Welches Holz für Tops und Subs
  • shadynet
  • 10. September 2005 um 20:49
  • shadynet
    ich will (werde ;) ) mir jetzt endlich eine kleine anlage zusammenpfuschen und wollte wissen, welches holz man am besten für das 8"1" top und den ARLS von awaudio (paplans.de.vu) nehmen sollte.
    danke für eure hilfe..
  • tuppabox2000
    • 10. September 2005 um 21:49
    da scheiden sich die Geister!
    Ist es so schwer die Suche dafür zu verwenden?
    Da gibt es einen Haufen von Threads zu!
  • schrecki7289
    • 10. September 2005 um 22:34
    Wenn du was zusammenpfuschen willst, kannst du Affenholz nehmen...
    Professionelle Boxen werden aus Multiplex gefertigt:
    Vorteile:
    Robust
    Feuchtenbeständig
    leicht
    Nachteil:
    teuer
    semiprofessionelle Boxen werden oft auch aus MDF gefertigt.
    Vorteile:
    günstig
    gut zu verarbeiten
    Nachteile:
    nicht feuchteresistent
    schwer
    machanisch nicht so stabil
    Thomas
  • pfeffer 54
    • 11. September 2005 um 10:48
    und die mitteldichtefaserplatte soll aber angeblich klangtechnisch besser sein. ich hab aber keine ahnung ob der volksmund da recht behält.... :?
    aber mpx ist wohl schon das beste. aber soooo teuer bei uns. ich bezahl bei uns im obi(rein als beispiel) für den qm 18 mm birkenmpx 40 €
    wahnsinn... :cry:
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 11:40
    Wer in den OBI geht, ist selber schuld! Holz holt man sich beim Fachhändler. Akustisch ist zwischen den Werkstoffen kaum ein Unterschied, das Gehäuse wird beim MDF etwas ruhiger sein, weils schwerer ist, aber Verstrebung ist grade bei den Bässen eh Pflicht.
    Thomas
  • niethitwo
    • 11. September 2005 um 13:22
    wahnsinn... :cry:
    holzhandlung: 30€/qm :wink:
  • illuminati235
    • 13. September 2005 um 17:58
    pfeffer 54 hat Folgendes geschrieben:
    wahnsinn...
    beim schreiner um die ecke incl. zuschnitt:
    24 euro/m² :D
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • borkaudio
    • 19. September 2005 um 08:39
    hi
    zu den preisen multiplex 18 mm kostet bei uns in der eifel 18 € den m²
    dann bekommt mann die platte noch bis in die werkstat geliefert .
    grüsse borkaudio
    http://www.BBCevents.de
    BBCevents@aol.com
    0172/6927513
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 14:27
    Das finde ich voll gemein! Bei uns isses schweineteuer, wenn man keine Beziehungen hat... :x
    Thomas
  • Fischback
    • 19. September 2005 um 14:31
    das leben ist eben hart =)
    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung
    mfg maTze
  • illuminati235
    • 19. September 2005 um 15:29
    da könnte man als zwischenhändler richtig geld machen :P
    Noel
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
