  4. Party daheim
par strahler für lichtsteuerung
  • dixed
  • 19. Januar 2006 um 11:23
  • dixed
    Hi
    Ich suche Par Strahler für meine Lichtsteuerung nur es könnt Probleme geben wegen der watt zahl von der Lichtsteuerung; Ohmsche Last pro Kanal : 300w , Induktive Last pro Kanal: 150w.
    Gibt es da Par Strahler die nicht so viel Watt brauchen? ist eh nur für einen kleinen Raum. Wär Dankbar für ein paar Antworten :)
  • Meisterlampe
    • 19. Januar 2006 um 12:24
    Normale PAR 56 haben 300W Leuchtmittel das könnte also damit gehen.Allerdings würde ich die Steuerung nicht bis aufs letzte ausreizen.Daher würde ich mich nach kleineren PARs umsehen.Da gibts eine ganze Menge verschiedener Versionen auf dem Markt. Wenn es eh ein kleiner Raum ist dann wirst du auch dort ausreichend Licht mit reinbekommen.Überigens sind auch die "kleinen" PARs meistens mit haltern für Farbfolien ausgestattet und sehen auch ganz gut aus.
  • manuela
    • 19. Januar 2006 um 12:33
    induktive Last haben PAR-Lampen NICHT. Somit Angabe1, 300W 8)
    • 19. Januar 2006 um 14:09
    Zitat von "dixed"
    Hi
    Hört sich nach einem Lichtsteuergerät von Auerswald oder Conrad an. 8)
  • Schrumpeln
    • 19. Januar 2006 um 16:48
    Das mit der induktiven Last kann bei Pars auch vorkommen. Es gibt z.B. die Modelle Par36 30W / 6V. Da ist dann ein Trafo mit eingebaut und deshlb hat man induktive Last. Das verträgt nicht jeder Dimmer.
    Ich würde dir in einem kleinen Raum zu Par20, oder Par30 raten. Die haben eine ganz normale Schraubfassung (e27) und da gibt es Leuchtmittel mit 50, 75 und 100W in Flood oder Spot die sollten für einen Partyraum reichen und du kannst mehr als eine Lampe an einen Kanal deiner Lichtsteuerung hängen.
    Gruß Konny
  • dixed
    • 20. Januar 2006 um 13:20
    DJheini
    ne von eurolite bei Mediazero bestellt ;) 29€ :D.
  • thelastdj
    • 21. Januar 2006 um 14:53
    Also, wenn es nicht auf Aussehen ankommt, sondern nur auf Licht, empfehle ich Dir Baustrahler in Schwarz mit 150 W Leuchtmittel. Aber nur, wenn es Dir nicht auf`s Äussere ankommt.
    Lauter.......Häääää......Laaaauuuutttteeeerrrr
  • hell&dunkel
    • 21. Januar 2006 um 15:23
    Aufgrund des verwendeten Geräts vermute ich eine Anwendung, die sehr schön in unser neu geschaffenes Brett passt:
    http://party-pa.de/phpBB/viewforum.php?f=57&
    -> Verschoben nach "Party daheim".
    Armin
  • audiokiller
    • 22. Januar 2006 um 18:11
    ich stimm nur zu baumarkt strahler sind das beste fürn anfang
    flo
    klack....klack....test..test....1....2....1....2
  • Sashx1
    • 24. Januar 2006 um 05:37
    mahlzeit
    für solche anwendungen würde ich par 20 oder par 30 spots empfehlen. die sehen aus wie richtige scheinwerfer aber die lampen gibbet in fast jedem baumarkt ;)
    und kosten auch nicht die welt...
    mfg Sascha
  • Anonymous
    • 24. Januar 2006 um 22:00
    flo
    ,..aber wie ist das dann mit den farbfiltern?!?! bei mir warn die alle 2 tage durch :(
  • Anonymous
    • 19. Februar 2006 um 17:08
    öhm? wie sehen diese "Baumarkt" Strahler den aus ??
  • thorstensh
    • 21. Februar 2006 um 02:27
    aufgrund dessen das man bei den baumarkt strahlern alle 2 tage die filter wechseln muss würde ich davon auch abraten,.....das wird teuer auf dauer :roll:
  • ewok
    • 21. Februar 2006 um 11:13
    schau mal hier in dem Thread, da hab ich schon mal was dazu geschrieben:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42639
    Tom
    http://www.partyontour.de
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
