Oberton 18XB700 eingetroffen, Bilder !
  • andirr
  • 20. September 2005 um 19:46
  • andirr
    Hi Leutz,
    habe meinen Oberton 18XB700 unbeschädigt erhalten. Hatte ihn vor ca. einer Woche beim lsv-hamburg bestellt. Nach dem Auspacken hatte ich diese Materialschlacht von Lautsprecher vor mir liegen, sehr schön. :D Die Daten (über 10 mm Xmax) und der wahnsinnige Antrieb des Chassis lassen übelst bööösen Bassdruck erahnen. Es sind kompakte Gehäuse möglich. Die Verarbeitung ist gut, nichts ist unterdimensioniert. Morgen geht es los, da werde ich anfangen das Gehäuse zu bauen. :)
    Negatives: (Bei einem 300 € Speaker bin ich halt sehr genau. :wink) Es liegen keinerlei Informationen bei, oder Tipps zum Einbau, der Verstärkerauswahl etc. Aber ich habe ja das Forum. :D
    Gleich meine erste Frage: Ich habe per WinISD simuliert und einige Gehäusepläne entworfen, aber vll. hat jemand ja schon einen erprobten Bauvorschlag/Plan mit diesem Chassis ?
    Es sollte ein BR Sub werden.
    Ich will halt ganz sicher gehen. :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von andirr (6. Oktober 2005 um 13:18)
  • pfeffer 54
    • 20. September 2005 um 19:50
    frag dochmal den thomas der hat seine auch in br kisten der kennt sich gut aus da
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • LSV Hamburg
    • 20. September 2005 um 19:53
    Und warum schickst du mir keine Mail, damit ich dir einen Bauplan schicken kann ?
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • pfeffer 54
    • 20. September 2005 um 19:56
    oder den lsv fragen........ :grin:
  • andirr
    • 20. September 2005 um 20:31
    Alles klar. :grin:
  • J3004
    • 20. September 2005 um 22:02
    bitte bilder vom bau machen :)
    schwanke zwischen 2 arls und nem oberton ;)
  • fliesi
    • 20. September 2005 um 22:08
    i möchte mir auch 2 xb 700 zulegen wenn ich das mit meinem top hinbekommen habe.
    was hält ihr davon den xb 700 im ESW 1018 gehäuse zu verbauen
  • Clyde
    Schraub deine Euphorie erstmal wieder runter...:-)
    Wenn Du den das erste mal laufen lässt, dann rummst es noch nicht, der ist am anfang Bretthart und muss sich erst mal weich spielen :)
    Ausserdem sollte es schon eine kräftige Endstufe sein alá LD oder besser aber kein Tamp ;)
  • andirr
    • 21. September 2005 um 21:23
    Bilder vom Bau gibt es natürlich. :) Habe schon den Holzzuschnitt machen lassen (MDF) Ist zwar schwer, aber für meinen Verwendungszweck ist es ok. Außerdem ist es günstig und gut in der Verarbeitung.
    Weichgekloppt bekomme ich den schon, mit 1,2 kw und ein paar Tracks mit ultra tiefen Frequenzen wird es schon was. Nicht gleich hauen, die ta ist ausreichend für mich, ich verbessere meine Anlage Schritt für Schritt und mit der ta-1400 in Brückenbetrieb bekomme ich schon was raus aus der Kiste.
    Ihr müsst leider viel Geduld haben, die Schule stresst mich ein bisschen, aber ich werde mich bemühen das Ding in absehbarer Zeit fertigzustellen. :wink: :D
  • Fischback
    • 21. September 2005 um 21:56
    jawoll noch einer in BW mit oberton 18bx700 so wirds was sag ich =)
    Also die gehen schon richtig gut ab =)
    bin sehr zufrieden !!!
    mfg maTze
  • Jobsti
    • 22. September 2005 um 02:29
    Suche geeigenetes Horn für nen XB700.
    Gibts da was gescheites?
    Würde ja gerne mal wissen, ob der in nem WSX abgeht, das würde ich sooo gerne bauen!
    Könnte der auch in einem von Speakerplans laufen?
    Mit freundlichen Grüßen
  • CityDuke
    • 22. September 2005 um 08:22
    Irgendwer ausm Forum hat den XB700 imho im 1850 Horn verbaut, soll auch gut funktionieren, ansonsten das SK-Bastelhorn.
  • andirr
    • 22. September 2005 um 18:29
    Hey Leute,
    Es klappt ganz gut mit dem Bau. Wie schon gesagt habe ich mich für das sauschwere aber sonst gute MDF entschieden, alle Teile sind mit viel Leim + versenkten Schrauben zusammengebaut. Der Zuschnitt musste an einigen Stellen abgeschliffen werden, da teils Ungenauigkeiten von 1 mm da waren, aber es war immer etwas zu viel dran, nie zu wenig, so dass sich dieses Problem schnell lösen ließ. Der Subwoofer wird bis auf geringe Änderungen bei den Verstrebungen nach dem Plan von Paul (lsv-hamburg) gebaut.
    Bilder folgen. :P
  • andirr
    • 22. September 2005 um 18:45
    Das Chassis:
    Die Anfänge im Gehäusebau:
  • manuela
    • 22. September 2005 um 21:21
    mit dem Ding kann man auch schön eine Hybrid laden, das kommt dann noch was fieser :grin:
  • Dennis13
    • 22. September 2005 um 21:41
    Die Pappe sieht aus wie ein 10" Speaker auf dem Bild. :grin:
  • andirr
    • 22. September 2005 um 22:18
    Das liegt an dem fetten Antrieb und dem Schwingspulendurchmesser, deshalb ist da so eine dicke Staubschutzkallotte drauf. Sieht echt auf dem Foto wie eine Kleinpappe aus, aber das Teil ist sehr schön. Enormer Antrieb, super Verarbeitung, robust, traumhafte TSPs...
    Das Tuning der BR Kiste liegt um 45 Hz, damit hat man genug Tiefbass nach der ersten Einwobbelwoche. Der Bass muss im Gehäuse eingewobbelt werden, damit die Nachbarn auch was davon mitbekommen... :grin:
    Ne Hybridkiste wäre etwas größer. Im einfachen BR reicht der mir lautstärkemäßig bei weitem aus, das ist schon fast overkill für max. 100Leute indoor... Ein gut gebautes, dichtes Gehäuse und dank der riesigen Ports habe ich keine Strömungsgeräusche zu erwarten. Also trockenen sauberen Bass für sämtliche Anwendungen... Die Raumakustik muss man halt durch geschickte Aufstellung überlisten, in normalen Räumen hat man bis +/- 15 db Anhebungen/Absenkungen, wenn man nur einen Bass aufstellt. Weiter ausbauen wollte ich die Anlage aber nicht mehr, ein guter 18" reicht doch für die angedachten Parties bis 100 Leute bei weitem... Auch wenn er an einer t-amp laufen muss, so übel sind die nun auch wieder nicht. :)
    Meine Aktivweiche habe ich heute auch bekommen ( JB Systems CV 102). Die ist echt super: low cut bei 40 Hz, super Verarbeitung, schwer dank gescheitem Netzteil, perfekte Potentiometer. Außerdem hat sie einen eingebauten Stereo Bass Mischer, so bekomme ich aus dem einen Oberton die Bassanteile von beiden Kanälen. Sie gefällt mir auf jeden Fall viel besser als die behringer cx 2310... NP war echt mal 150 € (kein UVP), bei ebay gab es ein paar für 65 €. :wink:
  • sörn
    • 22. September 2005 um 22:34
    Naja... der "Bassmischer" ist ja nun nix wirklich besonderes.
    Da wird meines Wissens einfach Monogemischt und danach Hochgepasst, wahrsch. mit vorgeschalteten OP's, um die Kanaltrennung hochzuhalten.
    Haben die Behringerweichen das nicht auch?
    Schlimm isses aber ja nicht wirklich. Ob sich die Wellen nun im Kabel oder in der Luft auslöschen... schnurzpiepe.
  • andirr
    • 22. September 2005 um 22:37
    Das Gerät hat einfach alles was ich so brauche.
    Die haben noch so einen extra Subwooferausgang, der nicht gescheit funktioniert... :wink:
    • 23. September 2005 um 11:48
    Jetzt verbreite mal nicht so einen Quatsch hier. Natürlich funktioniert
    der Subwoofer- Ausgang an der Behringer Weiche. Ist doch bei deiner
    JB vom Prinzip nichts anderes. Hast du denn schon ausprobiert, das du
    sowas behauptest? Ich ja, und es geht! Man muß nicht, die Geräte die
    man nicht hat, unbedingt schlecht machen. Wer sagt denn das die Poti's
    bei Behringer schlecht sind? Bei so einem dummen, inkompenten
    Gequatsche bekommt man ja Pickel!
    Anfänger werden mit solchen haltlosen Aussagen nur verunsichert,
    eine Hilfe ist das nicht. So langsam wird es, glaube ich, Zeit, sich aus
    diesem Forum zu verabschieden. Das wird langsam unerträglich. :twisted:
