  4. Verstärker
Rauschen und Musik obwohl der Fader auf Null steht
  • paboy
  • 8. Februar 2006 um 22:16
  • paboy
    ich hab mir neue Boxen gebaut und ne DAP2000 geholt. alles angeklemmt, jetzt kommt ein Rauschen und wenn Musik läuft kommt Musik obwohl der Fader am Mischpult auf Null steht, wasn das :?:
  • J3004
    • 8. Februar 2006 um 22:17
    mischpult und verstärker in die gleiche steckdose stecken.
  • schrecki7289
    • 8. Februar 2006 um 22:37
    Quatsch, davon wird das Problem net gelöst. Hört sich nämlich nicht nach ner Brummschleife o.Ä. an.
    Was hast du denn für ein Mischpult?
    Hört sich nach einem typischem Behringer Problem an.
  • paboy
    • 8. Februar 2006 um 22:45
    is ein ein omnitronic,mh is net das beste, aber bei dem alten amp hats das nie gemacht
  • schrecki7289
    • 8. Februar 2006 um 22:51
    Die Ursache kann man nur am Mixer liegen.
    Wahrscheinlich hat die DAP eine höhere Verstärkung, deshalb fällt dir das jetzt eher auf.
  • paboy
    • 8. Februar 2006 um 23:05
    mh, ja das kann sein, kann man dagegen garnix machen? Ich hatte mal nen HK Amp und nen Soundwave mixer ausgeliehen, da wars auch so :(
  • Tomahok
    • 8. Februar 2006 um 23:39
    Neuer mixer....was hast du denn für einen genau?
  • paboy
    • 9. Februar 2006 um 00:34
    sm240 heißt das Teil. Komisch is, das beim es beim anschalten des Mischpults laut in den Boxen knackt. An den Kabeln oder so kanns ja nicht hängen, oder?
  • helix
    • 9. Februar 2006 um 03:02
    Hi.
    Das Knacken kommt auch bei "besseren" Mixern vor, ist aber nicht gesund für die Lautsprecher. Wahrscheinlich hast du den Verstärker beim Einschalten schon an gehabt? Man sollte immer zuerst den Mixer und alles Andere anschalten und als Letztes den Verstärker. Beim Ausschalten genau andersrum, zuerst den Verstärker. Dann knackt es auch nicht.
    Martin
  • cyberlight
    • 9. Februar 2006 um 12:18
    Wenn du nur den Masterfader runterziehst und die Endstufe auf Anschlag drehst, kann durchaus noch ganz leise Musik zu hören sein.
    Bei den Behringer-Pulten ist übermässiges rauschen auch nicht normal. Habe 2 völlig verschiedene und beide rauschen nicht.
    Ein etwas neueres Pult mit "FX" hat sich ein Kumpel zugelegt und das ist ein richtiger Rauschgenerator, besonders, wenn das Effektgerät an ist.
    Solange zurückschicken, bis man eines ohne Rauschen bekommt.
  • der onk
    • 9. Februar 2006 um 13:53
    Ein Abgleich der Eingangsempfindlichkeit der Endstufe kann u.U. auch helfen. Check mal, ob 0dB am Mischer die Endstufe voll aussteuern. Falls die Endstufe schon deutlich unter diesem Pegel clippt, solltest Du sie weniger weit aufdrehen. Das kann das Rauschen vermindern.
    der onk
  • pfeffer 54
    • 9. Februar 2006 um 17:38
    also bei mir war das mal so ich hatte ne boost 1100 und als mixer habe ich nen xone 62. da hat nie was gerauscht auch bei voll aufgedrehten potis am amp. ich hab die boost jetzt nen kumpel verkauft und der hat sich nen behringer djx 700 gekauft. so ein rauschen hab ich noch nie gehört. das ist derart. schhhhhhhhhhhhhhhh
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • paboy
    • 9. Februar 2006 um 23:16
    mh, das mit dem pegel muss ich mal ausprobieren, aber ich war schonmal fast auf 0db und die Endstufe hat nicht geclippt. die Endstufe hat 750 watt und die Boxen rms, also genug headroomsollte ichben. Das Rauschen hört man auch nur bei instrumentalliedern wenn der Hintergrund leise ist, is aber trotzdem nervig. Die Regler am Amp sollten doch am besten immer vollaufgedreht sein, damit sie nicht so leicht clippen, oder?
  • tufkadib
    • 10. Februar 2006 um 08:42
    Wäre es so, hätten die Verstärker überhaupt keine Pegelregler dran.
    Die Begrenzung ist unabhängig von der Stellung der Pegelregler am Verstärker, es wird für die Vollaussteuerung bei zurückgedrehten Reglern lediglich mehr Pegel benötigt.
    Generell sollte man bei Verstärkern die Regler nicht voll aufreißen, sondern die Anlage ordentlich :idea: einpegeln :idea: .
    Bei Verstärkern, die nicht im Sichtfeld liegen, müssen dann geeignete Maßnahmen getroffen werden, daß nicht irgendwelche Schmutzfüße dran rumdrehen können.
    Wenn man die Endstufenregler voll aufreißt und am Mixer nur ein wenig aufzieht (schlimmstmöglich Endstufe auf, Summe auf, Kanal weit unten), verschenkt man Rauschabstand.
    DirkB
  • paboy
    • 10. Februar 2006 um 10:32
    ahhhhhhh :D , das muss ich mal ausprobieren, vieleicht wirds dann auch mit dem Rauschen besser. Ich stell sie so ein das sie bei voll aufgedrehtersunme noch nicht bis in den roten Bereich kommt. Weil die Anlage steht in nem Jugendclub, da wird gern mal zu laut gemacht.
  • tufkadib
    • 11. Februar 2006 um 12:26
    Wenn noch Musik durchkommt, obwohl der Regler zugezogen ist, könnte ein Defekt vorliegen oder die Ausdämpfung des Reglers ist nicht groß genug.
    DirkB
  • paboy
    • 11. Februar 2006 um 13:08
    du meinst einen defekt des Mixers, oder? kann gut sein is auch nicht mehr der neuste und da er auch von Omnitronic is :?
    Ich mein Omnitronic is wirklich nix gutes, aber den Doppel CD-Player und das Mischpult da kann man sich für Partymucke usw. nicht beschweren aber den Mixer müssen wir evtl. rausschmeißen
  • toto1988
    • 16. Februar 2006 um 22:16
    Hi hab auch das Prob mitm rauschen.Und zwar, hab zwei Craaft act 10"/1" und ein Achenbach Gehäuse mit nem D.A.S Audio 15g
    Und ein Omnitronic Battlemixer DJ-26.ein Craaft C1200 für den Sub und ein Microphase Verstärker für die Tops und wenn ich die Anlage an PC anschließe rauscht dass,dass man nicht mehr froh damit wird.Wenn ich aber den DVD Player dran hänge rauschts nur ganz ganz leicht.Aber ich würde leiber den Pc dran hängen.
    Wer weis wie ich dass rauschen los werde???
    :grin: :grin:
  • tufkadib
    • 16. Februar 2006 um 22:17
    Rauscht es oder brummt es?
    Ersteres: externe Soundkarte käufen.
    Zweiteres: Trennübertrager in die NF setzen.
    DirkB
  • toto1988
    • 17. Februar 2006 um 08:43
    eher brummen :? :?
    okay danke mal für die schnelle antwort
