12“/1,5“ Fullrange (in Gedenken an die S-200)
  • stage partner
  • 20. Juni 2005 um 21:58
  • stage partner
    So Hallo zusammen,
    ich möchte mich diesen Sommer mal einem neuen Selbstbauprojekt widmen und hoffe, Ihr leistet mir ein bisschen Beistand.
    Doch nun zu meinem Anliegen:
    Ich würde mir gerne ein kleines Boxenpaar bauen, dass ich für kleine Beschallung verwenden kann. Leistungstechnisch spreche ich jetzt von der Größenordnung, z.B. 1 X Dynacord PowerMate 600 als Amp.
    So nun kommt das Klangliche, ich hab bei solchen Sachen immer gute Erfahrungen mit den S-200 von EV gemacht, deshalb sollte sich das Projekt an diese etwas anlehnen (wenn’s möglich ist).
    Ich glaube es ist eine 12“/1,5“ Kombi.
    Nun mein erstes Problem:
    Da bei der S-200 die komplette Frontplatte aus einem Stück ist, wies ich jetzt nicht was für ein Horn oben drin ist.
    Was für 12“ Lautsprecher sollen verwendet werden?(soll ja als Follrange eingesetzt werden)?
    Was für ein Horn und Treiber sollen zum Einsatz kommen?
    zweites Anliegen:
    Das Gehäuse:
    Leider bin ich mit der Kofferform der S-200 nicht zufrieden. Ich hätte gerne, ein schönes Trapezgehäuse, das man zur Not auch mit Flugösen mal Fliegend montieren kann.
    Letzteres, noch die Frequenzweiche:
    Die Boxen will ich nicht aktiv getrennt anfahren, sondern sie sollten gut dimensionierte Weichen bekommen. Auch hier benötige ich eure Tipps.
    Holztechnisch bin ich durch einen Schreiner recht gut bedient.
    Wenn’s um die Elektronik der Frequenzweiche geht, hab ich auch kein Problem, Messgeräte, Bauteile usw. ist alles vorhanden.
    Über das Amping braucht Ihr euch auch keine Sorgen machen, ist alles da.
    Preislich, sollte die 400 Teuronen Marke nicht überschritten werden.(Pro Box)
    So, ich hoffe Ihr schmeißt mich nicht gleich raus. Freue mich über jede geistreiche Antwort.
    Simon
    Fehler 404
    Signatur nicht gefunden
    Einmal editiert, zuletzt von stage partner (9. Juli 2005 um 16:50)
  • Ravemaster
    • 20. Juni 2005 um 22:04
    hast du dir schonmal angeschaut was vernünftige Treiber kosten?
  • stage partner
    • 20. Juni 2005 um 22:07
    Ok in dem Fall setze ich die grenze mal auf 500 € das stück
    Fehler 404
  • alec
    • 20. Juni 2005 um 22:33
    die ps 12 von aw-audio klingt gut und ist extrem preiswert.
    12" + 1". wende dich an dj-heini oder arne direkt, dann bekommst du den bauplan und den weichenplan.
    lesen hier
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843
    übersicht von plänen aller art
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32418
    H-AUDIO Elektroakustik
  • stage partner
    • 20. Juni 2005 um 23:36
    Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Kann man das Gehäuse so verändern, das die Monitorschräge wegfällt ?
    Ich bedank mich schon mal und werd euch auf dem Laufenden halten !!
    Gruß Simon
    Fehler 404
  • alec
    • 20. Juni 2005 um 23:39
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843&postdays=0&postorder=asc&start=225
    DJheini
  • stage partner
    • 21. Juni 2005 um 00:04
    OOO Danke.
    Man sollte einfach öfters mal alles durchlesen bevor man sich zu Wort meldet. (nach dem Motto "einfach mal Frässe halten ...") :D
    Jetzt hab ich ja schon mein Sommerprojekt.
    Gruß Simon
    Fehler 404
  • stage partner
    • 9. Juli 2005 um 16:58
    So, in den nächsten Tagen, werd ich bei meinem "Haus Schreiner" das Holz für die PS12 Boxen zusammen sägen. Ich hab nur ein Problem mit dem Plan von AW-Audio: Es sind kein Winkel angegeben! Da ich keine Lust hab die ganzen Winkel auszurechnen, frag ich einfach mal hier nach, mit welchen Winkeln ich die einzelnen Seitenbretter Sägen muss.
    Ich freue mich wie immer über jede geistreiche Antwort.
    Simon
    Fehler 404
  • cyberlight
    • 9. Juli 2005 um 17:31
    Da ist nur dringenst von abzuraten, die Auflagen und der Aufwand diebezüglich sind enorm.
    • 9. Juli 2005 um 17:56
    Simon
    Was für Winkel meinst du ???
    Lade dir doch, wie Alec weiter oben schon geschrieben hat, meine
    Sägeliste für die 10° Version runter. Da steht alles drin, mit Maßen
    und Winkeln!
    Zum allerletzten (1276.) Mal, hier findest du alles:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/
    Dann unter "aw- audio's PS 12" diese RAR- Datei runterladen:
    "PS 12 Platinenlayout mit Viewerprogramm.rar"
    Hierbei handelt es sich um das Originallayout mit dem
    dazugehörigen Viewer, den ich neulich erst beim Entwickler der
    Layoutsoftware entdeckt habe. Damit lässt sich das ganze
    Massstabsgetreu ausdrucken. Auch der Bestückungsplan
    lässt sich separat ausdrucken.
    Einfach entpacken und ausprobieren. Verändern kann man das
    Layout damit nicht, also kann man nichts verkehrt machen.
    Auch darf dieser Viewer ohne weiteres weitergegeben werden.
    So, jetzt noch mal für alle, die die PS 12 ohne Monitorschräge
    bauen wollen. Da ich schon so viele Anfragen bekommen habe,
    hier jetzt die Zuschnittliste für die Version mit 10°:
    Dann den Ordner "aw- audio's PS 12" öffnen und diese Datei
    "PS 12 Sägeliste 10 Grad 44 Liter.doc" runterladen.
    Und wenn man die Box mit einem anderen Winkel bauen möchte,
    kann man sein Gehäuse prima hiermit neu berechnen:
    http://www.steto-media.de/index.php?section=boxcalc
  • stage partner
    • 9. Juli 2005 um 17:57
    Flugösen, sind schon lange aus dem Projekt gestrichen ... bräuchte jetzt eigentlich nur noch die Winkel für das original aw-audio Gehäuse.
    Fehler 404
  • stage partner
    • 19. August 2005 um 11:35
    So Hallo zusammen,
    wollt nur geschwind fragen, ob jemand noch zwei Frequenzweichen Platinen für die PS12 hat. Bauteile hab ich alle schon. Wenn nicht muss ich eben Selber welche Ätzen.
    Simon
    Fehler 404
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
