Günstige 12" Woofer- aber welches Gehäuse?
  • Thorgy
  • 1. September 2005 um 11:22
  • Thorgy
    Moin Leude,
    habe günstige 12" Woofer angeboten bekommen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch was werden könnte.
    Die Parameter poste ich mal hier:
    R d 3,1 Ohm
    L 0,75 mH
    Xmax 4,8 mm
    SQCM 523,36 cm²
    Fs 35,30 Hz
    Vas 113,97 l
    Qes 0,35
    Qms 13,80
    Qts 0,34
    Cms 0,2863 mm/n
    mMS 71 gr
    SPL 94 DB
    Mehr gibts nicht.
    Eine Kalkulation habe ich auch schon gemacht:
    Wer hat dazu noch eine andere Idee?
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • sheepsound
    • 1. September 2005 um 12:47
    Hallo Thorgy,
    hab das Chassi auch mal durch den Simulator geschickt...
    da bringt er mir für BR aber merkwürdige Ergebnisse bezüglich der BR-Rohrlänge... Frequenzgang ist auch etwas ungünstig... fällt sehr früh ab bei mir... und SPL geht unten auch merklich in den Keller.
    Ich habe eher so das Gefühl das dieser 12er sich in einem geschlossenem Gehäuse deutlichst wohler fühlen würde...
    Scheint mir ne Cat-HiFi Pappe zu sein.
    Greets
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Thorgy
    • 1. September 2005 um 14:28
    Ne ne,
    Cat Hifi is nich.
    Allerdings kommt das Teil aus dem Carhifibereich und geht da ausserordentlich gut.
    Normal in 55 Liter geschlossen.
    Das mit den Rohren ist mir auch schon aufgefallen, die gehen nicht gut raus.
    • 1. September 2005 um 16:03
    was ist denn das genau für ne pappe?
    die parameter sehen doch gar nicht so schlimm aus.
    bisschen hohes vas aber sonst gehts.
  • Thorgy
    • 1. September 2005 um 16:06
    Was willste da genau hören?
    - weich aufgehängt
    - 350 Watt
    Parameter stehen oben"
  • bastler
    • 1. September 2005 um 16:29
    Sieht doch gernicht so schlecht aus, hab mal mit BR und 6th Order-BP rumgespielt, wird zwar nicht besonders laut und die Gehäuse eher groß aber die Simulation schaut eigentlich verwendbar aus und die Ports werden auch vertretbar lang, hab maximal 20 cm rausgebracht beim BP, BR 14cm mit 10er quadratischem Tunnel.
    Michael
  • Thorgy
    • 1. September 2005 um 16:33
    Na ja, die 94 DB sehen gar nicht so schlecht aus-
    aber die 100 Liter sind ein ganzer Haufen Holz.
  • bastler
    • 1. September 2005 um 16:44
    Das liegt an der relativ weichen Aufhängung bzw. großes Vas, da kommen eben große Gehäuse raus.
    Durch das eher kleine Xmax sind auch keine Pegelorgien zu erwarten aber verwendbar sind die Chassis allemal.
    Michael
  • Thorgy
    • 1. September 2005 um 16:47
    Wenn so ein großes Gehäuse genommen werde würde, ist das nicht eher Nachteilig für die Geschichte mit dem Hub?
    Ich war eigentlich bislang der Meinung, dass weiche Aufhängung und wenig Volumen auch tief gehen könnten!
    • 1. September 2005 um 17:25
    würde gerne wissen von welchem hersteller...
    könnte man vieleicht mal irgendwofür brauchen.
    bisschen wenig x-max aber sonst wenns günstig ist durchaus zu gebrauchen.
  • Thorgy
    • 1. September 2005 um 18:03
    Hersteller kommt aus Amerika.
    :D
  • sheepsound
    • 2. September 2005 um 07:42
    Zitat von "Thorgy"
    Ne ne,
    Cat Hifi is nich.
    Oh sorry... värdippt... sollte natürlich Car HiFi heissen...
    lag ich doch ganz gut mit meiner Schätzung ;)
    Bastler hat es ja schon geschrieben, BR geht ist aber wegen etwas unpraktischer Gehäusegrösse nicht sonderlich praxistauglich.
    Ich bekomme allerdings andere dB Werte... die liegen bei mir eher so knapp über 90 dB im Bassbereich ... da hätte ich wesentlich grössere Bedenken.
    Es grüsst
    Sheep
  • Thorgy
    • 2. September 2005 um 07:59
    Also ich habe das auch gerade noch mal durchlaufen lassen:
    In einem 70 Liter Gehäuse mit 2 10cm Rohren wären die ROhre 30 cm
    lang und auf 40 Hz abgestimmt.
    Damit hätte man 45 Hz bei minus 3 DB
    und 38 Hz bei minus 6 DB.
    70 Liter wäre machbar und ob die 40 Hz reichen, darüber grüble ich noch!
    :roll:
  • Thorgy
    • 2. September 2005 um 08:01
    Mal was anderes,
    wenn man sich ansieht was rauskommt, wenn man den in 50 Liter geschlossen steckt....
    Das ist ja mehr als übel! Im Auto tat der aber gar nicht so schlecht.
  • sheepsound
    • 2. September 2005 um 08:08
    Auto = Druckkammer...
    da herrschen ganz andere akustische Gesetze...
    Bedenke wie " klein " so ein Autoinnenraum ist ... !
    Es grüsst
    Sheep
  • Thorgy
    • 2. September 2005 um 08:09
    Stimmt!
    Das hab ich vor Jahren auch schon mal jemand gesagt, der sich das fragte!
    Na ja, vergessen!
  • Thorgy
    • 2. September 2005 um 12:05
    Habe den Speaker gerade mit dem Delta LF verglichen:
    Der Delta hat auch nicht mehr Hub!
    Das reicht also.
    Ich werde mal nen Schwung bestellen und dann mal durchhören.
    Greetz
  • Oliver
    • 2. September 2005 um 13:52
    Cerwin Vega vielleicht?
  • Thorgy
    • 2. September 2005 um 19:49
    Leute mal im Ernst-
    interessiert euch der Hersteller oder das Projekt?
    So wie es aussieht kommen die Speaker in ca. 3 Wochen. Dann werde ich mal was schreinern und wir sehen weiter.
    Ich melde mich dann wieder!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
