:18
    Also von Klinke würde ich absolut abraten (wir sprechen dier doch von den Lautsprecheranschlüssen und nicht von den Signaleingängen, oder?)
    Speakon kann man entweder direkt ins Case nachrüsten(falls die Enstufe in solch einem ist)und die Zuleitungen zu den Spekoneinbaubuchsen mit den Schraubklemmen an der Endstufe fest befestigen.
    Wenns vom Platz in der Endstufe direkt möglich ist kann man diese natürlich darin einbauen. Notfalls kann man ja die ursrünglichen Bohrungen für die Schraubklemmen mit einer zusätzlich Blechplatte abdecken.
  • disse-deluxe
    • 9. Dezember 2002 um 14:27
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich denke, dass die Idee mit dem Case sich umsetzen lassen müsste.
  • tonzwerg
    • 9. Dezember 2002 um 14:38
    Ich würde empfehlen, generell vorne ins Case des Amps Anschlußblenden einzubauen, die NF in und out (link) haben und Ausgänge für XLR und Speakon, jeweils doppelt. Speakon am besten 1 und 2 belegt. Gestanzte Leerblenden gibt's bei Adam Hall.
    -- Douglas Adams
  • PA-Peter
    • 9. Dezember 2002 um 14:46
    tonzwerg schrieb am 2002-12-09 14:38 :
    (...) Gestanzte Leerblenden gibt's bei Adam Hall.
    ...oder bei mir :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Audiowerk
    • 10. Dezember 2002 um 06:44
    Sei nicht so geldgeil. :razz:
    :roll:
  • Fränkie
    • 10. Dezember 2002 um 18:30
    Wenn deine LS verkabelung auf XLR Basis Funktioniert dan ein 15 cm langes stück Boxenkabel, an die eine seite Aderendhülsen und auf die Klemme, auf die andere seite ein XLR männlein, fertig.
    Geht auch.
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • cocoon
    • 14. Dezember 2002 um 09:45
    ich hab einfach speakon-buchsen in die rückseite vom amp eingebaut und nutzt jetzt die ollen anschlusklemmen gar nicht mehr .. funktioniert sehr gut .. aber die sache mit den rackanschlussblenden ist natürlich die edelste :wink:
  • Sponedeath
    • 17. Dezember 2002 um 13:21
    gibt es klangliche unterschiede zwischen speakon, klemm und andere?
  • PA-Peter
    • 17. Dezember 2002 um 13:54
    Sponedeath schrieb am 2002-12-17 13:21 :
    Logisch! :smile:
    PA-Peter
  • Fränkie
    • 17. Dezember 2002 um 17:01
    Ah ja?
    welche?
    auf die Bergründung binn ich gespannt.
    Fränkie
    Fränkie
  • PA-Peter
    • 17. Dezember 2002 um 19:17
    Fränkie schrieb am 2002-12-17 17:01 :
    Ah ja?
    welche?
    Fränkie
    Frag den Martin, der kann das so schön umschreiben :wink:
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 22. Dezember 2002 um 00:44
    achreibt das doch einfach mal hier rein
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
