Dringend!!!,BMS 4590 Anschlüsse
  • DB
  • 23. Juni 2005 um 18:19
  • DB
    hallo
    habe hier ein kleines problem, habe hier zwei bms 4590 16ohm treiber,da coaxial treiber 4 anschlüsse, denke das die unteren anschlüsse für den mitteltontreiber sind und die oberen hochton
    kann das jemand bestätigen,will sie nicht gerade falsch an die weiche anschliessen (keine orig. weichen)
    danke
  • TheRogue
    • 23. Juni 2005 um 18:24
    Kann dir zwar nicht direkt auf deine Frage antworten, aber gib einfach ein rosa Rauschen drauf und dann sollte sich ziemlich schnell herausstellen, welcher Anschluss für welchen Teil ist.
    • 23. Juni 2005 um 19:02
    die die weiter auseinander sitzen sind für den 2'' die beiden naderen für den ht
  • triton
    • 23. Juni 2005 um 19:21
    ja genau, die unteren mid, und die oberen hi, falls der Treiber mit der Auslassöffnung nach unten zeigt.
  • DB
    • 23. Juni 2005 um 20:45
    danke für die schnelle hilfe
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
