3Weg Fullrange Horntop... 'update 2
  • MasterMatze
  • 27. Juli 2005 um 01:11
  • MasterMatze
    So nachdem ich mich Mal wieder hab verleiten (PNs) lassen und die Komponenten vohanden sind... ein neues Projekt...
    Und zwar geht es um ein Komplett Horngeladenes Topteil 2*10," 8", 1"
    Kappa 10pro; RCF L8L750, BMS 4550 auf RCF H64...
    Angepeite dispersion 60grad
    Aussenmasse wie EAW KF650z (80*50*50)
    So... hier eine grobes Schema wie ich mir das so dachte:
    Die Beiden Emmis arbeiten auf ein einmal umgelegtes Horn mit ca 0,9m weg; mund 50*50
    der achter auf dem Horn der Xtro 25cm Weg Mund: 25*50
    Crossover 300Hz u. 1-1,3khz alles aktiv
    Fragen:
    1.haut das überhaupt hin??
    2. ist eine Vorkammer von nöten (für die 10er) umbis 120 Hz runter zukommen??
    3. Phaseplug für den achter erforderlich??
    4. Kann ich den einer +horn auch ins Lowmidhorn packen???
    5. Allgemeine äusserungen!!!
    Links:
    http://www.rcfaudio.com/VediMacro.phtml?IDMacro=2732&m1=4&m2=0&m3=4_0_0
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akpro/kap10.htm
    http://verpeilte-kiwis.homeip.net/paforum/RCFL8L750.pdf
    Danke!!!
    mfg Matthias Schoster
    7 Mal editiert, zuletzt von MasterMatze (28. Juli 2005 um 14:12)
  • MasterMatze
    • 27. Juli 2005 um 12:37
    hmm keiner ein paar konstruktive ideen...
    wenn angaben fehlen sollten könnt ihr auch gerne fragen :wink:
    EDIT: Update der zeichnung s.o. :wink:
    Soo und noch die simulation für das lowmid horn?? Leider werden die Faltungen nicht berücksichtigt
    :wink:
  • MasterMatze
    • 27. Juli 2005 um 19:11
    hmm scheint ja nich ganz kappis zu sein sonst hätt ja schon einer gemeckert :cry: :?
    übrigens ist das ganze noch trapezförmig 10-15grad pro seite dacht ich mir.. da beliebt noch luft für griffe.. Material 12 u. 15 mm MPX
    Bässe: je stack 4* Doppel Ciare 12.75SW
    Diese werden aber an die Tops angepasst (form und wiedergabeverhalten) im moment hat das Top jedoch absolute priorität
  • SRAM
    • 27. Juli 2005 um 21:09
    Hallo Matthias,
    a) die Bestückung finde ich gelungen ( :wink: auch mit den 8" RCF bei Thomann eingedeckt :?: )
    b) Die erste Faltung des LM-Horns ist unglücklich.
    Besser: setze die 10" rechts und links mit den Magneten zum Magneten des 8" und auf dessen höhe so, dass deren Schallwände mit der jeweiligen Seitenwand einen keilförmig sich erweiternden Schlitz bildet, der sich dann nach unten nach der Hornkontur erweitert und kurz vor der notwendigen unteren Umlenkung des LM-Horns dann zu einem gemeinsamen Kanal wird. Die Schlitzweite (jetzt ja normal zur Rückwand) konstant gleich Treiberbreite 10".
    Damit hat das 2X10" Horn nur eine 90° Umlenkung, der 8" mit seiner kleinen Backkammer (Plastikschüssel ist sehr geeignet :wink: ) paßt zwischen die Magnete der 10". etwas weiter unten paßt der 1" Treiber in das sich verengende Zwischenstück. Den letzten Teil des 10" Hornes würde ich zunächst etwas langsamer (vorletztes Segment) und dann deutlich schneller öffnen (letztes segment), damit das 1" Horn auf dem dann leicht geneigten letzten Brett plan montiert werden kann. Eine 5° Neigung nach unten ist nur hilfreich.
    Das 8" Horn würde ich der Einfachheit halber mit einem Keilplug ausfühen: entweder vertikal (mein 10" Horn, TBF-Mid) oder horizontal (ähnlich funktion one). Der ist einfach und reicht um den 8" auf ca. 1.8 kHz auf Achse zu bringen, tiefer würde ich den 1" nicht trennen.
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 28. Juli 2005 um 10:13
    Hi Sram!
    Jo ich hab auch zugeschlagen beim Thomann (2stk) und nochmal bei ebay (4stk noch günstiger neu und orginal label) hast doch meine PNs bekommen is schon was her... :wink:
    Ich hab mal versucht deine Ausführungen umzusetzen...
    Gefällt mir sehr gut!!
    Problemchen:
    Das letzte Hornsegmenbrettchen war für das RCF Horn zu klein also hab ich das Beyma TD254 genommen bei hoher trennung sollte das kein Problem sein! is auch 60*40
    Eventuell wird das top etwas Kopflastig vom Gewicht her? such deswegen drigend einen Hornfähigen Neodym 10er mit Straffer membran und gutem motor!!
    Wie stellst dir das mit dem Phasekeil vor?? wie Breit hinten ungefähr und wie lang??
    So nun is der HT 20grad gekippt das top kommt aber eigenlich immer auf min 180cm höhe funktioniert das ?? Stichwort "Bodenreflektionen"
    Und die Seitenwände sind ja nicht parallel zueinander sondern laufen Trapezförmig mit je 10 Grad nach hinten aufeinander zu.. Werden die 10er Pappen dadurch eventuell ungleichmäßig belastet... du schreibst: "normal zur Rückwand" = "dann Senkrecht zur Rückwand"?? und voher nicht?
    Aber nochmal vielen Dank!!
    :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von MasterMatze (28. Juli 2005 um 17:09)
  • MasterMatze
    • 28. Juli 2005 um 14:07
    achja hab grade mal im forum nach infos gesucht... und da is mir aufgefallen dass ich meine wirkungsgrad Ansprüche nur befriedigen kann, wenn ich die Halsöffnung zum treiber gegen SD-wert tendieren lasse aber es sind aktuell nur 300cm*cm also ne kleine vorkammer macht das was aus??? anders verbiegt sich der frequenzgang komisch und alles gößer machen is nich wird dann zu "unkompakt" leider...
    Link zum Beyma TD245 Horn:
    http://verpeilte-kiwis.homeip.net/paforum/TD245.pdf
  • MasterMatze
    • 1. August 2005 um 20:31
    bilder gehen jetzt wieder :wink:
  • tufkains
    • 10. August 2005 um 10:10
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:09)
  • tom noise
    • 10. August 2005 um 11:14
    Übrigens sind deine Simulationen im 8tel Raum... Das heißt, dass das horn in der ecke auf dem Boden/Decke steht. Mach mal bei ANG 4,0 x Pi rein. Das ist nämlich Freifeld, das kommt der ganzen Sache schon näher....
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • schrecki7289
    • 10. August 2005 um 11:51
    Jepp, unter Umständen kommt dann dort auch ein Kammfilter Effekt raus, und natürlich ein geringerer Schalldruck.
  • tufkains
    • 10. August 2005 um 19:50
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:10)
  • schrecki7289
    • 10. August 2005 um 20:19
    Ja, habe es verkehrt ausgedrückz, sorry.
  • MasterMatze
    • 14. August 2005 um 10:52
    da es sich "nur" um eine 90grad wende handelt die ich selbverständlich querschnittsmäßig günszig und wellenkonformst auslegen werde gibt es meiner ansiucht nach mit den 300hz oben hkiener probleme,,, tja sie simulation hätt ic garnich reinstellen sollen is an sich quatsch weiss ich selber nur hatt sich für dieses themaanfangs keiner so richtig interessiert dachte n missl media machts anschaulicher der Prototyp wirds zeigen :wink:
    So und nun zur sache.. auf grund von Kosten/Nutzen argumenten bin ich auf 12" Neodym umgesattelt der B&C 12NW75 gefällt sehr! und da das MT horn jetz n plug verpasst bekommt gehts auch etwas tiefer
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
