Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
  • audio-pip
  • 11. Juni 2005 um 13:51
  • montarbo
    • 21. Juli 2005 um 15:46
    • #141
    Was will ich mit nem Top wenn ich 4 Mann zum stacken brauche?
    Vereinfachen
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • walt
    • 21. Juli 2005 um 17:28
    • #142
    Hello,
    The X-tro measures H80x B50 x D80cm so it is not that big. You can lift it with two people but three is more handy. The weight depends very much on the kind of wood used. I estimate it can be between 65-75kg.
    The X-tro is powerfull. We used one a side for a 700 people party with succes. If you want it to get real loud about 400 people is what I would do with 2x X-tro + 4x Punisher.
    Best regards,
    Walt
  • Gideon
    • 22. Juli 2005 um 10:56
    • #143
    Ist dieses Konzept mal irgendwo anzuhören?
    Schade das es 3-Weg ist...
    Greetings de chef himself
  • manuela
    • 22. Juli 2005 um 23:43
    • #144
    wieso? Wer solche Männerboxen hat nimmt auch ein 4geschossiges Rack dazu, dann paßt das wenigstens zusammen :D
  • Gideon
    • 23. Juli 2005 um 09:45
    • #145
    das hast du recht :D:D
    Dann noch ne 5000Vz kaufen :shock:
  • Thorgy
    • 23. Juli 2005 um 10:01
    • #146
    Off Topic:
    Es gibt eben nicht nur Weicheiner!
    Wer kann mir sagen, wo dieses Derivat diskutiert wurde? Das stellt endlich mal wieder eine richtige Anforderung an mein schreinerisches Können!
    On Topic:
    Net vom Thema abweichen :D
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • JmLabUtopia
    • 10. August 2005 um 15:34
    • #147
    gehts hier denn auch weiter oder wars das?
  • ukw
    • 5. September 2005 um 01:18
    • #148
    *markier*
    ... for a few dB's more . . .
  • audio-pip
    • 7. September 2005 um 17:00
    • #149
    Meinerseits ist das Projekt eingestellt, da kein ernsthaftes Interesse an einem Top in dieser Größenordnung besteht.
    Allein entwickeln und der Masse in den Rachen werfen motiviert mich nicht wirklich. 8)
    Mit Fabian zusammen zu arbeiten war sehr angenehm und aufschlussreich nur die restliche „kontra“ kann ich zum Teil nicht nachvollziehen.
    Jedoch muss ich Thomas recht geben, etwas zu bauen des bauens willen ist Geldverschwendung! Die Teile sind für eine Größenordnung gedacht die ohne „amtliche“ Technik , für gewöhnlich, nicht beschallt werden. So gut und günstig die Idee auch ist, wird sie sich in den Praxis nicht durchsetzten können. Wenn man es einmal mit Abstand betrachtet.
    Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. September 2005 um 00:23
    • #150
    @ sebastian
    danke für die blumen - ich gebe das selbe zurück :) !
    ... ich bin aber wahrscheinlich "verrückt" genug, sowas mal zu bauen, meine letzten semesterferien sind ja leider zu 90% für geldverdienerei und weniger für "freakkisten" draufgegangen. aber vllt wird ja nach dem wintersemester was draus :wink: !
    das hier fand ich schon mal sehr inspirierend und auch als handwerkliche herausforderung...
    http://www.users.bigpond.net.au/ggoodacre/cent…iy/mh28450.html
  • Timber_MG
    • 8. September 2005 um 07:38
    • #151
    Dann gugge mal, was der Graeme inzwischen macht :shock: . http://www.speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=2562&PN=1&TPN=1
  • JmLabUtopia
    • 8. September 2005 um 09:32
    • #152
    Das sieht ja wirklich richtig Klasse aus!
    Fabian wie du sicher in meinem Treath gesehen hast hab ich auch ein solches Projekt. Nur eben nicht selbergebaute Hörner sondern schon fertige von DAS und Seeburg kannst ja mal schauen
    MfG Jens
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. September 2005 um 13:57
    • #153
    jaja... das vertec kopiert oder wie :lol: ?
    trotzdem ist die kinnlade erstmal unten...
  • audio-pip
    • 8. September 2005 um 14:09
    • #154
    Habe ich mich den wirklich so demotiviert angehört?
    Ich wollte damit sagen das ich dieses Projekt in der Öffentlichkeit zu grabe trage, für mich selber ist es noch nicht verstorben. :D
    Nur wenn hier zwei Mann sich die Finger wund tippen und keiner was loswerden will aus Kritik dann brauch ich so was nicht öffentlich zu machen.
    Denn wie ich auf die Nase Falle habe ich schon oft genug geübt. ;)
    Die Teile mit den 2 x 8“ und dem 1“ finde ich eher „solala“ denn die Frequenzmessungen überzeugen mich nicht wirklich. Da schon eher die 12“/2“ von ihm mit dem Kappa und einem JBL ich denke die geht wesentlich besser. So ähnlich im Aufbau nur als 10“/2“ habe ich auch schon Überlegungen gemacht nur dann bin ich wieder beim Low-Mid-Loch und komm nicht wirklich weiter...
    Das letzte ähnelt ja stak einem Linienstrahlerprinzip ich weiß nur nicht ob es auch so gedacht ist...
    ...Sebastian
  • Timber_MG
    • 8. September 2005 um 16:02
    • #155
    Ich dachte auch zuerst, dass das Vertec kopiert wurde, aber der Graeme kommt einiges hoeher mit seinem Plug als gewohnt und leistet sich nicht den Luxus der BMS treiber im Vertec. Bei JBL sind es scheinbar zwei Schlitze in einer Platte ueber den 4"ern und nichts mehr.
    Weiss jemand uebrigens wie schnell die Schallausbreitungsgeschwindigkeit in leicht membranigen Mitteltoenern ist?
  • rockline
    • 8. September 2005 um 19:24
    • #156
    Äähhhhhhh.........nicht wirklich - oder?
    JBL Vertec mit BMS.....zz
  • Timber_MG
    • 8. September 2005 um 19:43
    • #157
    Woher kommt den annular shaped diaphragm bitte? Ist auch in anderen boxen verbaut (ist glaube ich eines der kleineren Treiber).
    Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber alles deutet darauf hin. Desshalb waren unsere Bulgarier, urhmmm, Hanoveraner auch so gross drauf, zu sehen ob sie die Produktion teils nach den USA ausbreiten konnten.
  • Sound-Klinik
    • 8. September 2005 um 20:21
    • #158
    ... meinst Du im Membranmaterial ?
    Her müßte man unterscheiden zwischen den "reinen" Dichtewellen (in einem hoffentlich halbwegs homogenen Medium ...) und "anderen" Formen von Wellenausbreitung (z.B. Biegewellen ...).
    Ich hab irgendwo Tabellen mit Ausbreitungsgeschwindigkeiten - muß ich aber erst suchen ... :wink:
  • Timber_MG
    • 8. September 2005 um 20:41
    • #159
    Ja, im Membranmaterial (der "Pappe"), wobei die Dicke wohl auch eine Rolle spielen wird.
    Erstmal die eindimensionale Ausbreitungsgeschwindigket (der Rest würde wohl zeitlich später folgen.
    Graeme (centauri) meinte er konnte mit einem beihnahe ganzflächigem Phaseplug die Einbrüche mit dem Alpha 6 über 3kHz schieben also kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht al zu viel schneller sein als der in Luft. Funktion One machen dieses ja auch so beinahe und wenn sie einen 5er auf 15khz bringen können ist dieser Ansatz wohl nicht falsch.
    Ich dachte eher an einen Radialen "phase plug" (gibt es dazu ein passendes Deutsches Wort?), evtl mit einer grösseren Nase als sonnst (dann werden die Teile im inneren des Plugs auch nicht so fein). Da die Schallwelle sich von innen nach aussen ausbreitet würde.
    Kan jemand empfehlen wie man sowas mit Giessen kann (Silikon?) und welche Materialien hierzu erforderlich sind? Eine Positivform aus Gibs/Styropor (wegen heissem Draht) sollten ja möglich sein.
  • Sound-Klinik
    • 9. September 2005 um 09:19
    • #160
    ... bei Biegewellen wird es wohl so sein ... :wink:
    Graeme (centauri) meinte er konnte mit einem beihnahe ganzflächigem Phaseplug die Einbrüche mit dem Alpha 6 über 3kHz schieben ...
    ...dachte eher an einen Radialen "phase plug" (gibt es dazu ein passendes Deutsches Wort?), evtl mit einer grösseren Nase als sonnst (dann werden die Teile im inneren des Plugs auch nicht so fein). Da die Schallwelle sich von innen nach aussen ausbreitet würde.
    ... über 3 kHz ? Hoffentlich passieren da nicht andere unschönen Dinge.
    Mit dem Phaseplug meinst Du vermutlich ein achssymmetrisches (rotationssymmetrisches ...) Teil ...
  • 2 Besucher
