kleine Projekte für den Nachwuchs
  • Daniel M.
  • 12. Juli 2005 um 19:43
  • Daniel M.
    so, nachdem mein Nachwuchs mitlerweile in der Lage ist alle Arten von Kabeln zu löten suche ich jetzt kleine Projekte, die etwas anspruchsvoller sind - wollte meine Leute nämlich nicht gleich an unser Mischpult ranlassen...
    Habt ihr irgendwelche Ideen und am besten auch gleich Pläne?
    Daniel
    freier Tontechniker & Eventplaner, auch Tätig im Vertrieb - hier aber rein privat unterwegs
  • Henne
    • 12. Juli 2005 um 20:14
    An was hast Du gedacht - möglich ist theoretisch alles (auch wenn man Laser, Pyro und Hochspannung/Starkstrom vielleicht erst mal beiseite lassen sollte...)
    Henne's Sites
  • stehwelle
    • 12. Juli 2005 um 21:03
    Hier hab ich schon öfter was bestellt.
    http://www.elektronikbausaetze.de/
    Da findet sich auch was für den :twisted: Junior
  • schrecki7289
    • 12. Juli 2005 um 21:40
    Ich denke, dass die Idee mit den Bausätzen gar nicht mal schlecht ist.
    Vielleicht sollte man den Junior auch einfach mal alleine irgendwas basteln lassen (natürlich nur ungefährliche Sachen), frei nach dem Motto: "Probieren, statt studieren". So kann man dann am eigenem Leib gute Erfahrungen machen.
  • Sokke
    • 13. Juli 2005 um 09:04
    Standard ist doch wohl der allseits beliebte und immer wieder nützliche Kabeltester. Von ELV gab es mal einen DMX-Tester als Bausatz, ist auch keine schlechte Sache.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • manuela
    • 13. Juli 2005 um 10:04
    ich empfehle einen richtigen Amp für den Kleinen. So um die 10 Watt, als Combo, mit einem externen fertigen Sicherheitsnetzteil. Das gibt ein riesenspaß.
    Bausätze sind unkreativ, laß ihn richtig murksen damit der Kopf raucht.
    Die nötigen Tips und Pläne haben wir alle verfügbar, teuer ist das auch nicht.
  • Henne
    • 13. Juli 2005 um 12:37
    Manu: diskret auf Lochraster?? au weia...
    Was ansonsten auch immer ein ganz nützliches Anfängerprojekt ist:
    regelbares symmetrisches Netzteil (mit Sicherungen...)
    So kann man Manus Amp auch vernünftig betreiben.
    Netzseite kannst du ja noch machen und vernünftig mit Schrumpfschlauch isolieren...
    -> Was bringt der schönste Bausatz ohne den Saft, ihn zu betreiben <-
    Wenns ums bloße Probieren geht: schon mal an Steckbretter gedacht?
    Hendrik
    Henne's Sites
  • manuela
    • 13. Juli 2005 um 14:10
    wenn ich an meine kinderzeit zurückdenke, es war ein Amp mit 5 ( fünf) Watt. Der hat einen OP und 2 Endeumel. Das Ding war pausenlos im einsatz aus lauter Freude darüber daß es funzte :D:D:D
    Mein Papa hatte denselben sicheren Weg eingeschlagen: ich hatte dafür ein dickes Netzteil, ein fertiges wo 12V rauskam. Der Lautsprecher war einer von diesen "Green Cones", die machen mit 5 Watt amtlich viel Radau !
    In der Fortsetzung baut man dann Tonregelung dafür und sowas, Mic-Vorstufe, ein VU Meter, Adapter für den Walkman (gibts die überhaupt noch? ersatzweise MP3 Player )
  • schrecki7289
    • 13. Juli 2005 um 14:18
    Das kenne ich, wenns dann funktioniert läuft das Ding pausenlos.
    Und mit 5W kann man schonmal ganz gehörig Radau machen, wie Manuela schon sagt, die alten Greencones aus Opa's Radio ausgebaut und ab gehts 8)
  • Henne
    • 13. Juli 2005 um 16:34
    Bei mir war's in der 4.Klasse eine 230V-3ch Lichtorgel (wenn, dann richtig...)
    Ob einen das erste Projekt irgendwie fixiert/festlegt ?
    Was machen Manu und Schrecki? Amps! (mit allerdings inzwischen mehr als 5W :wink: )
    Was mach ich? DMX-Steuerungen (also aufgeblasene Lichtorgeln mit mehr als 3ch und 500W :wink: )
    Mich würde es nicht wundern, wenn auch Michael mit etwas Blinkendem angefangen hätte...
    Bei WF (Doktor Schaltnetzteil) wars wahrscheinlich mein Vorschlag...
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
    • 13. Juli 2005 um 17:03
    :shock: Bei mir waren es auch Verstärker. Nun weiss ich solche dinge, wie 'Wozu braucht man einen Ausgangselko (nicht im Bausatz enthalten) wenn man den Amp mit unsymetrischer Betriebsspannung betreibt' o.ä.
    Und was steht bei mir grad in der Werkstatt:
    - Dynacord Gigant IV mit Endstufendefekt
    - Schaltnetzladegerät
    - Kompressorkühlbox
    Tomy
  • cyberlight
    • 13. Juli 2005 um 17:57
    Die Bausätze von ELV oder Conrad sind dafür doch immer gut zu gebrauchen.
    "Pimp my Ghettoblaster" oder ähnlich. Da gibt´s schon schöne ICs, wo auch mehr als 5W rauskommen, obwohl die Leistung eigentlich völlig reicht.
    Ich habe mir in 2 JBL Control einen einfachen 5W-Verstärker reingebastelt, der bringt ca. 7W Brücke auf 8 Ohm, geht auch gut laut und klingt etwas besser als Ghettoblaster.
    Diskreten Aafbau würde ich erstmal nicht empfehlen, die müssen erstmal was haben, was wenigstens beim 2. Anlauf funktioniert.
    Lauflichter, Lüfterregelungen usw. sind auch schnell und einfach diskret aufzubauen.
    Aber bitte nicht mit Netzspannung.
    edit : etwas zu schnell geschrieben :oops:
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (13. Juli 2005 um 18:14)
  • stage partner
    • 13. Juli 2005 um 18:05
    So nu will ich ma ... schau bei http://www.hobbyelektronik.de/ da sind tolle sachen drauf, auch so kleine 20 Watt "Amp's".
    Schau ma bei Herrn Kainka vorbei ...http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
    Und wenn er ma groß is darf er auch bei http://www.fingers-welt.de nach Projekten suchen. :idea:
    Simon Max
    Fehler 404
    Signatur nicht gefunden
  • Daniel M.
    • 13. Juli 2005 um 18:11
    danke erstmal für die vielen nützlichen Antworten - ich sollte jetzt, denke ich, was passendes finden
    Max: Was heißt hier er? - Zwei von den Dreien sind Mädchen/Frauen.
    Daniel
  • stage partner
    • 13. Juli 2005 um 18:34
    O Sorry, ich mein eigentlich alle !! :D
    Gruß Simon Max
    Fehler 404
  • Henne
    • 13. Juli 2005 um 19:39
    Ihr habt es so gewollt:
    TDA7293
    Fast die gleiche Beschltung wie Eure 5W-Vorverstärker :D
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
