2x12" 1,4" Projektvorstellung
  • 5. September 2005 um 20:30
    Nachdem ich solch eine Box schon seid ettlichen Monaten bauen wollte, aber nie Zeit dafür hatte habe ich nun endlich mal angefangen.
    Das Ziel ist es ein möglichst lautes, gutklingendes und leichtes Topteil zu bauen.
    Da bieten sich neodym 12" natürlich an, wechswegen ich mich nach einigen Versuchen für die B&C 12NDL76 entschieden habe. Der 1,4" ist aus Preisgrunden keine Neodymvariante geworden. Der Oberton 3671 wird verwendet, der aber auch nur 4 kg wiegt und ganz brauchbar klingt.
    Das Horn ist ein Adam Hall LH325F.
    Das Gehäuse besteht aus 15 mm starkem finischem Birkenmultiplexholz und wiegt ohne Komponenten 15,3 kg.
    Die Lautsprecher inklusive Horn etwa 13 kg, weswegen ich zusammen mit großer Warscheinlichkeit bei etwa 30 kg rauskommen werde. (Dämpfungsmaterial, Weiche usw inklusive...)
    Der angepeilte Wirkungsgrad liegt bei etwa 102-103 db bei 1 Watt.
    Die Gehäuse wurden mit Warnex Strukturlack versehen und mit Wasserfestem Leim verklebt und verdübelt.
    Vorne vor kommt ein um 20 grad an den Seiten abgekantetes Gitter mit 12 mm Akustikschaum.
    Getrennt wird passiv bei etwa 900-1000 Hz. (Die Weiche muss ich allerdings noch entwickeln).
    Die Seitenwände entsprechen sofort dem Clusterwinkel, so dass später 2 Tops je Seite nebeneinander gestellt werden können ohne das es zu größeren Phasenproblemen kommt. (mal gucken ob meine vorherigen Messungen und Versuche am Ende mit der Realität übereinstimmen :) )
    Und nun mal die ersten Fotos:
    http://www.tabaudio.de/212/1.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/1a.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/2.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/3.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/4.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/5.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/6.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/7.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/8.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/10.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/11.jpg
    http://www.tabaudio.de/212/12.jpg
    Ich halte euch mal weiter auf dem Laufenden.
    Kritik und Kommentare sind immer gerne gesehen :)
  • Michael Roth
    • 5. September 2005 um 20:50
    :shock: Respekt :shock:
    Das sieht ja mal wieder oberamtlich aus.
    Hoffe es klingt auch so wies aussieht, wo ligen denn die B&C preislich?
    Greez
    Michael
  • TheRogue
    • 5. September 2005 um 21:13
    Hallo Thomas,
    schicke Sache das!
    Mich würden ein paar Messungen der Obertöner an genau diesem Horn interessieren. Wenn du welche gemacht hast, würde ich mich über eine Mail freuen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. September 2005 um 21:19
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (1. Oktober 2006 um 14:48)
    • 5. September 2005 um 21:53
    Sehr schön, Respekt! Das wär doch noch ein schönes Winterprojekt.
    Wirst du das Schmuckstück denn öffentlich machen, mit Weiche usw. ?
    Übrigens, Warnex wieder mit der Billig- Unterbodenschutzpistole
    verarbeitet? Wollte mich da jetzt auch mal ranwagen, Pistole habe ich
    schon. Warnex ist unterwegs. Das Ergebnis bei dir sieht sehr gut aus!
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (5. September 2005 um 21:56)
  • J3004
    • 5. September 2005 um 21:54
    vlt hab ichs übersehen, aber es ist kein Bild mit bestückung von vorne dabei.
    schade.
    Aber sehen richtig gut aus.
  • Emigament
    • 6. September 2005 um 20:04
    aeh, eine frage: was ist ein oberton 3671? :roll:
    auf der HP gibts nur 1" treiber, nicht mal googlen hat geholfen.
    wuerde mich einfach nur gerne mal informieren... :(
    • 6. September 2005 um 20:26
    Wahrscheinlich ist dieser hier gemeint:
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=19_38&products_id=370&osCsid=82693d1460e6683c7ac530d99dc6c0ce
  • outliner
    • 7. September 2005 um 00:40
    ne DJheini,da liegste falsch.
    d3671
    -specifikation
    throat diameter:36mm/1.4in
    nom.impedance:16 ohm
    min.impedance:12 ohm
    d.c.res:10 ohm
    Power cap.(1-20khz):75w
    sens.(1-15khz):108 db
    frequ.range:0,5-16 khz
    rec.crossover:0,8 or higher 12db/okt.
    vc dia.:72mm
    flux dens.:1,6t
    -material
    diaphragm:sandwich polyester
    vc-material:ccaw
    vc-former:kapton
    -monting info
    overall diam.:156 mm
    depht:87mm
    mounting:4xm6 on 101,6mm dia
    net weight:4,1kg
    ich hasse abtippen :x
  • Sound-Klinik
    • 7. September 2005 um 08:05
    ... wenn Dein Projekt abgeschlossen ist (also inkl. Weichenabstimmung etc.) wäre ein Klangvergleich mit meiner recht günstigen Doppel-12"-Kappa-Variante (mit 1,4"-Horn) interessant ... einige Kollegen haben die ja inzwischen gebaut ... :wink:
  • pfeffer 54
    • 7. September 2005 um 10:01
    genau die wollt ich mir auch gerade bauen. nur mein problem ich such ein top das mir open air einen bereich von 10mx10m (also bühne 10 meter breit und 10-15 meter tanzfläche) adäquat beschallt !ohne! Horn zu sein
    @soundklinik meinste deine schafft das? oder thomas?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
    • 7. September 2005 um 11:29
    Erstmal sorry das die Links oben zur Zeit nicht gehen.
    Mein Hoster scheint Probleme zu haben :(
    gemeint ist der untere Treiber:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/oberton1.jpg
    @ soundklinik
    für mich ist die b&c / oberton bestückung etwas günstiger als die eminence 18sound bestückung aus deinem top.
    etwas leichter und lauter dürfte das b&c konstrukt auch sein.
    Der 18Sound Treiber könnte etwas überzeugender sein, aber bis jetzt macht der Oberton Mess und Gehörtechnisch keinen schlechten Eindruck.
    Wir können natürlich am Ende gerne mal vergleichen. :)
    Dürfte aber noch etwas dauern da ich noch 2 Klausuren vor mir habe. (E-Maschinen II und Regelungstechnik II...
    Deswegen wirds die nächsten 3 Wochen vermutlich auch nicht viel Neues von mir zum Thema geben.
  • M.B.
    • 7. September 2005 um 13:24
    Bein Funktionieren die Fotos nicht.
    @ F.A.Bi.A.N.: Hast du auch Bilder deiner Topteilen?
    Gruss Manuel
    • 7. September 2005 um 14:01
    LESEN HILFT!
  • Sound-Klinik
    • 7. September 2005 um 14:24
    Zitat von "pfeffer 54"
    ... genau die wollt ich mir auch gerade bauen. nur mein problem ich such ein top das mir open air einen bereich von 10mx10m (also bühne 10 meter breit und 10-15 meter tanzfläche) adäquat beschallt !ohne! Horn zu sein
    ... sofern Du bei der Mehrheit der Konzertbesucher keine bleibenden Hörschäden auslösen willst: sicher ! :)
    Es gibt einige Kollegen hier im Forum, die sich das System gebaut haben und damit schon eine Weile arbeiten ... es müßten auch einige Erfahrungsberichte vorliegen - vielleicht hat ja der eine oder andere Kollege Lust, nochmal seine Erfahrungen mit dem 2x12"/1,4"-System zu schildern ... oder die entsprechenden Links (ich müßte die auch erst suchen ... :? ) zu posten ...
    Zitat von "Thomas"
    ... für mich ist die b&c / oberton bestückung etwas günstiger als die eminence 18sound bestückung aus deinem top.
    Der 18Sound Treiber könnte etwas überzeugender sein.
    ... die 18Sound-Treiber/Horn-Kombination ist wirklich - obwohl "nur" der preiswertere 1,4"-Treiber verwendet wurde - "pflegeleicht".
    Bei den 12"ern wollte ich einfach "günstig" bleiben (außerdem war das - nicht von mir :wink: - eine Vorgabe ...).
    Und: Selbst der "normale Kappa" ist gar nicht mal ein so schlechter Lautsprecher. Allerdings werde ich auch öfter darauf angesprochen, ob ich "sowas" denn nicht mal mit einem besseren 12"er mache ... :) (... aber das kannst Du ja jetzt übernehmen ... :lol: ).
  • Emigament
    • 7. September 2005 um 19:29
    viel glueck! :D
    danke fuer die info zum obertoener. aber es bleibt dabei, dass ich den nirgends im netz finde :cry:. wo kann man den denn kaufen?
    das projekt ist ja wirklich interessant aber was nuetzt es denn wenn man die teile nicht bekommt...
    • 7. September 2005 um 21:51
    Versuchs mal beim Vertrieb :)
    Den kriegt man bestimmt schon seid knapp 1 jahr.
    @ Soundklinik
    der Kappa 12 ist in Ordnung, hab ich auch schonmal verbaut.
    Definitiv keine schlechte Pappe.
    Aber der b&c 12ndl76 ist schon etwas besser.
    Wirkungsgrad und Max Spl dürften etwas höher sein und sie wiegen halt nur halb soviel.
    macht bei 2 pappen immerhin 8 kg unterschied.
    Und da Adam Hall die Pappen leider auch nicht besonders günstig verkauft kosten mich die ndls kaum mehr.
    da fällt die Entscheidung dann leicht.
    Die Weiche dürfte diesmal auch nicht allzu kompliziert werden, da ich durch das relativ kurze Horn kaum Laufzeitunterschiede zwischen Treiber und Mitteltönern habe und ich den Treiber auch nicht allzuviel passiv entzerren muss. Aber dazu erst mehr, wenn ich sämmtliche Komponenten in eingebautem Zustand nochmal gemessen habe...
    Aber wie gesagt das dauert alles noch :(
    • 9. September 2005 um 11:06
    Da sich mein Domainausfall wohl noch etwas hinzieht hab ich die Fotos mal woanders hochgeladen:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/212/
  • aw-audio
    • 18. September 2005 um 00:04
    nette box, sehr schöne schreinerarbeit.
    ich würd aber gerne mal eine messung des obertons von dir sehen, um manifestierte zweifel an den oberton 1,5" produkten ggf. zu elliminieren
  • willi2
    • 18. September 2005 um 01:09
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/212/9.jpg
    hi,
    was sind den die braunen spuren in der nähe der sicken?
    willi2
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
