  5. Messtechnik
Mess-System für Laptop
  • TON UND LICHT
  • 1. Juli 2005 um 17:35
  • Grandfunk
    • 6. Juli 2005 um 21:46
    Hallo Tomy, danke,
    hmmm.... 48V Phantom, da scheidet das ECM 8000 wohl aus (?). Welches Mikro verwendest Du dafür ?
    Mit welchem Betriebs-System arbeitest Du mit der "Karte" ? Wie gesagt, es müßte hier mit XP/derzeit SP1 laufen.
    Was kostet das mobilpre ?
    Grüße von
    Tom
    • 6. Juli 2005 um 22:06
    das ECM ist für 48V spezifiziert, also sollte es da keine Probleme geben.
    Wegen dem Preis müsste ich beim t schauen, dass kannst du ja auch selbst machen. Hab meinen da als Versandrückläufer etwas billiger bekommen.
    Tomy
  • Grandfunk
    • 7. Juli 2005 um 00:17
    Hi Tomy,
    ... stimmt, das ECM 8000 ist angeben für 15 - 48 Volt (... hatte irgendwie 15 - 24 Volt im Kopf). http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=ECM8000&lang=eng und dann auf *Spec Sheet PDF, 145 kb* klicken.
    Die U-2A wird bei Thomann für 174,00 Euro angeboten:
    Mal so gerechnet:
    Eine Creativ *MP3+* Soundkarte für ca. 50,00 Euro plus ein MPA 1002 für ca. 90,00 Euro machen zusammen 140,00 Euro. Weniger Kabel zählt subjektiv 100,00 Euro, also Vorteil für U-2A.
    @ kater: .... dank auch Dir, habe Link überflogen. Wie sicher klar, es geht um die Eignung zum Messen, nicht ums allgemeine Aufnehmen & Co. . Kann jetzt nicht so recht abschätzen ob die im Link gelobten ASIO-Treiber demnach auch dem Mess-Zweck unter XP/SP1 entgegen kommen.
    Wie gesagt, das wäre alles nicht für mich. Sondern möchte für einem Bekannten der "mischt" eine Möglichkeit aufzeigen, wie er ***evtl.*** bessere Ergebnisse bei seiner Arbeit erreichen kann. Also indem er sich z.B. Einblicke über das anliegende Übertragungsverhalten des FOH verschafft, indem er mal ein paar Messungen machen kann.
    Da kommt ja doch einiges zusammen an Anforderungen - eine reibungslose Mess-Hardware würde daher eine deutliche Erleichterung sein.
    Vor allem möchte ich-selbst nicht nicht einfach so zu einer Hardware raten und dann evtl. zig-Stunden in deren Konfiguration stecken müssen weil es nicht funzt.
    Eine gewisse "mechanisch/makromäßige" Einweisung ins Messen wäre nicht das Problem - aaaaaber wenn die Hardware-Anbindung mir Kenntnisse abfordert die ich nicht habe, dann sage ich leiber "neee".
    Also nochmal die Frage:
    XP/SP1 plus U-2A, ist die Hardware-Frage damit gelöst ?
    Grüße von
    Tom
  • kater
    • 7. Juli 2005 um 03:41
    Treiber / Software etc. kann alles der Tomy am besten beantworten, so ein Test zeigt was die Dinger grundsätzlich taugen, und wenn man ein Notebook mit ner guten Soundkarte dabei hat neigt man schnell mal dazu ne Stereosumme mitzuschneiden ...
    Firewire wär ja auch noch ne Option!? Leider ist der Link zum Test tot ...
  • everest power
    • 9. Juli 2005 um 09:28
    kann man das behringer eigentlich auch an ein PC anschließen ?
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Juli 2005 um 16:24
    ... grundsätzlich ja.
    Allerdings benötigt das Mikro eine Phantomspannung. Von AKG gibt es dazu z.B. ein Kästchen, dass einfach eingeschliffen werden kann und die entsprechende Spannung liefert. Der Manfred (Sound-Klinik) hat solch ein Ding mal selbst gebaut (Forumssuche!). Wichtig ist allerdings, dass die Soundkarte mit der Spannung klar kommt!
    Sehr elegant ist es auch einen Kanalzug im Mischer für die 48 V zu "mißbrauchen" und einfach mit der Soundkarte an den Direct-Out zu gehen.
  • Bazzmonsta
    • 12. Juli 2005 um 17:48
    Hi Tomy,
    Mal so gerechnet:
    ? erst Mobilepre und jetzt U2A ? muß man deinen Gedankensprüngen folgen können?
    Letztere hat keine Phantomspeisung!
    Vielleicht mal ein Auge auf Alesis IO2 werfen, so denn das Teil irgendwann mal das Licht des Marktes erblickt :shock:
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Sound-Klinik
    • 13. Juli 2005 um 08:33
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    ... hat solch ein Ding mal selbst gebaut (Forumssuche!). Wichtig ist allerdings, dass die Soundkarte mit der Spannung klar kommt!
    ... ich hatte mal eine Schaltung gebaut, die aus 9V (d.h. 9V-Block) eine Spannung von 24 Volt "macht". Ich benutze das Ding, wenn ich bei Messungen eine mobile Phantomspeisung brauche.
    Und wer für LS-Messungen an einen zweikanaligen Mikrofonmessverstärker (mit 5532, jeweils konstant 20 dB Verstärkung und 24V-Phantomspeisung, aufgebaut MIT NETZTEIL auf einer Lochraster-Platine ...) interessiert ist, kann sich gerne mal bei mir melden. THD+N ist bei dem Gerät - auch ohne Gehäuse - bereits >70 dB (unbew.).
  • everest power
    • 15. Juli 2005 um 15:14
    Danke für die Antworten.
  • mysticsoul
    • 28. August 2005 um 00:58
    Dann hole ich den Thread noch einmal "hoch"...
    Wie sieht es denn mit einer MAC Version aus ?
    • 28. August 2005 um 08:55
    http://www.tomy-pa.de/jana
    Tomy
