Mackie M 1400 - Bewertung
  • Demtröder
  • 10. Dezember 2002 um 23:28
  • Demtröder
    Ist die Endstufe so geil, wie ihr Datenblatt verspricht: gute Leistung, durchstimmbare aktive Fx, seperate Limiter, Low Cut, Horn EQ etc. Sind die Features auch zu gebrauchen oder eher mit Vorsicht zu genießen?
    Kossten tut das "gute" Stück schlieslich nur ca 1100€......
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demtröder am 2002-12-10 23:28 ]</font>
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
    • 11. Dezember 2002 um 04:43
    ich habe diesen amp auch.
    er ist zwar nicht so oft im einsatz, deine fragen kann ich dennoch beantworten:
    das ding funktioniert gut, klingt nicht schlecht und der limiter funktioniert sogar richtig gut... die weichenfunktionen habe ich bisher allerdings ausschliesslich zum LS-schutz eingesetzt (locut).
    aber alles funktioniert, auch die hornkorrektur arbeitet korrekt.
    leistungsmäßig ist sie aber nicht gerade der hammer... kommt halt drauf an, für was man sie einsetzen will.
  • Anonymous
    • 11. Dezember 2002 um 08:39
    Hy!
    Hatte das Teil und auch die M2600 ...
    Beide sehr brauchbar ... nur die festen Trennfrequenzen für Sub haben mich gestört. HornEQ hab ich nie gebraucht .. kann ich nix zu sagen. M1400 für 300 Watt Tops ok. M2600 für 2 Bässe ... spart dir ne Frequenzweiche und die Leistung ist eigentlich ok ... klingen gut. Mußt sie halt entsprechend einsetzten... an ein 500 Watt Top würde ich die 1400 nicht hängen :smile:
    Alex
  • Bazzmonsta
    • 11. Dezember 2002 um 08:40
    aaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrggggggghhhhh
    hat der mich schon wieder nicht angemeldet ...
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Demtröder
    • 11. Dezember 2002 um 17:45
    Ich dachte eine M1400 für die Tops Stereo a 350 Watt 4 Ohm, und eine M1400 bridged für meine Subs mit zusammen ca 1200 Watt bei 4 Ohm Last
    Sollte doch gehen,oder?
  • Marcel
    • 11. Dezember 2002 um 17:54
    Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber im Mackieforum stand mal was daveon, dass die Dinger ein typischen Wehwehchen haben sollen. Irgendwas mit einem Bauteil am Transformator, oder dass sich Kabel gerne lösen.
    An Details kann ich mich leider nicht mehr erinnern und der Thread ist dort auch schon gelöscht. Vielleicht weiss ja noch jemand was dazu.
    Ein Kollege von mir hat die M1400 jedenfalls auch im Einsatz und da läuft sie problemlos.
    CU Marcel
  • willi2
    • 11. Dezember 2002 um 18:05
    hallo,
    haben diese auch im einsatz, hauptsächlich für 12"/1" Monitore (Yorkville 350W mit B&C 12PE32 + B&C DE24 passiv) oder im aktivbetrieb für 2x B&C DE900/8ohm pro kanal - können nicht klagen - läuft problemlos.
    gruß
    willi
    ....aber der Thomann Amp schaut so verdächtig ähnlich aus...
    willi2
  • horst
    • 11. Dezember 2002 um 18:41
    Hab auch eine 1400.
    Läuft bis jtzt problemlos.hab auch mal probeweise 2 Ohm bzw 4 Ohm gbrückt laufen lassen (auch wenn ich da kein Fan von bin)
    Die integrierte Frequenzweiche hab ich allerdings noch nicht benutzt.
    Das Gerät ist inzwischen leider sehr teuer geworden.Ich hab meine zu der Zeit gekauft ,als die sogar bei Musicstore für 1190 DM
    angeboten wurde.
    horst
  • Jens Droessler
    • 12. Dezember 2002 um 12:17
    Die Mackie Amps klingen ganz ok, aber im Bassbereich kommen sie nicht so gut. Insgesammt hat es irgendwie den Anschein, als käme da nicht die Leistung raus, die draufsteht, obwohl sie messtechnisch wirklich drinsteckt. Die Features funktionieren, wie sie sollen. Dass der Limiter gut funktioniert, kann ich ganz und gar nicht bestätigen. Da kommt trotz aktivem Limiter noch ordentlich Clipping hinten raus. Er scheint etwas zu spät dichtzumachen. Das könnte Absicht sein, damit etwas mehr aus den Amps rauskommt.
    Ich würde sie bei den aktuellen T.Amps einstufen.
  • maddddin
    • 12. Dezember 2002 um 15:28
    hallo,
    habe auch zwei von den 1400ern im einsatz. meist als mittel -und hochtonverstärker in einer drei wege pa. leistung entspricht den angaben: 300 / 500 / 700 watt an 8 / 4 / 2 ohm. allerdings verdrecken die schiebeschalter an der frequenzweiche recht oft und schnell und dann fällt ein kanal mal schnell aus. (nach einer pause kommt kein signal mehr durch) habe sie schon oft gesäubert. zudem habe ich intern schon mal zwei nachträglich aufgelötete dioden neu anlöten müssen, welche sich wohl durch transport gelöst hatte. (der amp funktionierte gar nicht). aber ansonsten sind das gute dinger. habe sie damals für 350 dm das stück gekauft.
    gruß maddddin
    maddddin
  • Demtröder
    • 12. Dezember 2002 um 17:26
    Das dämpft meine Euphorie doch ein wenig.
    Außerdem kosten die Mackies bei Thomann über 1000€,wie kriegt man die für 350 DM(Madddin) oder für 1190DM (Horst)?
    Für so nen Preis würde ich die allemal kaufen.
  • Jens Droessler
    • 12. Dezember 2002 um 19:41
    Die 1400er über 1000 Euro????????
    Spinnen die jetzt? Die hat immer so um die 1200 DM gekostet!
    Wie gesagt, ich würde sie bei den T.Amps einordnen.
    Wir haben damals eine zum Testen bekommen und sie (war ja klar, wohin sie rangmäßig etwa gehört) gegen eine Peavey CS800 laufen lassen. Wir haben die Mackies dann nicht bestellt....... weniger Druck.
  • Marcel
    • 12. Dezember 2002 um 21:07
    Die M1400 hat aber nur 2x425W an 4Ohm. Das ist wieder dieses Problem mit den nicht genormten Messungen. Sinus mit 1kHz Signal hat die Stufe 500W/4Ohm und RMS dann 425W.
  • Demtröder
    • 12. Dezember 2002 um 21:14
    irgendwie also nicht so toll......
    und viel zu teuer
  • Bazzmonsta
    • 12. Dezember 2002 um 22:40
    Letztes Jahr gab es bei Mackie ne Preiserhöhung so um etwa 40% !!!! hatte meine M1400 auch noch für knapp 1200 DM gekriegt ... heutiger Preis 995 € !!!!! (thomann)
    dazu kann ich nur sagen ... das ist schweineteuer ... und letztlich ist man besser dabei eine gebrauchte Stufe zu holen, die wesentlich mehr Dampf hat ...
    hatte nur ein gutes ... so hab ich sie ohne Verlust an den Mann gebracht ... *ggg*
    Basst scho!
  • trockenbassfetischist
    • 12. Dezember 2002 um 22:51
    oder gleich nen Tamp amtliche Qualität und günstig
  • maddddin
    • 13. Dezember 2002 um 14:11
    ja, also das beste preis leitungsverhältnis hat nun mal die neue t-amp serie. da orientiert sich alles dran. habe eine t1400 bestellt - wartezeit bis anfang januar 2003! die mackies gabs damals bei uns im nachbarort marburg. musik meyer hatte da noch den import für mackie deutschland. einige ansässige veranstallter haben dort fürn abbel undn ei eingekauft und nach einem jahr die dinger für den ek verkauft. sozusagen ein jahr damit profit gefahren. nun der ek lag wohl damals bei 350 dm !!!
    dies ist wohl heute nicht mehr so.
    wenn du warten kannst, kauf t-amps.
    gruß maddddin
    maddddin
  • Demtröder
    • 13. Dezember 2002 um 16:22
    Wie kann man denn eine Preiserhöhung von 40%oder mehr machen? Da muss man sich doch verarscht vorkommen!
  • Wurst Werner
    • 13. Dezember 2002 um 16:24
    Wir haben unsere Mackies gegen die neuen TAmps getauscht. Wir verwenden sie allerdings ausschließlich für's Monitoring, dennoch muss ich sagen, dass aus den TAmps mehr rauskommt und es sich auch besser anhört. Probleme mit Ausfällen hatten wir bei den Mackies bis dato noch nicht, andere Kollegen hatten aber nicht so viel Glück...
    Ach so, von den TAmps ist bei einer auch schon ein Kanal abgeschmiert, bleiben noch drei, die aber seit ca. 10 VAs tadellos laufen.
    Werner
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
