  5. Licht
Dimmer Fehlfunktion
  • rindskamuffel
  • 15. September 2005 um 19:06
  • rindskamuffel
    hab ein kleines Problem mit einem Dimmer.
    Und zwar handelt es sich um einen 6 Kanal Dimmer a´10A der Firma SLE
    Typ PD610 DMX (die 2HE Version)
    Und nun zum Problem.
    Der Kanal 5 zuckt willenlos vor sich hin bei 0% Eingangssignal. Ab einem Eingangssignal von ca. 55% wird er dann ruhig und läßt sich ganz normal Dimmen. Das Problem tritt unabhängig von der eingestellten Lampenvorwärmung auf. Auch Eingangsseitig kann der Fehler ausgeschlossen werden, da ich verschiedene Pulte ausprobiert habe.
    Bitte um Hilfe.
  • audienceblinder
    • 15. September 2005 um 19:46
    Was hast Du denn als Last mit welcher Leistung am Ausgang hängen?
  • rindskamuffel
    • 15. September 2005 um 19:58
    Hab es schon mit 300, 500, und 1000 Watt probiert immer das selbe.
    Die Ausgansseitige Verkabelung zum Harting Stecker ist auch ausgeschlossen, da ich die Lampe probeweise direkt aufgeklemmt habe.
    Alle anderen Kanäle funktionieren einwandfrei.
  • Boxenguru
    • 16. September 2005 um 05:59
    der diac der den triac ansteuert ist defekt
    bzw noch mehr von der ansteuerung.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Henne
    • 16. September 2005 um 08:47
    ähh DIAC? bei einem Dimmerpack?
    bei einem Handdimmer zum gleichmäßigen Zünden in beiden Quadranten sicherlich sinnvoll - aber bei digitalen Packs über OK??
    Henne's Sites
  • LC2412
    • 16. September 2005 um 09:26
    hört sich eher an, als ob der Snubber defekt ist und der Triac Überkopf zündet.
    Aber ich habe bei einer Festinstallation auch schon erlebt, dass auf Grund thermischer Probleme die Saalbeleuchtung beim runterdimmen immer wieder geflackert hat.
  • Boxenguru
    • 16. September 2005 um 10:49
    ups in den falschen schaltpänen gewühlt :oops:
  • Wulfson
    • 16. September 2005 um 11:32
    lange dmx leitung und keinen abschlußwiderstand?
  • LC2412
    • 16. September 2005 um 12:03
    Wulfson:
    Und nur die Daten für den 5. Kanal kommen schlecht an? Klappt wohl nicht, oder?
  • rindskamuffel
    • 16. September 2005 um 13:43
    Der Datenempfang des Gerätes wurde gemessen
    Signal vorhanden
    Periode 54 ms
    Frame Zeit 63 ms
    Pegel 4,48V
    Messung OK
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
