  4. Sonstiges
LS parallel schalten,welche leistung?
  • vb-scripter
  • 6. Februar 2006 um 18:07
  • vb-scripter
    wenn ich jetzt 2 tops je 150W parallel schalte welche leistung sollte der amp liefern
    hab gedacht leistungen addieren sich sprich 300W
    wurde aber eines besseren beleert
    kann mir dass mal einer erklären?
  • sirgreco
    • 6. Februar 2006 um 18:19
    PS: Boardsuche..
    Parallelschaltung
    Reihenschaltung
    da gibt es ca. 12578 Beiträge zu.
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • manuela
    • 6. Februar 2006 um 22:17
    Die gleiche Leistung.
    An 4 Ohm geben gute Amps die doppelte Leistung ab wie an 8 Ohm.
    Somit sollte der Amp 350-400W an 4 Ohm bzw 200W an 8 Ohm anliefern können.
  • MRspeaker
    • 6. Februar 2006 um 22:29
    Die Leistungen addieren sich einfach, egal ob reihe oder parallel.
    Wo soll die Leistung denn sonst auch hin?-
    Wär ja schön wenn sie einfach durch bestimme Beschaltungen abhauen würde....
    das würde mein Strombedarfsproblem im Haushalt lösen...
    http://www.audio2.eu
  • Ravemaster
    • 6. Februar 2006 um 22:43
    DA DA läuft sie :D
    das was MR speaker gesagt hat ist richtig.
    das einzige was sich ändert ist der Widerstand der boxenschaltung.
    bei der Parralelschaltung sinds 4 Ohm und bei der reihenschaltung 16 Ohm.
    wenn die Tops 150Watt RMS an 8 Ohm haben musst du einen AMP mit 300+ Watt an 4 Ohm nehmen oder einen AMP mit 2x150W RMS an 8 Ohm.
    greetz Malte
  • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 13:41
    danke für eure antworten
    wenn jetzt aber eine box 150W und die andere 100W hat
    darf ich dann maximal 200W drauf geben also 100W pro box damit die schlechtere box nicht überlastet wird
    ist das richtig so?
  • sörn
    • 7. Februar 2006 um 13:43
    Von wegen "es ändert sich nur der widerstand der gesamtschaltung"
    völliger murks, denn die aufteilung der leistung zwischen den verbrauchern ändern sich auch.
    parallel -> stromteiler
    seriell -> spannungsteiler
    Die Leistungsaufnahme ist jeweils genau 'andersherum'.
  • Ravemaster
    • 7. Februar 2006 um 15:12
    du meinst wenn ich 2 Identische Boxen habe mit je 150 Watt, diese dann parralelschalte teilt sich die leistung anders auf weil du das willst?
    weil es in Lautsprechern toleranzen gibt wird der strom immer unterschiedlich sein aber das ist relativ uninteressant.
    du darfst nicht vergessen das du 2x 8Ohm hast. also 2 gleiche Widerstände.
    an den Widerständen liegt die gleiche spannung an und (im Idealfall) fließt durch beide der gleiche strom.
  • sörn
    • 7. Februar 2006 um 15:26
    Richtig.
    War von dem Thread mit den zwei LS mit 4R und 6R ausgegangen. In diesem speziellen Fall fließen natürlich die gleichen Ströme.
  • manuela
    • 7. Februar 2006 um 15:32
    ist das richtig so?
    sofern die beide identischen Widerstand haben ist das so richtig, ja.
    Bei der Ampleistung kannst du 25% draufschlagen bezogen auf 1:1
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
