Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
  • Fornax
  • 27. Oktober 2005 um 14:29
  • sörn
    • 9. November 2005 um 11:52
    • #61
    Ich hoffe, dass du das schon weißt. Zur Sicherheit aber nochmal: Wenn du Silikon verwendest zum abdichten, das Gehäuse mindestens 2-3 Tage in einem gut belüfteten Raum lagern ohne Chassis!
    Die Ausdünstungen bei der Silikontrocknung können die Membrane angreifen und teilweise sogar den Sickenkleber lösen, dann war das mal nen xb700
  • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 11:56
    • #62
    acryl dichtstoff nehmen, der härtet schneller und man kann die kiste fertig machen. das chassis würde ich auch einkleben, damit es 100pro dicht ist. wir nehmen den acryldichtstoff von würth. sehr gute qualität. trocknet sehr sauber aus und hinterlässt keine farbflecken.
  • Fornax
    • 9. November 2005 um 11:59
    • #63
    Danke an Euch beide für die Tipps. Ich werde mich mal zum Praktiker begeben und nach Acryl fragen.
  • sörn
    • 9. November 2005 um 12:05
    • #64
    Chassis einkleben würde ich nicht machen.
    Normale Fensterdichtbänder sind auch absolut dicht und "sauberer".
    Such mal nach "Tesa Moll", das ist absolut prädestiniert dafür.
    Abdichten kannst du dein Gehäuse mit einem Gemisch aus Leim und Sägespänen. Das ist bombendicht und praktisch umsonst.
  • pfeffer 54
    • 9. November 2005 um 12:06
    • #65
    ganz davon abgesehen das der kram schnell mal schimmelt wenns feucht ist(beispiel dusche)
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • sheepsound
    • 9. November 2005 um 12:59
    • #66
    Eine Frage,
    mit was für Spaltmaßen baut ihr eigentlich euere Gehäuse, das ihr da mit Silikon und Acryl rumsauen müsst ?
    Bei mir reicht es immer die Platten sauber zuzuschneiden und dann mit gutem Holzleim zu verleimen.
    Sheep
    PS: Lautsprecher einzukleben ist so ziemlich das schlechteste was man machen kann, wenn du das Chassis jemals wieder raushaben willst ( Defekt ! ) geht das nicht ohne Beschädigung des Gehäuses.
    http://www.SheepSound.de
  • hell&dunkel
    • 9. November 2005 um 13:11
    • #67
    Wetten, daß vorher das Gehäuse verfault ist und der Magnet als Rosthaufen in der Kiste liegt? :grin:
    Zum Silikon:
    Es gibt wunderbaren Kleber auf PU-Basis, der Toleranzen auffüllt.
    Beim Abbinden von Silikon wird Essigsäure frei.
    Außerdem hält auf Silikon KEINE FARBE ! Auch harmlose Fingerabdrücke haben fatale Folgen beim Lackieren, denn die Farbe perlt ab (Dicke Warnexschichten einmal ausgenommen).
    Chassis einkleben
    Bitte keine derartigen Tipps!
    Armin
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (9. November 2005 um 22:16)
  • WoodcastleDJ
    • 9. November 2005 um 13:36
    • #68
    Wenn wir schon beim Chassis abdichten sind:
    Ich verwende dazu eine Gummimasse aus dem Installateurbereich.
    Da hab ich mir einen 0,5kg Klumpen im Baumarkt für 4€ geholt. Der reicht bis jetzt locker für alle meine Kisten / Versuche...
    Das ist eine Plastelinähnliche Masse. Diese knetet man einfach in die
    gewünschte Form und gut. Das dichtet perfekt ab (Urps Versuchskiste), klebt allerdings nicht und ist somit immer wieder einfach zu zerlegen.
    LG WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • LSV Hamburg
    • 9. November 2005 um 14:00
    • #69
    woher kennst du denn dieses geniale Gemisch ? :)
    Damit läßt sich nicht nur sehr gut abdichten, es ist außerdem auch ein guter Füllspachtel !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • sörn
    • 9. November 2005 um 14:09
    • #70
    So verwende ich es auch oft. Meiner Meinung nach besser als jedes Molto-Holzkitt oder wie sie alle heißen. Man kann ja auch gut mit der Größe der verwendeten Späne/Staub variieren.
    Absoluter Geheimtipp =)
    • 9. November 2005 um 14:53
    • #71
    Molto Holzkitt ist wirklich ungeeignet. Ich habe bis jetzt immer
    Füll- oder Feinspachtel aus dem KFZ- Zubehörhandel genommen.
    Lässt sich prima verarbeiten und ist vor allem schnell fest,
    wenn man genug Härter- Paste dazumischt. So hat man auch kaum
    Warte- oder Leerlaufzeiten. Arbeiten gehen zügig voran. Der Tipp
    mit Leim und Sägespännen/ Staub ist ja nun nicht wirklich neu.
    Da dauert es auch ziemlich lange bis das Gemisch schleifbar ist.
  • sörn
    • 9. November 2005 um 15:00
    • #72
    10 Minuten.
    Ponal Express
  • Fornax
    • 14. November 2005 um 10:32
    • #73
    So, ich hatte am Samstag die ganze Kiste wieder auseinandergeschraubt und nun mit Ponal Holzleim zusammengeklebt und alles wieder verschraubt. Die restlichen Versteifungen habe ich bei der Gelegenheit auch gleich zugesägt und mit verbaut. Innen rein sind jetzt noch Noppen-Dämmatten gekommen. Im ersten Probebetrieb klang mir der Subbi nämlich noch zu kickmäßig. Gestern habe ich noch mit 'nem Bandschleifer die Außenkanten verschliffen und erste Versuche mit schwarzem Spray unternommen. Das MDF saugt wie ein Schwamm, deswegen muss ich heute nochmal in den Baumarkt, etwas Grundierung und neue schwarze Farbe kaufen.
  • schrecki7289
    • 14. November 2005 um 10:36
    • #74
    Nimm doch sofort Warnex. :roll:
    Wenn du erst mit irgendwelchen Operetten alla Spraydose anfängst, garantiere ich dir, dass es hinter s****** aussieht.
    Wenn es schon kein Warnex ist, dann geh wenigstens zum Fachhändler und hol dir normalen Lack (mit Caparol habe ich gute Erfahrungen gemacht) und roll deine Boxen.
  • Fornax
    • 14. November 2005 um 10:51
    • #75
    Wegen Warnex und Vergleichbarem habe ich schon bei Obi und Praktiker, sowie im Fachhandel gefragt: "Hammer nich", "Kennwer nich", "Fragen 'se doch mal da und da ..." :?::?::?:
  • Dennis13
    • 14. November 2005 um 12:19
    • #76
    Wie wärs beim Paul? Der hat Warnex so viel du willst. :wink:
  • schrecki7289
    • 14. November 2005 um 13:17
    • #77
    Erst einmal einen grundsätzlichen Apell:
    Man geht nicht in den Baumarkt um Baumaterialien für Lautsprecher zu beschaffen, es sei denn, man hat Geld zu viel.
    Warnex gibts beim LSV Hamburg in Portionen mit 1kg, 3 kg und 12kg.
  • Fornax
    • 14. November 2005 um 13:18
    • #78
    Wo geht man dann hin? Zum Tischler :lol: ?
  • schrecki7289
    • 14. November 2005 um 13:23
    • #79
    In der Holzhandlung ist es wesentlich günstiger.
  • sörn
    • 14. November 2005 um 13:25
    • #80
    Wenn Warnex dir zu teuer ist und die Lautsprecher nicht wöchentlich "Auf Achse" müssen, geh innen Baumarkt und hol dir ganz normalen schwarzen Acryllack , ne Dose Klarlack und ne kleine Schaumstoffwalze. (Treppensiegel anstatt Klarlack soll wohl extrem robust sein, hab ich allerdings noch nicht getestet)
    Damit bekommst du folgende Lackierung hin:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39684&postdays=0&postorder=asc&start=45
    (etwa mittig)
    Sicherlich nicht so extrem robust, wie Warnex aber für Lautsprecher, die Stationär betrieben werden und/oder selten auf Reisen gehen, völlig ausreichend.
    Schwarz holste dir 750ml, Klarlack reicht ne kleine Dose. Sollte zusammen ca 10€, mit Rolle 13€ kosten.
    Wenn man ordentlich schleift/spachtelt, sieht die Oberfläche damit sehr gut aus und ist auch robust.
    söRn
  • 2 Besucher
