Party Anlage ca. 50 - 60 qm
  • mr.lucky111
  • 23. Dezember 2005 um 19:45
  • andirr
    • 24. Dezember 2005 um 12:53
    Das Commmunity DND Set würde ich nicht nehmen, da stecken Piezos in den Tops... Lieber das MVP, damit lässt sich was machen !
  • stagedj
    • 24. Dezember 2005 um 14:34
    Wenn mr.lucky111 sagt, die 800€ seien eigentlich schon zuviel, dann wird er sich mit deinem vorgeschlagenen Set für 1000€ bestimmt nicht anfreunden können!
  • mr.lucky111
    • 24. Dezember 2005 um 15:45
    also mit dem budget muss ich nochma schauen. sagen wir mal maximum 1000 euro für boxen + endstufe...aber nicht 1000 euro sondern wirklich oberste grenze (also net so naja...die kosten halt 1100 oder so...das ist dann wirklich zu viel)
    also frohe weihnachten noch alle zusammen
    servus
    lucky
  • andirr
    • 24. Dezember 2005 um 20:49
    Für 1000 € Boxen + Amp gibt es eigentlich nur Fullrangeboxen.
    Community MVP 15 II
    http://www.thomann.de/community_mvp1…efca5e6bd46897e
    Solton S 15/2
    http://www.thomann.de/artikel-185316…efca5e6bd46897e
    Dap ax 15
    http://www.music-computer.com/de/dept_167.html
    The Box PA 502
    http://www.thomann.de/the_box_pa502_…efca5e6bd46897e
    Die Kisten dürften alle für ein bisschen Druck in deinen 50 qm reichen. Einfach eine t-amp dazu und fertig. :wink:
  • stagedj
    • 24. Dezember 2005 um 21:08
    Da schließe ich mich andirr an und wünsche allen frohe Weihnachten!
  • eule
    • 24. Dezember 2005 um 21:15
    Hi was auch gut gehen würde wär 2x DAP AX10 und 2x DAP AX15b
    Dazu eine DAP P-900 für die Tops und eine DAP P-1200 für die Subs.
    Bist dann bei 970 €!
    Aktiv Weiche brauchste nicht unbedingt die Subs haben eine Weiche drinn (Wenn du die Variante nimmst musste aber ne andere Ampzusammenstellung nehmen) kannst dich aber trotzdem auch nach ner gebrauchten Aktiv Weiche für 30€ umsehen dann biste bei 1000€ und hast ne super Party Anlage.
    Edit: Mein natürlich die Subs haben eine drinn! :grin:
  • mop
    • 25. Dezember 2005 um 20:48
    @ stagedj:
    wer sich 4 Reloop Kübel in nen 40qm Raum stellt , den Klang für akzeptabel hält und dann noch behauptet, daß man dort gute Leistung für wenig Geld bekommt ist entweder taub oder hat einfach noch nie was anderes gehört.
    Sorry, aber selbst im Party PA Forum sollten qualitativ gute und günstige Boxen vorrangig diskutiert werden. Omnitronic ist schon mit Vorsicht zu genießen, aber bei Reloop hört der Spaß echt auf. Das ist schwer, das ist groß, da kommt nur Schrott raus und man sollte NIEMALS jemandem empfehlen so was zu kaufen. Für den Preis von 4 dieser Kisten erhält man sicherlich 2 ordentliche, die nach was klingen, leichter sind und weniger Platz weg nehmen.
    Und ja, ich habe sowohl Reloop, als auch Omnitronic, als auch DAP. als auch HK, KS, KME, Nexo, Dynacord und wie sie sonst noch alle heißen gehört und die Reloop bekommt von mir nen doppel Minus!
    eine mUh eine mÄh eine rUmtArAtAtÄ !!!
  • evsx300
    • 25. Dezember 2005 um 21:39
    naja, angesichts der tatsache das ihr am besten kein geld für nichts ausgeben wollt ind trotzdem eure parties veranstalten wollt - würd ich euch voschlagen einfach selber zu singen. :grin:
    ansonsten : müsst ihr selbst mit gebrauchten gräten schon mindestens 500 - 600€ springen lassen. mein tipp: such euch bei ebay ein paar gebrauchte 15/3 boxen. + amp + mischer .und n' billigen cd player ( hierbei lieber nicht gebraucht) z.B Gemini CD 200.
    einfach suchen und glück haben.
    gruß
  • stagedj
    • 25. Dezember 2005 um 22:11
    --> göttlich, musste echt lachen!
  • mr.lucky111
    • 26. Dezember 2005 um 19:29
    danke nochmal an alle die hier was gepostet haben.
    aber ma ein paar schnelle technik fragen:
    was bedeutet denn 15/2 und 15/3 etc. boxen (is des erste der bass und des 2. die mitten oder was)
    was hats mit den (aktiven) weichen auf sich.
    also 2 gute fullrange boxen scheinen mir ein guter vorschlag...was spricht eigentlich gegen eine solche lösung. bzw. macht es sinn zu 2 fullrange boxen noch einen sub zu hängen.
    mfg lucky
  • Dennis13
    • 26. Dezember 2005 um 19:46
    15/2 hat 2 Wege und 15/3 hat 3 Wege, heißt also z.b. 15" bass und 1", 1,4", 1,75", 2" und was weiß der geier was es noch für welche gibt hochtöner, aber in den meisten low budget boxen is nen 1" drin, bei der 15/3 is nen 15" bass nen 8" oder 6" Mitteltöner und nen 1" Hochtöner drin.
    Aktive Weiche braucht man um 2 verschiedene Amps anzusteuern, trennt also den sub z.b. bei 120hz und der sub läuft dann halt nur noch bis 120hz an seiner endstufe und die tops laufen ab 121?hz bis in ihren frequenzbereich an ihrem amp, also ne aktive weiche brauchst du halt um 2 amps ihren frequenzbereich zu geben gibt noch 3 wege und 4 wege aber das wird eigentlich nur in den etwas größeren anlagen benutzt bei sehr hohen leistungen.
    Meiner Meinung nach werden 2 Fullrange kisten reichen um Partylaune zu machen ich glaub ja nich das ihr da brutale bassorgien braucht oder so..irgendwelche 15/2 fullrange boxen the box, dap, bst..etc. wird reichen. :wink:
  • chris.mrpc
    • 26. Dezember 2005 um 21:37
    • #32
    Und natürlich macht es Sinn noch einen Sub mit anzuhängen, da aus einer Fullrangebox niemals derselbe Bass als aus einem Sub, mit der gleichen größe kommt. (Natürlich gibts auch da ausnahmen^^)
  • mr.lucky111
    • 28. Dezember 2005 um 19:46
    • #33
    Mir ist aufgefallen dass bei manchen sets (bei thomann) fullrangeboxen mit subs und bei manchen hoch/mitteltöner und subs kombiniert werden. wo liegen denn die vor und nachteile der beiden lösungen.
    wie werden eigentlich die boxen mit an den amp angeschlossen und was muss man bei den ohm zahlen alles beachten...
    z.b.:
    the t.amp
    TA1400 II
    2 x 700 Watt 4 Ohm
    2 x 450 Watt 8 Ohm
    1 x 1200 Watt 8 Ohm
    und boxen dazu:
    2xCOMMUNITY
    MVP-18S MVP II-SERIE
    Passives Subwoofersystem
    Belastbarkeit 300W RMS
    Impedanz 8 Ohm
    und
    2xCOMMUNITY
    MVP-12 MVP II-SERIE
    Passives Lautsprechersystem
    Belastbarkeit 150W RMS
    Impedanz 8 Ohm
    (set für 999 euro bei thomann)
    kann man dann 8 Ohm Boxen an 4 Ohm Endstufenausgänge anschließen usw...
    wie sollten amp und boxen zueinander diminsioniert sein (watt)?
    was sind denn noch gute shops und wo bekomme ich evt. etwas gebrauchtes?
    gabs bestimmt schonmal aber ein guter link zu bissherigen themen reicht schon
    danke
    lucky
  • chris.mrpc
    • 28. Dezember 2005 um 20:20
    • #34
    Also natürlich ist es relevant was für Wiederstandswerte du hast.
    Z.B. kannst du keine 4 Ohm Lautsperecher an einen 8 Ohm Amp hängen.
    Allerdings umgekehr geht es. Also die angegebenen Ohmwerte des Amps nicht UNTERSCHREITEN.
    So jetzt hast du 2x Sub und 2x Top mit jeweils 8 Ohm und einen amp für 4 Ohm. Vom amp aus gehst du in einen Sub und von dort aus wieder in ein Top. Da du ein Parallelkabel benutzt werden 8Ohm und 8Ohm zu 4 Ohm und die passen dann genau zum amp das geschieht weil :
    Parallelkabel: Ohmzahlen Addieren sich
    Sereiell/Reihenkabel: Ohmzahlen dividieren sich.
    Das ganze zu errechnen ist nun nicht mehr sehr leicht aber einige Beispiele
    2x4Ohm mit parallelkabel = 2 Ohm
    2x4Ohm mit seriellkabel = 8 Ohm
    2x8 Ohm mit parallelkabel = 4 Ohm
    2x8 Ohm mit seriellkabel = 16 Ohm
    So ich hoffe das hat die geholfen. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    puh geschafft :D
  • stagedj
    • 28. Dezember 2005 um 20:30
    • #35
    Bei der Reihenschaltung addieren sich die Widerstände!(Reihenkabel)
  • andirr
    • 28. Dezember 2005 um 20:34
    • #36
    Bei Parallelschaltung: (R1*R2)/(R1+R2)
    Beim genannten System werden aber die Tops vom Bass mittels Weiche getrennt. :wink:
    schrecki: uuups hab mich vertan mit der Bezeichnung, hab aber das richtige gemeint. :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von andirr (28. Dezember 2005 um 23:49)
  • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 21:14
    • #37
    NEIN!
    andirr, bei dir hätte ich am wenigsten mit dem Blödsinn gerechnet!
    Reihenschaltung: Rg = R1 + R2
    Parallelschaltung: Rg = (R1*R2)/(R1+R2)
  • schrecki7289
    • #38
    NEIN!
  • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 21:15
    • #39
    NEIN!
    andirr, bei dir hätte ich am wenigsten mit sonem Blödsinn gerechnet!
  • _Nicolai
    • 28. Dezember 2005 um 21:16
    • #40
    3-fach Post :grin:
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
