Vergleich EV 18B zu RCF L18P300
  • km@x
  • 7. September 2005 um 17:26
  • km@x
    hätte da eine Frage:
    Ich möchte eine Bassbox mit einem Electrovoice EVM 18B bauen hab aber keinen konkreten Bauvorschlag.
    Den ich habe der ist für einen RCF L18P300 oder eine ähnliches Chassis
    sind die beiden ähnlich ? sie unterscheiden sich nur bei
    EV xmax: 3,25 RCF xmax: 6,1
    und
    EV Vas : 512 RCF Vas: 226
    die anderen Par. sind fast gleich.
    Könnten die in das gleiche Gehäuse eingebaut werden?
    wäre dankbar für einen Tipp.
    schöne Grüsse KM@x
  • titan
    • 9. September 2005 um 00:48
    die sind nich mit einande vergleichbar
    "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null,
    und das nennen sie ihren Standpunkt."
    (A. Einstein)
  • km@x
    • 10. September 2005 um 07:48
    Hat jemand einen solchen LS im Einsatz, welches Gehäuse hat er?
    Aussenmasse und Länge /Durchmesser/Anzahl BR- Kanal.
    bräuchte einen Tipp.
    Danke und grüsse KM@x
    • 10. September 2005 um 10:03
    3,25 mm X-max sprechen eigentlich absolut gegen einen Einsatz als Subwoofer.
    Wenn dieser Speaker aber unbedingt benutzt werden soll lade dir ein simulationsprogramm und bau danach ein bassreflexgehäuse.
    z.b.
    winisd
    basscad
    unibox
    oder ähnliche. (google anwerfen und schon findet man den link im normalfall)
    Aber erwarte nicht allzuviel. 3,25 mm X-max sind nicht sonderlich viel und der max spl dadurch natürlich begrenzt.
  • rockline
    • 10. September 2005 um 11:42
    Der RCF P300 ist eine VÖLLIG andere Liga als ein EV18.
    Der P300 hat recht hohe Klirrwerte, verblüfft aber durch allerbesten Bums und schier unglaubliche Belastbarkeit.
    In Verbindung mit tief getunten Reflexkabinetten und entsprechender Korrektur am anständigen Amping ist er nahezu unübertroffen!
    Ein EV18 ist dagegen wirklich kein Vergleich, teurer, schnell kaputt und nicht mehr weit verbreitet machen ihn gegenüber dem p300 zur 2.Wahl!
    Stefan
  • km@x
    • 10. September 2005 um 14:09
    Danke erstmal für eure Kommentare,
    ich hab mal ein Gehäuse für den EV 18 mit Bass CAD simuliert
    200 Liter
    BR Kanäle: 2 Stck a´ 16 cm Durchmesser und 2 cm ( ! ) länge Abstimmfrequenz 56,4 Hz
    -3dB bei 55 Hz
    ginge das so ??
    wenn ja
    angenommen ich baue dieses Gehäuse und bin mit dem EV 18 nicht zufrieden , könnte man bei verändertem BR Kanal auch ein anderes
    18" Chassis da reinbauen?
    durch den kurzen Kanal von nur 2 cm wäre das nachträglich leicht zu verändern weil ich nur Löcher in die Front reinfräsen müsste.
    sind 200 Liter für andere 18"er auch geeignet?
    grüsse KM@x
    • 10. September 2005 um 14:21
    200 liter sind für aktuelle 18" zuviel.
    außerdem würde ich solch eine box nicht über 50 hz tunen.
    lieber noch tiefer.
  • km@x
    • 10. September 2005 um 15:14
    Hallo Thomas,
    würde jetzt das Gehäuse innen (incl. Verseifung) netto 170 liter machen
    und auf 46 Hz abstimmen die Kanäle aus HT Rohr , da
    bin ich dann flexibel ..... , was meinst du ?
    gruss KM@x
  • linde
    • 11. September 2005 um 17:33
    Also wenn du nen guten BR Sub mir p300 bauen willst ,dann bau dir den Achenbach Sub .Der ist ordentlich "stabil" und läuft super
  • km@x
    • 11. September 2005 um 18:38
    Die zwei EV Chassis hab ich halt schon drum dachte ich es sollten auch andere LS gehen. Evtl. muss man halt später das Volumen noch verringern.
    Weiß vielleicht jemand ob der SUB so in etwa schon gebaut wurde oder sollen
    die Abstimmung oder die Gehäusegrösse noch geändert werden,(siehe weiter oben) einsatz ist für Rockmusik.
    gruss KM@x
  • frankmann
    • 21. September 2005 um 21:23
    Die alten Zeck Kisten hatten den Ev drin. hab selber zwei..
    ca.140 Liter 2 Reflexöffnungen a 10cm Durchmesser in 18mm Birkoplex.
    wirklich wenig Bass :cry:
    Frank
    If it`s too loud you`re too old
  • Dirk Hahn
    • 22. September 2005 um 00:27
    Der 18 B ist konstruiert mit 11mm Wickelhöhe der Spule bei 9mm Polplattenstärke. Die bewegte Masse ist deutlich unter 100 Gramm.
    Dieser Lautsprecher ist vor ca. 25 Jahren konstruiert worden. Damals galten zumeist Gesetzmässigkeiten einer Hornladung oder der Einsatz als kräftiger Gitarrenlautsprecher.. Daher sollte dieser Lautsprecher nicht als Reflexwoofer eingesetzt werden. Sein mathematischer Hub beträgt, wie oben zu erkennen, + - 1mm. 3,5 mm gab EV an, um die 10% (30%) THD Grenze zu erreichen.
    Der RCF hingegen ist ein Tieftöner mit guten Eigenschaften.
    Saluti
    Dirk
    X-Max
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
