2x12" 1,4" Projektvorstellung
  • 5. September 2005 um 20:30
  • Dirk Hahn
    • 22. Oktober 2005 um 00:02
    • #61
    Darf ich mal etwas anmerken?
    Hier startet Thomas einen Eigenbau und viele folgen ihm, nahezu kritik frei. Er erhält Zusprüche und dessen Eigenbauten werden von manchen nachgebaut.
    Darf ich mal fragen, warum viele hier Herstellerlösungen auf das äusserste Kritisieren und einem Eigenbau eines Mod´s hinterher laufen, wie die Kinder hinter der Mutter?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Oktober 2005 um 00:33
    • #62
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (1. Dezember 2006 um 22:41)
  • Sound-Klinik
    • 22. Oktober 2005 um 20:01
    • #63
    ... wie gut oder "richtig" ein System letztendlich für einen Anwender "klingt", hängt auch von den gestellten Erwartungen, dem vorhandene Know-How, der Hörerfahrung und dem verfügbaren Etat (z.B. für Meßequipment und qualitativ hochwertige Chassis ...) ab.
    Sicher wird die Mehrzahl der Selbstbauten - ohne geeignetes Meßequipment (und ohne entsprechende Erfahrung/Know-How) - nicht immer die hohen Erwartungen erfüllen. Daher gibt es ja auch nicht wenige Selbstbauer, die sich regelmässig wieder eine neue ... und dann (hoffentlich ...) "noch bessere" Box bauen.
    Auf der anderen Seite gibt es auch zahlreiche Industrieprodukte, die viel versprechen und dann nicht immer das Versprochene halten.
    Jedes Jahr kommen "neue" Produkte mit phantasievollen neuen (?) Technologien auf den Markt und stellen (angeblich) wieder mal "alles bisher dagewesene in den Schatten" ... :lol:
    Außerdem hoffe ich, daß wenigstens aus einigen Bastlern dann die fähigen Entwicklungsingenieure von Morgen werden, die wir dringend (nicht nur in Deutschland) benötigen ...
  • EDE-WOLF
    • 22. Oktober 2005 um 20:50
    • #64
    ich folge deshalb, weil:
    Thomas das ganze völlig open source macht,
    weil die bestückung preislich angenehm ist
    weil das prinzip dieses Tops genau das ist, was ich im moment brauche
    das projekt transparent ist
    und hier keine parolen durch die gegend geschleudert werden
  • Dirk Hahn
    • 25. Oktober 2005 um 02:46
    • #65
    Ich kann Thomas verstehen, dass er die Zeichnung nicht veröffentlicht, da es Raubkopierer gibt, die Billigkomponenten einbauen, die in keiner Weise die vorgesehenen Eigenschaften haben. Daher bin ich auch entäuscht, wenn sich meine Entwicklungen sogar auf der Pro-Light and Sound befinden.
    • 3. November 2005 um 19:18
    • #66
    Nen kleines Zwischenergebnis.
    Die Weiche hat es definitiv in sich!
    Zwei Pappen und damit zwei akustische Zentren in einem Übertragungsbereich sind echt schwierig in den Griff zu kriegen. Schon das Messen ist kompliziert und Folgerungen ob die Phase passt auch nicht einfach.
    Ich habe zwar jetzt ne erste Version fertig die auf Achse auch passabel funktioniert, aber perfekt ist das noch nicht.
    Hier mal ne Raummessung in etwa auf Konushöhe des mittleren 12".
    http://www.tabaudio.de/mitte%20mittlerer%2012.jpg in etwa 1,5 metern entfernung gemessen. Da passt es ganz gut, aber etwas höher siehts schon wieder nicht mehr so doll aus.
    Werde wohl um Freiluftmessungen mit 3-5 Metern Messabstand fürs Endergebnis nicht drumm herrum kommen.
    Ich halte euch weiter auf dem Laufenden.
    Für alle die auch mal ne Weiche für solch eine Kiste entwerfen wollen: erheblich komplizierter als ne simple 2 wege kiste mit je nur einem speaker in einem frequenzebereich. habs mir auch etwas einfacher vorgestellt :)
    p.s. die zacke bei 4 khz erzeugt der oberton treiber von sich aus.
    untenrum die welligkeit kommt durch die messung im raum...
  • DJ Detto
    • 14. November 2005 um 23:52
    • #67
    Kann mich dem nur anschließen und würde das Teil auch genau 1:1 nachbauen um dann meine Peavy Highsys3 zu verticken und auf ewig fertig mit Boxenbauen.
    Achja würde KME in der Cluster Serie ein doppel 12er anbieten würde ich den Kauf vorziehen, soll heißen ich folge hier keinem Blind, aber so etwas ist in der Serie nicht vorgesehen.
    Frage an Thomas: Wie weit bist Du jetzt oder immer noch im Stress mit Klausuren?????
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. November 2005 um 02:43
    • #68
    Zitat von "Thomas"
    ... komplett veröffentlichen werde ich das ganze nach dem Beitrag nun definitiv nicht.
    :!: :idea:
  • FF
    • 17. November 2005 um 18:49
    • #69
    @ Thomas:
    Ist ein wenig Off-Topic, aber ich denke es passt hierher....
    Da sich im Forum zum B&C 12NDL76 noch so gut wie nix findet und du den Treiber in der Zwischenzeit mit Sicherheit gut kennst: wie weit nach oben kann man den in einem 12/1-Top laufen lassen? 1.600 Hz in Verbindung mit dem 2544 sollten drin sein, oder?
    Der Frequenz- und Impedanzschrieb auf der B&C-Homepage lässt Resonanzen so ab 2 kHz vermuten, weißt du da mehr? Ab wann fängt er unter 30° merklich an zu bündeln?
    Danke im Voraus und weiter viel Glück mit der Weiche,
    Gruß FF
  • MasterMatze
    • 20. November 2005 um 16:06
    • #70
    ääähm ich möcht mal sagen/fragen was an einer doppel 12" BR -kiste so besonders ist und wofür mann da 'nen Bauplan braucht?? Wenns um ne richtige gute bzw. passende weiche ginge wäre das ja noch erträglicher :?
    mfg Matthias Schoster
  • unknown_artist
    • 20. November 2005 um 18:31
    • #71
    wer hat denn hier nach nem gehäuseplan ohne weiche gefragt???
    oder hab ich da was nicht verstanden....
    Anbei mögen viele ein doppel 12er top vielleicht langweilig finden - aber so was ist sinnvoll konstruiert: vom output gegen Gehäusegröße einfach mit das wirtschaftlich sinnvollste was sich der Durchschnittsverleiher zulegen kann...
    bin mal gespannt wie thomas die weiche hinbekommt....
  • DJ Detto
    • 25. Dezember 2005 um 23:46
    • #72
    @ Thomas
    Hi, wie ist denn nun der Stand der Dinge Deines (unseres) Projektes???
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Dezember 2005 um 01:16
    • #73
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    :!: :idea:
    LOL, worin liegt denn biddeschön dein "beitrag"?
    • 26. Dezember 2005 um 01:39
    • #74
    bin im moment nicht zu hause und kann grad nur sporadisch ins forum gucken.
    die weiche ist mitlerweile fertig. messungen und fotos gibts dann im neuen jahr.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Dezember 2005 um 01:43
    • #75
    beschreib mal bitte deinen höreindruck des 1,4"ers im bereich 10khz+!
  • Michael Roth
    • 26. Dezember 2005 um 09:49
    • #76
    Ich bau auch grad sowas ähnliches, aber halt den SK212 bausatz.
    Leider erst so weit :D
  • DJ-JAJA
    • 4. April 2006 um 19:35
    • #77
    Hi Thomas,
    wie schauts aus mit Deinem Projekt?
    Ich bin wirklich gespannt drauf, was draus geworden ist Funzt die Weiche?
    Grüße Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 4. April 2006 um 22:08
    • #78
    Projekt ist beendet.
    Die Weiche ist auch fertig.
    Das Endgewicht liegt bei 34 kg.
    die Messbedingungen waren nicht ideal
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/212/TAB212.JPG
    Der typische Einbruch von 3-4 khz kommt vom Oberton Treiber. hört man aber kaum raus, und wenn doch kann man immernoch nen filter im digi controller setzten.
    hab nun etwa 4-5 vas damit gefahren. bis jetzt problemlos.
  • DJ-JAJA
    • 6. April 2006 um 08:40
    • #79
    Gratulation!!!
    würde mich noch über 1-2 Bilder von den Dingern im Einsatz freuen.
    (Loriot)
    • 7. April 2006 um 14:57
    • #80
    mhhh zwar nix besonderes, aber hab grad auf der baustelle par bilder gemacht. musste leider gegen die sonnde knipsen...
    http://www.tabaudio.de/212/stack/DSCF0001.JPG
    http://www.tabaudio.de/212/stack/DSCF0002.JPG
    http://www.tabaudio.de/212/stack/DSCF0003.JPG
    http://www.tabaudio.de/212/stack/DSCF0004.JPG
    http://www.tabaudio.de/212/stack/DSCF0005.JPG
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
