Schaltznetzteilendstufen <-> Konventionelle Amps
  • gogu
  • 11. Juli 2005 um 12:27
  • gogu
    um eine Syrincs S3 anzutreiben brauche ich eine Endstufe die ca. 1000 Watt / 4 Ohm pro Seite macht.
    Ich habe nun von Thomann eine Camco Tecton Schaltnetzteilendstufe als Emfpehlung zugesendet bekommen. Nach einem Test gegen unsere alte Endstufe ( Syrincs SPA 2000 ) muß ich jedoch sagen daß die Leistung der Camco indiskutabel ist. Gerade bei Signalspitzen wie Kick und Snare erzeugt die Camco kaum Impuls. Der Sound klingt richtig lasch im Vergleich zur konventionellen Syrincs Endstufe.
    Meine Frage. Muß man bei Schaltnetzteilendstufen mit dieser Marotte leben und abwägen ob einem die schlechte Impulstreue die Gewichtsersparnis wert ist oder gibt es Schaltnetzteilendstufen die einem die Gewichtsersparnis auch noch mit einem druckvollen Sound versüßen.
    Ich habe schon die Dynacord LX2200 empfohlen bekommen. Jedoch denke ich bei Dynacord immer noch an Opi Equipment.
    Für eine Empfehlung wäre ich Euch dankbar.
    gogu
  • mäsu
    • 11. Juli 2005 um 14:03
    Hier wird dir geholfen: http://www.labgruppen.se
    Den Vertrieb in Deutschland ist bei Trius: http://www.trius-audio.de
    Mäsu
    Nimm meine Augen und schau!
  • manuela
    • 11. Juli 2005 um 14:16
    ich glaube kaum das ein Thomankunde sich solch gute Sachen holen würde...
    aber um die Frage zu beantworten: Selbstverständlich gibt es Schaltnetzteilendstufen die keine Wünsche offenlassen.
  • gogu
    • 11. Juli 2005 um 14:28
    Hallo Mäsu,
    danke für Deine Antwort. Hast Du selbst Erfahrungen mit den Labgruppen Endstufen gemacht?
    Es wäre mir wichtig, das Praxisverhalten der Endstufen einordnen zu können.
    manuela
    Ist Thomann Kunde schon eine Form der Abqualifizierung? Ich wurde bis dato immer gut beraten ( bis auf die Camco Endstufe ) und kaufe nun wirklich kein billiges Zeug.
    Die von mir anvisierte Dynacord ist ja auch nicht gerade für ein Taschengeld zu haben. ALso ich bin schon bereit etwas anzulegen, wenn das Material nachher verläßlich arbeitet und richtig Punch bei Kick und Snare erzeugt.
    Es würde mich interessieren mit welchem Material Du arbeitest und welche Erfahrungen Du mit Schaltnetzteilendstufen gemacht hast.
    Vielleicht kann ich mir das ja auch leisten, wenn Mutti noch ein bißchen was dazulegt ;)
    gogu
    • 11. Juli 2005 um 14:38
    wie wär es denn mit ner amptec a 2.0
    habe mehrere davon im einsatz.
    15,4 kg 2x1kw an 4 ohm
    2x1450 an 2 ohm
    haben eine sehr gute peak performance und eignen sich unter anderem deswegen auch sehr gut als bassamps.
  • Seven
    • 11. Juli 2005 um 16:17
    Nur zur Info, Thomann hat die fp Serie von Labgruppen auch imer Angebot...
  • Wulfson
    • 11. Juli 2005 um 16:23
    über die aktuelle fp serie von lab gruppen kann ich überhaupt nichts schlechtes sagen. ein sehr universelles system, das auch noch super funktioniert.
  • manuela
    • 11. Juli 2005 um 16:45
    fp Serie , Superfeine Geräte, alle miteinander. Wer die hat gibt sie nicht wieder her. Ich geb sie auch nicht wieder her 8)
    Entschuldigt, ich wußte nicht daß die Thomänner auch gute Sachen verkaufen. Hab da lediglich mal Cases bezogen, die sind leider nichtmal die Versandkosten wert gewesen, billigster Spanplattenmüll mit schlimmer Verarbeitung. Daher auch diese Meinung.
  • hp
    • 11. Juli 2005 um 19:37
    Ich würde generell nicht Sachaltnetzteilendstufen und
    konventionelle grundsätzlich unterscheiden
    (außer villeicht nach dem Gewicht...).
    Auch konventionelle Endstufen sind im Betrieb
    trotz gleicher Leistungsangaben sehr unterschiedlich,
    Stichwort Phasenverhalten der Boxen.
    MfG HP
  • MIKE
    • 18. Juli 2005 um 20:00
    Ich denke das man Konventionelle Amps nicht direkt vergleichen kann.
    Nicht nur wegen Gewicht sondern auch wegen der Performance die die Dinger liefern ist bei einem guten Netzteil wie LAB oder MC2 sehr überraschend und besser als das was einige Teile machen die nicht alles zerhacken
    Ich bereue den Switch nicht ( egal ob von Normal auf Schalt und auch den jetzt gemachten innerhalb der Schaltnetzteile mit " Analoger " Endstufe! )
