mal wieder: Frontschaum und Gitter
  • cnc
  • 20. September 2005 um 22:32
  • cnc
    habe hier ein kleines Problem mit meinen Frontgittern: Ankleben vom Frontschaum ist ja alles kein Thema, nur habe ich ein relativ dünnes Frontgitter, das auf eine große Box muss. Das Gitter hat die Maße (bxh) 50 x 70 cm und muss daher in der Mitte auch öfters befestigt werden, da es sonst mitscheppert.
    Das Problem ist nur, dass der Frontschaum schon drauf ist und durch die Schrauberei in der Mitte beschädigt wird.
    Wie löst ihr das?
    Erst Gitter schrauben und dann aufkleben? Oder doch Gitter vor den Schaum(was aber nach ein paar Gigs wieder verbeult und damit schlecht aussieht...)
    Kann man in den Schaum kleine Schlitze schneiden, in denen die Schrauben dann verschwinden?
  • mckrise
    • 21. September 2005 um 10:55
    ich denke in der Praxis wird das Schutzgitter nicht mehr in der Mitte festgeschraubt!
    Damit es aber nicht scheppert wird das Gitter mit Druck eingebaut, so dass es sich ganz leicht wölbt, wodurch es stabiler wird.
    Vielleicht kannst Du auch das Gitter in der Mitte auf etwas auflegen, war bei meinen DAP-s so, zwischen TMT und Horn war ein Holz (gerundet) und mit Lautprecherdichtband beklebt, wo das Gitter aufliegen konnte.
    (ich hoffe man kann verstehen was ich meine...)
  • Micromann
    • 21. September 2005 um 13:57
    irgendwie net
    kannste mal bilder machen?
    thx
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • cnc
    • 21. September 2005 um 16:02
    Verstehe ich das richtig, das Gitter wird praktisch vorgespannt?
    Dynamische Belastungen wirken ja nach vorne und hinten, wenn man das Gitter bereits nach hinten oder vorne "vorbelastet" kann die effektive LS-Kraft nicht mehr dran rütteln. Kann mir gut vorstellen, dass eine kleine Vorspannung bereits sehr hohe Steifigkeit bringt, aber übertreiben würde ich das nicht, da es sonst besch... aussieht
  • cnc
    • 21. September 2005 um 16:05
    @ Microman:
    leg' 2 Pflastersteine 1 Meter auseinander und leg' dann einen Blechstreifen drüber. Dann musst du in der Mitte des Blechs einmal wackeln: siehe da, es wabbelt und wabbelt... jetzt legst du in der Mitte AUF das Blech einen Stein und wackelst noch einmal an dem Blech: jetzt schwingt nichts mehr, das "System wird gedämpft"...
  • mckrise
    • 21. September 2005 um 20:27
    jepp, CNC hats verstanden, so habe ichs gemeint!
    Foto kann ich im Moment leider nicht machen, weil ich mich zur Zeit (quasi Urlaub) weit weg von meinen Boxen befinde!
  • hw
    • 25. November 2005 um 09:45
    Servus Forumsgemeinde,
    ich stehe im Moment auch vor dem Problem, wie ich das Gitter am besten befestige.
    Habt Ihr Eure Gitter verschraubt? (wie bkommt man die Schrauben wieder auf wenn Frontschaum drauf ist?)
    ...oder gibts noch andere Tips und Tricks?
    HW
  • tamaris-pa / mts
    • 25. November 2005 um 10:06
    ganz normal am rand verschrauben und die 2cm wo der schraubenkopf ist eben nicht geklebt, oder schaum hinterm gitter.
  • benny123
    • 27. November 2005 um 17:58
    ihr schraubt erstema die gitter feste, dann klebt ihr den schaum druff. wenn ihr das abham wollt, merht euch einfach wo de schraum warn dann zerrt ihr den schaum n bissl ab wo de schraube is tut se raus un wieder reinschraum un glebt das jidder widder an. so mach ichs och immer!
    • 27. November 2005 um 18:07
    Was für ein Deutsch (wenn man das überhaupt noch so nennen kann!).
    Bitte etwas mehr Mühe geben. Wir wollen hier ein einigermaßen
    vernünftiges Niveau aufrechterhalten (herstellen?). Danke.
  • benny123
    • 27. November 2005 um 18:13
    ok. nochmal! also ihr schraubt zuerst die gitter an, dann klebt ihr den schaum auf die gitter. wenn ihr die gitter wieder abschrauben wollt zieht ihr einfach den schaum ein wenig weg, und löst die schraube. dann macht ihr das gitter wieder fest und klebt dann einfach den schaum wieder dran. ganz einfach. mach ich auch immer so.
    Edit DJheini: Geht doch ! Beim nächsten Mal
    noch Großschreibung und wir bleiben Freunde!  :D
  • -martin-
    • 27. November 2005 um 21:20
    also leichtes Durchbiegen bringt enorm Stabilität...
    hab ich bei meinen Tops und Subs auch so gemacht.
    ... auch wenn man's hier nen bisschen schlcht sieht. Es ist ca. 1cm nach vorne duchgebogen.
  • outliner
    • 27. November 2005 um 21:54
    hab ich nen sehfehler oder war der frontschaum alle?
    wenn die front mal richtig einen vor bekommt springt das gitter nach hinten und kommt dann freiwillig auch nicht mehr vor.ich favorisiere daher möglichst viele auflagepunkte für das gitter zu schaffen.
    ps:dieses poster ist aber auch sehr stabil.da hängt nichts durch... :grin:
  • -martin-
    • 27. November 2005 um 22:23
    nach hinten ist nicht... weil ich in's Gehäuse wie kleine Stege eigearbeitet hab. Zwischen denen und dem Gitter sind ca. 5mm Platz... sprich wenn du von vorn draufhauen solltest, dann kommt das Gitter da ran, so das nach hinten Durchbiegen ausgeschlossen ist ;).
    naja und ja... hatte nicht mehr genug Frontschaum, aber ich find das so auch ganz ok.
  • outliner
    • 27. November 2005 um 23:02
    das habe ich mit den "auflagepunkten" gemeint. :)
  • -martin-
    • 28. November 2005 um 08:47
    naja bei mir liegt's ja nicht wirklich auf ;)... da ist Luft dazwischen.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
