günstige 12"1,4" box
  • dualflex
  • 16. Juli 2005 um 20:16
  • dualflex
    Hallo
    vorschlag für günstige pa box
    mit nem kappa 12 und einem p-audio 1,4"BMD740
    hat das schon mal wer probiert oder ausgerechnet
    hab selber nicht so viel ahnung um eine weiche zu entwickeln
    oder hat das überhaupt einen sinn???
    mfg dualflex
    machma konkret druckbass mit Crest 8001
  • SRAM
    • 16. Juli 2005 um 20:37
    Siehe hier:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d3300_2_k12.htm
    und hier:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/test_pa2zoll.htm
    Frage beantwortet ?
    Gruß SRAM
    P.S.: ....ja, die beiden p-audio SIND GLEICH !
  • dualflex
    • 17. Juli 2005 um 12:21
    Hallo was soll heißen die beiden p audio sind gleich?
    der 1,4 " und der 2" er sind baugleich?? :shock:
    der strassackerbauplan ist eine 2x12"-2" box
    ich wollte 12"-1,4" wenn es sinn macht mit dem kappa 12
    oder ist der p-audio so schlecht??
    nicht gleich schimpfen will ja nur fragen :oops:
  • mckrise
    • 17. Juli 2005 um 13:21
    ... soll wohl heissen: Ja, 1.4" und 2" Version sind baugleich, bis auf die größere Öffnung.
    Fazit:
    Der P.Audio BM D750 iste ein bis 14 kHz sehr gut einsetzbarer 2-Zoll-Treiber, der ab 14 kHz durch einen zweiten Hochtöner ergänzt werden sollte.
    ==> also kein Treiber für eine 2-Wege-Box...
    warum also nicht beim Oberton (== PS 12 ) bleiben oder vielleicht etwas mit nem BMS probieren...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Juli 2005 um 15:44
    von den p.audio-gurken haben wir auch noch 4 stück.... zu verkaufen :? !!
  • dualflex
    • 18. Juli 2005 um 20:47
    He Fabian was willst den für die 4st haben??
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Juli 2005 um 23:39
    --> pn! aber vorsicht: die sind echt nicht das gelbe vom ei!
  • mEon
    • 3. September 2005 um 23:09
    Die 740er oder 750er?
    Wird wohl auf beide rauslaufen :?:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. September 2005 um 00:27
    keine ahnung ob die sich klanglich unterscheiden.
    musste mal alec fragen, der hat davon auch ein paar auf den großen 18sound-tröten, ich weiß aber nicht ob 1,4" oder die anderen (bestimmt die ersten, aber wer weiß :lol: )...
  • Sound-Klinik
    • 5. September 2005 um 18:27
    ... wieso nicht ein vernünftiges (belastbares) 1"-Horn ?
    Wenn man ein direktabstrahlendes 12"-Chassis mit einem 1"-Horntreiber kombiniert, beträgt der (in der Weiche zu kompensierende ...) Pegelunterschied oft 8 ... 10 dB.
    Wenn man per Passivweiche eine (richtig dimensionierte ! - d.h. nicht immer krampfhaft ein Z von 8 Ohm anstreben ... :P ) Pegelabsenkung beim 1"er vornimmt, führt dies zu einer drastischen Reduzierung der am 1"-Treiber tatsächlich anliegenden elektrischen Leistung.
    Beispiel: Ein 12"er darf mit 600 Watt ... der 1"er (44 mm Schwingspule) mit 50 Watt belastet werden ... was meint Ihr, mit wieviel Leistung bei einer Pegelreduzierung um 8 dB (... und sowas ist durchaus realistisch ...) dann noch - anteilig - zu rechnen ist ? :wink:
  • mEon
    • 5. September 2005 um 18:37
    bissel mehr wie nen zehntel von der Leistung die im Spektrum des 1ers reinkommt, grob ohne taschenrechner.
    Bei mir stellt sich die Frage entweder BMS 4550 ab 1,2kHz am bekannten (großen) Horn,
    oder BM-D740 ab 800Hz am http://www.p-audio.co.uk/products/db_pr…_14_ph-2380.htm .
    Das ganze kommt über ein Midhorn ohne Plug, da wären mir die 800 Hz und die zum Midhorn passendere Abstrahlung des 2380 lieber.
    Was mir aber ganz und garnicht lieb ist, ist 1.) klirr und 2.) nen Tweeter und damit ein weiterer Weg.
    Eure (Deine) Meinung?
    mEon
  • Sound-Klinik
    • 5. September 2005 um 18:55
    Zitat von "mEon"
    ... mir aber ganz und garnicht lieb ist, ist 1.) klirr und 2.) nen Tweeter und damit ein weiterer Weg.
    zu 2.)
    ... vom Einsatz eines zusätzlichen Tweeters würde ich auch abraten, zumal bei hohen Trennfrequenzen (4 ... 6 kHz) eine verstärkte Winkelabhängigkeit (durch variierende Abstände zwischen Mid-Horn und Tweeters je nach Hörwinkel ...) auftritt.
  • mEon
    • 5. September 2005 um 18:59
    Danke. Also lieber den 4550 ab 1,2kHz und die folgen des
    nichtvorhandenen plugs ab 0,8 - 1,2kHz in kaufnehmen.
    Das (kleine) Midhorn macht 128dB, denke der 4550 ist da mit 1kHz passiv 18dB/oct überfordert?
    Notfalls kommts zum Praxistest :)
  • JF
    • 5. September 2005 um 19:15
    Oberton 1,4"er + Neodym 12"er?
    Es macht schon einen Unterschied, ob man bei 800 oder 1.300Hz trennt ...
    lg
    JF
  • mEon
    • 5. September 2005 um 19:33
    Muss mich für die eventuelle Verwirrung durch meine Fragen entschuldigen
    wir auf das threadthema bezogen sein.
    zustimmung.
    das is klar... bei mir da Horn ohne Plug sogar einen noch Größeren.
    *zwickmühlenmodus an*
    Nachteil P.Audio BM-D Serie wie gesagt klirr, foben um 15k.
    Vorteil P.Audio BM-D Serie trennung 800Hz Abstrahlverhalten=Midhorn
    Nachteil BMS4550 - nur ein Horn infragekommend, Midhorn auf 60°40° abändern (schwer da parabolisch), 1,2kHz trennung
    Vorteil BMS4550 - geringer klirr, klang, hochauflösend und -kommend.
    *zwickmühlenmodus aus*
    mEon
  • Sound-Klinik
    • 5. September 2005 um 19:37
    ... bei einer tieferen Trennfrequenz wird die "Tröte" (bei vergleichbarem Abstrahlverhalten !) sicher größer ... :wink:
  • mEon
    • 5. September 2005 um 19:39
    Verstehe ich jetz nicht ganz, bitte um Trötenerläuterung :) Sorry
    • 5. September 2005 um 19:54
    tröte = horn ;)
  • mEon
    • 5. September 2005 um 20:57
    Habe Dank.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
