  4. Offenes Brett
Funktionone ein paar links und ideen
  • 2. Februar 2006 um 18:50
    So um das mal aus einem anderen Thread aus zu gliedern hier die von Manuela angesprochenen
    Funktionone Produkte mit links und ein paar Ideen von mir. dazu.
    wer mag kann sich ja dazu äussern bin gespannt.
    Akutisch ist ja des Funktionone Holz ne art verbessertes Flaschlight, Floodlight TSM 3 , bzw alles was sich so bei Turbosound findet.
    iss ja auch der gleiche entwickler nur kann er evlt bei FO wesentlich kompromissloser und hochpreisiger sein als bei Turbo.
    Key feature ist der 8" da ja 10" bei TSM nicht hoch genug ging und 6" bei Flasch und Flood auch ein limitierender faktor war.
    also stürtz mann sich hier auf den 8" was mit sicherheit ne gute wahl ist
    bzw mal was anderes und des produkt vom mainstream ab hebt
    siehe EAW 10" im 850er 750er etc. pp .
    http://www.turbosound.com
    http://www.totalton.com/
    http://www.funktion-one.com/main.htm
    Hier die RES 2
    http://www.funktion-one.com/res2.htm
    ein produkt das keiner braucht
    Ne art TSE 115 mit TSE 111 auch als TSM3 bekannt
    sinniger ist hier die
    RES 5
    http://www.funktion-one.com/res4.htm
    50x 25 grad und halt so bestückt das es sinniger ist.
    Was ich mich schon immer gefragt hab die Hörner wirken so kurz, wie kann das werfen ?
    bei einem flaschlight geht des horn bis hinten und knickt dann noch etwas ab um länge zu bekommen.
    selbst im doppel 1" topteil wirken die hörner wie solche die ich in einem wedge verwenden würde.
    AXX 88
    http://www.funktion-one.com/ax88.htm
    des finde ich nen interessanten ansatz einzig des hochtonhorn kommt irgendwie wie ne verlegenheitslösung rüber
    und hier ne verlängerung für den doppel 18er horn bas der hit
    http://www.funktion-one.com/DoubleInfrahorn.htm
    des Dance stack ist dann ja eher was für den Club kunden
    http://www.funktion-one.com/dancestack.htm
    so viel style verträgt die beschaller welt nicht wirklich
    schwarze kisten sind da besser
    Hier kannste dann alle Datenblätter runter laden
    http://www.funktion-one.com/downloads.htm
    Alle Settings sind auch schön dokumentiert auf der page.
    was ich allerdings nicht verstehe ist das nur trennen und keine EQs auf den Wegen, mit der FO und auch schon Turbo geworben hat.
    es ist meiner ansicht nach schwerlich möglich ein chassis horn kombinatjion super linear zu fertigen .
    das chassis alleine hat mindestens 5-8% serienschwankung
    etwas EQ macht sich da immer gut.
    Es fehlen aber auch sämtliche Fgänge etc.
    auch bei Turbo boxen müsste mann mal nach messen. und ordentlich dokumentieren.
    auch sine die Preise bei FO ja gesalzen rangiert so auf EAW nieveau.
    2 Mal editiert, zuletzt von tthorsten (3. Februar 2006 um 20:52)
  • pfeffer 54
    • 2. Februar 2006 um 20:03
    sag mal torsten für was und für wen verfasst du eigentlich immer diese threats? hast du irgendwie lange weile?? ......................................................
    also aufpassen
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
    2 Mal editiert, zuletzt von pfeffer 54 (2. Februar 2006 um 23:59)
  • Sound-Klinik
    • 2. Februar 2006 um 20:36
    tthorsten
    ... wieso fragst Du schon wieder wg. der Reichweite ?
    Hab ich Dir doch erklärt im letzten Threat erst erklärt ... :roll:
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Februar 2006 um 21:38
    Ich verschiebe das mal in's Offene Brett, weil Funktion One passt ja wohl nicht zur Zielgruppe dieses Forums.
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Februar 2006 um 21:51
    Zitat von "tthorsten"
    Hier die RES 2
    TSE 115 mit TSE 111 wäre eine TMS 2, zwei TMS 2 oder zwei dieser Kombinationen wäre eine TMS 3.
    Im Vergleich zur TMS 2 liegt die Trennfrequenz des 1" etwa doppelt so hoch, nämlich bei 6k5. Die dritte Harmonische dieser Frequenz liegt bei 19k5, also in einem Bereich, den die meisten schon nicht mehr hören.
    das chassis alleine hat mindestens 5-8% serienschwankung.
    Und was hilft EQing bei Serienschwankungen? Jede Box mit eigenem Setup ausliefern? Und wie bekommt man die Alterungsschwankungen in den Griff?
    Nun ja, wem das zu teuer ist, der kann sich ja ein paar TMS 3 auf dem Gebrauchtmarkt einsammeln, die gehen derzeit schon für weniger als 1000,- Euro brutto weg, und das ist für eine Box dieser Leistungsklasse (2 x 15", 2 x 10", 2 x 1" (oder 1 x 2"), alles am Horn) schon ein Schnäppchen. Die ganze Sache an einem modernen Controller, das macht dann schon Spaß.
    • 2. Februar 2006 um 22:56
    stimmt iss ne ander herangehensweise die der Tony Andrews da hat.
    naja es gibt aber durch aus bei chassis horn kombinationen EQ punkte di emann tortz sereien schwankung generel vor nehmen kann je nach konsturkt.
    evtl bekommt er das anderst in den griff. ich muss mal so nen paar boxen messen.
    mal schauen wann sich da mal die gelegenheit bietet, ich denke die muss ichmri schaffen um das rein akademische interesse zu befriedigen.
    wie auch immer FO topteil klingt gut hat was. die bässe nun ja das iss halt sehr töckig aber mit vielen macht das dann auch tief.
  • manuela
    • 3. Februar 2006 um 07:12
    Wie kommst du zu der These das Res2 sei ein System das keiner braucht ?
    Diese Tops sind nicht billig, das stimmt, aber richtig gut.
    Sie gehören zu den wenigen Sachen die gleichermaßen in RnR, Gala, Disco, und sogar DnB beliebt sind, ebenso hervorragend für Kirchenbeschallung und Chor-Monitoring.
    • 3. Februar 2006 um 10:42
    des RES 4 und RES 5 sind ja noch irgendwie mit einander kompatibel bestückung, setups etc.
    des RES 2 iss völlig anderst 15" im bass hoch mittelton hörner anderst.
    Nun ja iss hatl meine meinung. Das es so einsam da steht in dem andern kontext.
    Aber egal kauft was ihr wollt.
  • text&ton
    • 3. Februar 2006 um 11:16
    In der Res4 läuft der 12er ja recht hoch, bis ungefähr 450 Hz.
    Klingt dieser trotz gefaltetem Horn noch gut bis in diesen Frequenzbereich?
    • 3. Februar 2006 um 21:00
    die frage iss ja was bewirkt die trennfrequenz wirklich.
    ohne nach messen keine chance das zu sehen .
  • andreas eckardt
    • 18. Oktober 2007 um 02:37
    wer hat die funktionone teile (spez. das dance stack und die 218 mit hornverlängerung) schon live gehört?
    wo ist sowas (am besten in österreich) oder auch in berlin verbaut?
    wäre echt interesant mal zu hören ob das material das geld wert ist.
    Hat eigentlich schon mal wer die turbosound 218 gebraucht zum kaufen gesehen?
    bin schon länger erfolglos auf der suche.....
    lg andi
  • Ravemaster
    • 18. Oktober 2007 um 07:11
    sry für den link aber ich kenne nur eine addy bei der man so etwass evtl anfragen könnte.
    http://www.hippeli-pa.de/index.htm
    soweit ich weiß ist F1 nicht besonders verbreitet in deutschland. warum kp.
    gehört hab ichs nie. aber das holen wir noch nach ;)
    greetz Malte
  • 4Art
    • 18. Oktober 2007 um 08:20
    Ich stelle mir gerade eine schöne barocke Kirche mit zwei dieser meiner Meinung nach (wichtig!!!) furchtbar hässlichen Kisten vor. Wobei - lila hat - ist ja eine klerikale Farbe :!:
  • Reini
    • 18. Oktober 2007 um 10:10
    also aufpassen
    auch ein Chefentwickler muss/sollte noch dazulernen :grin:
  • Sound-Klinik
    • 18. Oktober 2007 um 14:54
    ... lila ist aber nicht immer angesagt - es hängt davon ab, welches Kirchenfest gerade anliegt (will heißen: katholische Pfarrer tragen nicht immer lila ...). :grin:
  • Niels Otto
    • 22. Januar 2008 um 13:55
    lg andi
    ist zwar schon etwas her das danach gefragt wurde, aber vlt. interessiert es:
    http://www.funktion-one.com/Berghain_Germany_Mondo.htm
    das berghain (ehm. ostgut) ist ein bekannter berliner techno club.
    habe die funktione one da auch schon live gehört und es war die beste anlage in einem club, die ich in 8 jahren auf elektronischen partys erlebt habe...
    gerade in so großen halligen locations habe ich vorher nie einen so unglaublich klaren plastischen, druckvollen und trockenen sound gehört...
