  5. Signalquellen
Verpolte Mikros
  • rubio757
  • 27. Juli 2005 um 16:51
  • rubio757
    habe kuerzlich zwei gebrauchte Straesser CM507 erstanden und beim Test (Recording mit MOTU828 und Cubase) festgestellt, dass die beiden Mikros verpolt sind.
    Die Frage ist nun: Kann das beim Einsatz auf der Buehne irgendwelche Probleme geben, zB. wenn beide Mikros nebeneinander zwei Schallquellen abnehmen? Ich koennte mir vorstellen, dass bei genuegendem Abstand der Mikrofone die Phasenverschiebung keine Rolle spielt.Was meint Ihr dazu? Geht das ok. oder soll ich lieber umloeten?
  • K-Ulrich
    • 27. Juli 2005 um 17:37
    Sind jetzt beide zueinander in oder aus der Phase?
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • rubio757
    • 27. Juli 2005 um 17:55
    Sie sind aus der Phase. Wenn ich beide Mikros direkt parallel zum Aufnehmen meiner Gitarre auf zwei Cubase-Spuren verwende (Kabel habe ich durch Vertauschen vorher auf evt. Verpolung getestet), dann bekomme ich beim auf Mono Mischen ganz heftige Ausloeschungen, d.h. die Summe hoert sich viel leiser und hoehenlastiger an als jede Spur einzeln. Wenn ich in Cubase nachtraeglich eine der beiden Spuren invertiere, das heisst 180 Grad phasenverschiebe, dann ist alles in Ordnung.
    Daraus schliesse ich, das die Mikros genau gegenpolig sind. Das muesste ich also durch Umloeten der XLR-Anschluesse korrrigieren koennen, wenn das ueberhaupt ausser beim Recording relevant ist.
  • schrecki7289
    • 27. Juli 2005 um 18:27
    Wenn du sie einzeln verwendest ist das kein Problem. Aber wenn di mit beiden Mikros ein und dieselbe Quelle abnehmen willst, wirds natürlich kritisch. Pol doch einfach ein Mic um, dann biste auf der sicheren Seite.
  • K-Ulrich
    • 27. Juli 2005 um 23:12
    Oder bau Dir einen Phasendrehadapter, das geht womöglich schneller, und den kann man immer mal brauchen.
    Kai
  • MK
    • 28. Juli 2005 um 10:09
    bevor Du ein Mikro umpolst, solltest du durch Vergleich mit einem "amtlichen" Mikro herausfinden, welches nun verkehrt gepolt ist und dann dieses bearbeiten. Im anderen Fall hast Du u.U. zwei verpolte Mikros und das ganze Spiel geht weiter.
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • rubio757
    • 28. Juli 2005 um 11:17
    MK:
    Ich hab zwei AT PRO37R, die hab ich neu gekauft und die haben gleiche Polung. Sind die "amtlich" bezueglich der Polung? (sicherlich nicht bez. Qualitaet..).
  • MK
    • 28. Juli 2005 um 11:21
    weiß ich nicht, da ich dieses Mikro noch nicht unter meinen Fittichen hatte.
    Im Regelfall gibt es aber bei den namhaften Herstellern keine Ausreißer.
    Diese hatte ich bisher nur bei OEM-Anbietern chinesischer Produkte.
    Martin
  • rubio757
    • 28. Juli 2005 um 11:30
    OK, dann werde ich das 'falsche' raussuchen und umpolen.
    Vielen Dank allen fuer die Tips!
  • treibsand
    • 28. Juli 2005 um 13:01
    Ich hätte -je nach Einsatzzweck- überhaupt keine Probleme mit den PRO37.
    Und wenn das neue Mics sind wird auch die Polung stimmen..
  • rubio757
    • 28. Juli 2005 um 13:09
    Meine Aussage zu den PRO37 klang vielleicht etwas zu negativ. Ich habe mit denen auch noch keine Probleme gehabt! Die Straesser klingen imho besser, aber eine richtig "amtliche' Referenz wie Schoeps, Neumann & Co habe ich bisher noch nicht in Haenden gehabt...
  • Hubert Barth
    • 29. Juli 2005 um 12:02
    IIRC sind die Strässer Mikros teilweise von Schoeps gebaut worden.
  • soundworx
    • 29. Juli 2005 um 12:12
    Korrekt!
    Die günstigen Strässerteile kommen von MBHO, so auch das CM507.
    Marcus
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
