Low Budget Infra
  • zeck(e)
  • 19. November 2005 um 08:00
  • zeck(e)
    morgen
    hat schon mal jemand an nen infra im lowbudget bereich gedacht? so in der kappa preisliga der wo nur tief können muss alles andere kann dann ja ne fullrangebox übernehmen.
    auf was mus man achten bei der chassi wahl? ich schätz mal hohe auslenkfähigkeit tiefe resonanz so noch was? wie groß muss so ein gehäuse sein?
    weis das jemand genau?
    gruß
    Felix Trautmann
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Ravemaster
    • 19. November 2005 um 10:38
    Ich glaube wenns um Low Budget in richtung eminence geht darf man schon damit rechnen das die Gehäuse riesen gross werden weil die Kappas ja gerne ein bisschen mehr Volumen haben um tief zu kommen ;)
    die Frageist wie lässt sich sowas vereinbaren mit der Auslenkung der Low Budget chassis. aber interessant wäre sowas schonmal. wobei mir der Tiefbass von normalen PAs mir persönlich shcon reicht.
    greetz Malte
  • pfeffer 54
    • 19. November 2005 um 11:25
    ich hab grad nochmal nen threat rausgekramt das schreibt der aw am ende von einer neu entwicklung mit 2 omega pro hab ihn grad mal geschrieben ob das projekt noch aktuell ist
    hier mal nen bild
    http://img101.imageshack.us/img101/4229/hybrid43la.jpg
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • TobiV
    • 19. November 2005 um 12:28
    so richtig lowbudget ist das mit 2 omegas aber nichtmehr. die kann ich nämlich auch schon in nen b2 schrauben, da weiß ich das das einigermaßen tut.
    ...ein Beck's bitte...
  • tamaris-pa / mts
    • 19. November 2005 um 14:28
    Was darfs den kosten?Wir haben an einem Infra rumprobiert. Ist eine Einzelkiste mit dem RCF 18S800, tut gut.
  • zeck(e)
    • 19. November 2005 um 19:33
    Abend
    also 268 teuronen für nen "lowbudget sub" is mir nen ein bischen zu teuer. aber scheis egal wie groß das volumen is hauptsache is, man bekommt das ding noch durch ne tür hindurch. und 2 omegas für 235 teuronen wären mir auch zu teuer. also als limit hab ich mir gesetz, ja wirklich so 80- 90 euro gibt es da nicht in der "unrat " klasse?
    gruß
    Felix Trautmann
  • WSD
    • 19. November 2005 um 21:14
    Da könnte man zum Beispiel den Kilomax einsetzen. In roundabout 350 L
    vented müßte der aufgrund des wirklich exzellenten Verschiebe Volumens wirklich schön tief tun.
    Aber normaler Weise ist Tiefgang mit Pegel und möglicherweise noch Präzision ein Privileg aufwendiger, und/oder teurer Systeme.
  • tufkama
    • 19. November 2005 um 21:27
    Zitat von "Zeck(e)"
    Abend
    gruß
    Felix Trautmann
    träum weiter :wink:
  • pfeffer 54
    • 19. November 2005 um 22:45
    Zitat von "Zeck(e)"
    Abend
    wo bekommst du denn die her?? also wenn ich den omega such dann bekommt ich ihn gerade mal für 185 neu
  • SRAM
    • 20. November 2005 um 00:06
    Für sowas kommt der Eminence Legend 102 in Br sehr gut. Nimm mindestens 70 Liter pro Chassis, tune auf ca. 35 Hz. Nimm mindestens 2 Chassis.
    Gruss SRAM
  • zeck(e)
    • 20. November 2005 um 13:25
    Mahlzeit
    ok also die omegas hab ich jetzt auch für 175 euro gefunden aber dann würde der sub teurer kommen als meine ganze anlage und was will ich mit einen sub der 130db schafft da meine fullrangekisten eh nur 117db schaffen.
    hab jetzt mal etwas simuliert was haltet ihr davon
    PA-Lautsprecher PA-15
    Artikel-Nr.: 300876 - 62
    Modell PA-15
    Sinus-/Musikbel. 200/600 W
    Impedanz 8 Ω
    Übertragungsbereich 22 - 3000 Hz
    Schalldruck 96 dB
    Resonanz 34 Hz
    Qts 0.356
    Vas 216,4 l
    Korb-Ø 386 mm
    Einbau-Ø 355 mm
    Einbautiefe 154 mm
    Korb Stahl
    is hald von conrad
    davon 2 in 360 liter br schön tief abgestimmt sollten dan schon so 120db schaffen oder
    was meint ihr?
    Felix Trautmann
  • bloodyhawk
    • 20. November 2005 um 13:35
    du weißt wie groß ein 360l gehäuse ist?
  • zeck(e)
    • 20. November 2005 um 13:45
    60 hoch 60 tief 100 breit. 22mm osb 4 rollen auf der rückseite und ein par griffe.
    für die par VAs was ich hab da kann man sich schon mal körperlich anstrengen.
    und wen er nicht gebraucht wird kann ich ihn ja als hifi sub in meinen 16m2 zimmer verwenden :grin:
  • Dennis13
    • 20. November 2005 um 13:53
    Ich sehs noch das bald Line Array im Zimmer hängt wenn das so weiter geht. :roll:
    Für was brauchst du so einen großen Infra? Kauf dir lieber mal 2 gute 15" Subs. Und ja ich hab noch nie ein Infra gehört, aber mir wären erstmal gute Subs wichtig bevor ich irgendwas in der Gegend von Infra anfange, und die Omega's wären für meinen Geschmack erstmal das Loweste an Lowbudget-Infra's, wenn schon so nen Teil bauen dann richtig. Und ausserdem sind wir hier in Party-PA, ich hab noch nie nen Infra auf ner kleinen Party gesehen. :?
  • tamaris-pa / mts
    • 20. November 2005 um 14:01
    naja kommt drauf an was man als klein bezeichnet, für den einen sind partys mit 500mann noch klein, für den anderen ist unter 50 erst als klein zu bezeichnen. ich weiß nicht was der treadsteller schon an material hat, aber ab einer gewissen va größe, bzw. art kann man schon sehr schön mit infras arbeiten.
  • zeck(e)
    • 20. November 2005 um 14:16
    ich hab jetzt mal infras gehört und finde das hört sich einfach geil an so richtig tiefe drückende bässe. meine 12 tops kommen tief genug herunter um sie dan an den infra zu koppeln so bei 60-80hz.
    meine tops schaffen glaub 117 oder 119db und da sollte doch so ein, später vielleicht 2, sub reichen oder? ich mag das drücken im magen lieber als den kick. und für den kick hab ich doch dann meine 12 tops.
    ich glaub ich probiers einfach aus und bestell mir die 2 chassis.
  • tamaris-pa / mts
    • 20. November 2005 um 14:48
    Musste selber wissen, aber ich würde dir raten, bestell dir einen RCF simulier dir was nettes und bau das. Dann haste Druck ohne Ende und nicht irgendnen Ding beidem fast nichts rauskommt.
  • Dennis13
    • 20. November 2005 um 15:44
    Infra ist aber kein BR wenn ich das mitbekommen hab, also so ganz ohne wird das nicht sein nen Gehäuse zu simulieren.
  • andirr
    • 20. November 2005 um 16:08
    Mit einem "zu tief" abgestimmten BR bekommt man auch 25 Hz hin. Man braucht dafür eine Entzerrung um einen linearen Frequenzbereich zu erzwingen und sehr belastbare Speaker, die das mitmachen. Unter dem Tuning steilflankige Filter ! Der Nachteil ist, dass man etwa die doppelte Anzahl an Bässen benötigt und der Schalldruck im Nutzbass eher schwach ist.
  • zeck(e)
    • 20. November 2005 um 20:24
    Abend
    RCF wär bestimmt nicht schlecht aber die kosten übersteigen mein budget leicht darum hab ich ja auch geschrieben low budget infra. aber ich glaube das sich für 100 euro kein infra realisieren lässt wen ich die dann wieder entzeren muss und dann brauch auch mehr chassis ich glaub das wird nix. werd dann hald doch nen arls bauen.
