  5. Sonstiges
Schraubentyp
  • Feldprediger
  • 13. September 2005 um 14:51
  • Feldprediger
    kann mir jemand sagen, wie dieser Schraubentyp heisst:
    Der Schraubendreher dazu müsste im Prinzip ja aussehen wie ein normaler Schlitzschraubendreher mit einer Kerbe in der Mitte:
    Aber wie nennt man die Schrauben/Schraubendreher?
    Grüße,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • skyper
    • 13. September 2005 um 15:47
    Schlitzmuttern nach DIN 546
  • Feldprediger
    • 13. September 2005 um 16:14
    Ich habe mal nach "Schlitzmuttern nach DIN 546" gegoogelt, aber das ist anscheinend nicht das was ich suche.
    Oben auf dem Foto sind die Schraubenköpfe zu sehen.
    Die Schraube sieht einwenig aus, wie diese:
    mit dem Unterschied, dass nicht nur 2 Löcher auf der Kuppe sind, sonder die Löcher nach aussen hin durchgezogen sind.
    Grüße,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • manuela
    • 13. September 2005 um 16:47
    eine Blechschraube ähnlich DIN 7981,
    diese Köpfe sind nicht genormt. Es handelt sich um eine Schraube die man rein- aber kaum rausdrehen kann weil die Kerben auf der linksdrehseite schräg sind, zB für Steckernetzteile.
  • hink
    • 13. September 2005 um 16:58
    Das auf dem Bild schimpft sich Snake Eye Kopf. Mit deren Bits solltest du deine Schraube zumindest auch aufbekommen. Oder brauchst Du solche Schrauben?
    Die Bits für die Schrauben, die Du beschreibst, sind übrigens im z.B. im "Qualitätssicherheitsbitsatz" der Gebr Mannesmann im Kaufhaus Deiner Wahl :)
    gruß hink
    • 13. September 2005 um 18:21
    Was du suchst heißt Spanner- Bit. Zum Beispiel hier:
    http://www.wiha.de/0506//cat/index.cfm?module=display_product_join_set.cfm&iTemplateVersion=10003&bdisplay=y&iproduct=14393&lsDisplayAttrTypes=TECHNISCHE_MERKMALE
    Snake- Eye ist auch richtig.
  • Lj_Gadena
    • 13. September 2005 um 20:30
    Mitlerweile bekommst du doch jede Woche in einem anderen Discounter diese Sicherheits Bitkästen für knappe 6 Euro hinterhergeschmissen.
    Diese Woche ist es Norma
    http://www.norma-online.de/angebote/05_09_14/index_7412.html
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • treibsand
    • 13. September 2005 um 23:10
    Nee, nee. Das sind keine Snake-Eyes... :(
    Die sind tatsächlich nicht genormt, aber ähnlich der oben aufgeführten DIN.
    Sicherheitsschrauben aus Fernost... :roll:
    Aber die richtigen Werkzeuge findest du tatsächlich in irgendwelchen Import-Bitsätzen in allermiesester Qualität (ich versuche immernoch etliche Sätze mit nicht mittig angesetzten Bohrungen (Torx/Lochinbus) zu verhökern...)... :oops: :oops: :evil:
    Mein Tip:
    Geh zum Werkzeugfachhändler deines Vertrauens und besorge Dir für unter 10€ einen Bitsatz und einen Schwung passender Schrauben mir einem gängigen Kopf (Kreuz/Torx/Schlitz).
    Aber: solche Schrauben werden gerne zur Garantie-Überprüfung benutzt: man sieht recht deutlich, wenn sie schonmal (mit einem falschen Werkzeug) geöffnet waren. Da nutzen auch andere Schrauben recht wenig...
  • Feldprediger
    • 14. September 2005 um 14:40
    prima! vielen dank an alle. war heut mal im baumarkt und hab ein Sicherheitsbitset gekauft. Geht damit dann doch erheblich leichter :roll:
    liebe Grüße,
    Stephan
  • hasenfuß
    • 15. September 2005 um 12:05
    Zitat von "ljgadena"
    ...norma...
    loool
    habe auch gestern bei o.g. einzelhandelskette eingekauft.
    einer geht dank ebenfalls grandioser bohrungen direkt wieder
    retour - nachdem ich mir durch ein bißchen tauscherei den
    anderen halbwegs tauglich gemacht habe.. ; )
    also, nimm zwei, behalt einen :D
    p.s. verkauft werden die übrigens tatsächlich unter dem label
    einer deutschen schmiede..
    meister vt
    gMA operating
    dj
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
