  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
2* schucko stecker an einem kabel?
  • Micromann
  • 15. Juni 2005 um 21:43
  • Micromann
    also ich habe aktuel das problem das jemand der meinung ist er bräuchte unbedingt ein kabel mit 2* schucko stecker und dann noch ein kabel mit 2* schucko kupplung ich sehe da aber keinen sinn drin und möchte meine behauptung das sei verboten mit den entsprechenden vorschriften untermauern.
    welchen sinnvollen verwendungszweck könnte es für ein solches kabel geben?
    thx.
    ka aber irgendwie finde ich gerade keine entsprechenden vorschriften die dies verbieten.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Audiowerk
    • 15. Juni 2005 um 21:47
    Wie soll denn das aussehen? Ein Kabel mit Stecker auf Stecker? In dem Fall wäre meine Reaktion "wohl den Arsch auf, wa?".
  • DJ Detto
    • 15. Juni 2005 um 22:20
    Dann schalte mal deinen gesunden Menschenverstand ein. Wenn der Schuko inner Dose ist und jemand am anderen Ende anpacken tut wta passiert dem denn dann????
    Aua Aua.....
    Also erst Kopf einschalten - dann dem der sowas vorschlägt auf die Fre.....
    Detto
    Es gibt Leute...
    OT woran erkennt man einen schlechten Elektriker?? er ist schwarz und hängt an der Decke :lol:
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Micromann
    • 15. Juni 2005 um 22:45
    Aua Aua.....
    genau dieses habe ich dem betreffenden herrn ja versucht zu erklären aber er meint nur da passiert schon nix etc.
    erst hingen die kabel offen rum dann habe ich sie an mich genommen und die person kam zu mir und jammerte mir was von wegen privateigentum etc. vor also ich ok du bekommst sie nimmst sie aber mit nach hause und jetzt habe ich sie halt durch zufall in nem schrank gefunden und da liegt halt das problem wenn das sein privat schrank ist dann darf da kein anderer rankommen und da liegt noch andere technik drin die mir privat gehört und das erkennt man daran das alle meine kabel beschriftet sind
    meine privatkabel habe ich mitlerweile mir wieder angeeignet nun geht es aber darum dem herrn zu verbieten diese kabel bei uns zu lagern. dieses geht aber nur über irgendwelche vorschriften etc. alles andere zieht bei dem herrn nicht :twisted: :twisted: :twisted:
    ps. zum glück ist noch keiner klein,schwarz und hässlich.
    ich möchte aber unter allen umständen verhindern das das passiert und das heißt für mich diese kabel dürfen dort nicht sein punkt aus schluss
  • DJ Shane
    • 15. Juni 2005 um 22:47
    also wenns ein 6x1,5qmm kabel ist spricht da nix dagegen....multicore für arme....
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • DJ Detto
    • 15. Juni 2005 um 23:14
    HALLO?????
    Wir reden hier nicht von Multicore sondern von Steckern und wenn ein Multicore auch 2 Stecker hat ist das genauso verboten bei 230V!! BASTA!!!!
    Wat ein scheiß - !!!
    So Typen sind schuld, das es immer mehr Vorschriften gibt, die kaum ein Mensch braucht!!!
    Nur weil einmal ein Idiot auf die doooooooofe Idee gekommen ist
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • ljkiki
    • 16. Juni 2005 um 08:36
    Äh... und für WAS um alles in der Welt hat der das verwendet oder will es verwenden?
    Klar, 2 fach Multicore kann man ja hin und wieder gebrauchen, aber Stecker - Stecker macht ja mal gar kein Sinn...
  • hell&dunkel
    • 16. Juni 2005 um 08:56
    Ein Netzkabel mit zwei Schukosteckern?
    Hast du einen Seitenschneider im Werkzeug? Damit lässt sich das Problem innerhalb weniger Sekunden entschärfen.
    Schnipp - Schnipp - und gut.
    Armin
    Edit: Fehler gefunden.
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (16. Juni 2005 um 19:38)
  • Swemers
    • 16. Juni 2005 um 09:43
    BGV A3 $4 (4)/(5)
    Code
    (4) Die aktiven Teile elektrischer Anlagen und Betriebsmittel müssen entsprechend ihrer Spannung, Frequenz, Verwendungsart und ihrem Betriebsort durch Isolierung, Lage, Anordnung oder festangebrachte Einrichtungen gegen direktes Berühren geschützt sein.
    (5) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen so beschaffen sein, dass bei Arbeiten und Handhabungen, bei denen aus zwingenden Gründen der Schutz gegen direktes Berühren nach Absatz 4 aufgehoben oder unwirksam gemacht werden muss, – der spannungsfreie Zustand der aktiven Teile hergestellt und sichergestellt werden kann oder
    – die aktiven Teile unter Berücksichtigung von Spannung, Frequenz, Verwendungsart und Betriebsort durch zusätzliche Maßnahmen gegen direktes Berühren geschützt werden können.
    VDE 0100 irgendtwo im Teil 410 steht etwas über den Schutz gegen elektrischen Schlag, und im Teil 200 über den Schutz gegen direktes Berühren.
    Ansonsten ist der Tip mit dem Seitenschneider sehr sinnvoll ;)
    Swemers
  • monithor
    • 16. Juni 2005 um 11:21
    moinsen,
    wozu das da ist, ist doch sonnenklar: wenn man morgens im besoffenen kopp die kabeltrommel verkehrtrum gelegt hat, kurz vor veranstaltung den foh in betrieb nehmen will (den nachmittag hat man ja verpennt) und keine lust, zeit, möglichkeit hat die trommel nochmal aufzurollen und neu zu legen. einfach zwei dieser "superadapter" eingesetzt und der drops ist gelutscht.
    um das klarzustellen: so lustig wie ich das schreibe finden ich das ganz und gar nicht. alkohol gehört nicht auf die baustelle, um dann braucht man auch solche adapter nicht.
    oli
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • hwb
    • 16. Juni 2005 um 13:43
    Mag sein, dass man betrunken auf allerlei Ideen kommen kann, aber dann hat man nicht zu arbeiten, das wurde ja schon an anderer Stelle diskutiert.
    Dem Veranstaltungstechniker, der sich aber vorher bewusst für solche Fälle einen entsprechenden Adapter baut gehört ein lebenslanges Berufsverbot ausgesprochen.
    Dass es solche Idioten gibt habe ich selbst einmal erfahren dürfen, in einem JUZ habe ich einen 2x16A Schuko m auf 1x16A Schuko w beschlagnahmt...
    Holger
  • the_muck
    • 16. Juni 2005 um 14:16
    moin,
    ich weis nicht wie das jetzt genau ist, aber wenn man als ausgebildete elektrofachkraft elektrotechnische mängel sieht ist man quasi verpflichtet diese zu melden/beheben! es kann ja lebens gefahr bestehen, und die anderen sind keine fachkräft!
    ich rede jetzt davon das der typ dein kunde ist, auch wenn nicht kann man zur verantwortung gezogen werden wenn man so was zulässt/nicht meldet! wenn sie nicht behoben werden sollen, eine unterschrift holen!!! egal was der typ auch sagt du bist die fachkraft, und wer weis was er später behauptet wenn seine 2 kinder beim verlängern ihrer radio strippe drauf gegangen sind!
    als elektrofachkraft steht man mit einem bein im knast!
    es liegt im auge des betrachters
  • monithor
    • 16. Juni 2005 um 14:50
    da fällt mir noch eine anwendung ein:
    gesehen bei einer tanzkapelle. als stromversorgung für die gesamte band eine ringleitung aus lauter aneinandergesteckten 3er dosen der um die gesamte bühne ging. "einspeisung" dann an der stelle wo gerade eine steckdose in der wand ist mit entsprechendem, hier diskutierten adapter.
    in 20 jahren erlebt man schon so einige abendteuerliche sachen.
    oli
  • Jeremy
    • 16. Juni 2005 um 14:57
    oli
    :shock:
    Äh ... Waren die Stecker da mit Sekundenkleber in die Dose gepresst? Warum ziehen die da nicht einfach an der passenden Stelle den Stecker aus dem Ring und stecken den in die Dose? Wunder über Wunder ...
    Jeremy
  • Tyler
    • 17. Juni 2005 um 08:46
    Jeremy
    Weil es dann eben keine Ringleitung mehr ist. :roll:
    Eine weitere Anwendungsmöglichkeit habe ich mal bei einem Bekannten gesehen.
    Temporäre Zuleitung von einem Wohnhaus zu einem im Garten stehenden Hundezwinger zwecks Beheizung des Selben im Winter.
    Begründung des Bekannten: 'Es gibt ja keine Anbausteckdosen wo die Pins raugucken' ( Anbaustecker Schuko) :shock: :?
    Tyler
  • Haytech
    • 17. Juni 2005 um 12:22
    Rasenmäherverlängerung, Schukoboxenkabel und der gleichen Haarsträubenden geschichten mehr die man auf dieser Welt erleben kann.
    Trotzdem ist es D noch ziemlich sicher :) wie z.B. auf http://www.chrikel.de lesen kann, ist es z.B. in Indien ganz einfach zu verlängern:
    (bitte nicht nachmachen)
    Sebastian
  • LeereDose
    • 17. Juni 2005 um 20:32
    Solche ähnlichen Konstruktionen kann man auch in Ägypten finden. In einem Hotelzimmer hatten wir einmal ein Problem mit der Tür (Schloss defekt - musste aufgebohrt werden). Der hierfür zuständige "Ingenieur" war dann auch relativ schnell da. Die Stromleitung der Bosch(!)-Schlagbohrmaschine wurde auf die oben gezeigte Art verlängert. Da man anscheinend keinen Stecker mehr besaß wurden dann einfach die Drähte "mal schnell" in die Steckdose reingepfrimelt (... das Abschalten des Stromes hätte viel zu viel Zeit in Anspruch genommen ;) ). - Glücklicherweise ist alles nochmal gut gegangen! ;)
    Axel
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • audio123
    • 18. Juni 2005 um 00:37
    wenn wir schon bei den schönen "selbstbau-adaptern und co." sind ...
    der typ bei ebay baut einem alles zusammen, gaaanz fachgerecht und "je nach material was da ist..." ... :roll: :!:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12931&item=7524108525
    :roll: :roll: :roll:
  • LeereDose
    • 18. Juni 2005 um 09:59
    vom Bild her könnte man meinen, dass er seinen alten Kaltgeräte-Anschluss-Kabel recycelt
    ...kabelverschraubungen sind wasserdicht und zufest.
    :D
    ...es werden keine montagebügel mit dran sein,krieg ich nicht mehr so ran...
    Aber am Besten finde ich immer noch:
    Kabelquerschnitt 0,75qmm
    :D:D:D
    Axel
  • PMN-Concepts
    • 2. August 2005 um 12:34
    Um mal auf das Thema zurück zu kommen:
    Schulfest kurz vor den Ferien. Ich habe Technik für die besagte Schule gestellt. Über der 63A CEE an der Bühne hing auch ein Stecker zu Stecker kabel. Frage an den Hausmeister, wofür das gut ist, er: Wenn wir Sromausfall haben, dann wird hier Strom für die Beleuchtung von einem Generator rückwärts eingespeist!
    Habe das dem Direktor gemeldet, dass diese Lösung soweit nicht ganz legal ist, er hat das dann noch am selben Tag von einer Elektrofachkragt über eine Konstruktion mit Schützen uns Einspeisestecker beheben lassen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
