Einschaltknacks bei Yamaha P7000S
  • Thorgy
  • 7. Juni 2005 um 10:10
  • Thorgy
    Habe neulich ne Yamaha P7000S aufgestellt und mittlerweile viel mir auf,
    dass die Stufe nen Einschaltknacks und nen Ausschaltknacks hat. Ich
    dachte, dass es sowas seit Jahren nicht mehr gibt! :oops:
    Hat da jemand Erfahrungen oder ne gleiche Stufe und kann sagen ob das
    Teil ne Macke hat oder ob das bei Yamaha so gehört?
  • N-Dee
    • 7. Juni 2005 um 11:25
    Unsere knacks nicht - nur kurz nach dem Ausschalten gibts ein kurzes Hochtongezwitscher (das ist aber angeblich Yamaha-typisch). Wir halten uns aber auch immer an die sinnvolle Ein- /Ausschaltreihenfolge -> der Amp wird als letztes ein- und als erstes ausgeschaltet.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Thorgy
    • 7. Juni 2005 um 13:06
    Muss ich mir mal noch mal genauer anhören!
    Das mit der Ein Ausschaltreihenfolge ist klar,
    davon kommt das aber nicht.
  • TS
    • 7. Juni 2005 um 15:59
    Meine Meinung hierzu:
    Um Ein - und Ausschaltgeräusche zu unterdrücken werden die Lautsprecher mit Relais verzögert eingeschaltet - bzw. mit Sofortabfall getrennt. Oder es erfolgt eine Realisierung auf elektr. Wege ohne Ausgangsrelais. Bei der elektr. Zuschaltung ist je nach Schaltungsdesign wenig bis kein Geräusch zu hören! Bei der klassischen Version sollte nur ein klacken des ;( der ); Relais hörbar sein. ( richtige Wahl der Zeitkonstanten vorausgesetzt!)
    Sollte dies nicht zutreffen und es ist ein lautes Knacken aus den Lautsprechern zu vernehmen, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor, oder Toleranzen in der Fertigung.
    TS.
  • Thorgy
    • 7. Juni 2005 um 16:02
    So wie mir das ganze vorkommt sind in der Stufe keine Relais verbaut.
    Klacken hört man nämlich keines.
    Sollte es ne Fertigungstoleranz sein, muss man diese akzeptieren?
    Garantie ist ja noch drauf....
  • TS
    • 8. Juni 2005 um 21:02
    wenn die Knacksgeräusche wirklich so laut sind, dann ist es nach meiner Ansicht Garantiesache.
    TS
  • freestyla
    • 8. Juni 2005 um 21:49
    besitze auch eine Yamaha P7000S und kann das Verhalten bestätigen, wobei ich beim Ein- und Ausschalten nur von einem sehr leisen "Knacksen" reden kann.
    Scheint wohl normal zu sein bei der Endstufe.
    Mich stört's nicht und ich finde, es hört sich auch nicht gefährlich an.
    Gruss
    freestyla
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:39
