Kleines Tiefpasswunder im XLR Stecker gesucht.
  • showdepot
  • 20. September 2005 um 01:22
  • showdepot
    Gibt es da vielleicht eine kleine "self made Lektüre"?
    Der Filter sollte so bei 80Hz greifen.
    z.B. wie der Shure A15HP, nur als Tiefpass.
    Wat mutt, dat mutt
  • manuela
    • 20. September 2005 um 09:32
    ein Butterworthfilter ?
    Das Ding muß etwa so aufgebaut werden:
    Sym - Asym für den Input ordentlich gelöst = 2OP
    Das Filter = 2OP
    Asym - Sym für den Output = 2 OP
    Minitrafo für Saft, 2x Festspannungsregler 100mA
    somit 3 Doppel-OP NE5532 A pro Kanal
  • Henne
    • 20. September 2005 um 09:41
    ...Deine XLR-Stecker möchte ich sehen, Manu :D
    Passt du den Trafo mit 'nem Vorschlaghammer ein oder hast Du einen Geheimtipp bzgl. Minitrafo 8)
    Viele Grüße, Hendrik
    Der Rest sollte eignetlich in SMD beidseitig bestückt passen...
    Henne's Sites
  • treibsand
    • 20. September 2005 um 10:14
    :arrow: Selbstgewickelter Ringkerntravo...
    Und das Steckergehäuse als Ringkern... :oops: :D:D:|
  • Bassti
    • 20. September 2005 um 11:11
    man kann auch rc-filter höherer ordnung machen, von niederohmig nach hochohmig, is aber doch alles nich so das wahre
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • manuela
    • 20. September 2005 um 11:34
    quatsch, sowas geht nur als kleines Gerät aktiv.
    Der kleinste Trafo den ich dahabe ist ein 2x15V 0.5W, er hat etwa Briefmarkengröße und ist vergossen :P
    Sowas eben, dafür völlig ausreichend.
  • bemi
    • 20. September 2005 um 12:12
    Was bringt denn bitte ein Tiefpass bei 80Hz als XLR-Stecker? Vor die Sub-Bass-Endstufe, oder was?
  • showdepot
    • 20. September 2005 um 13:01
    Neeeee.... das wäre ja blöd. Der Sub / Center bekommt sein eignen Ch.
    Es geht um die Soundsteuerung. Die meisten Pulte haben mir einfach einen viel zu großen Bereich.
    Wollte mit dem Zwischenstecker den Bereich etwas ausbremsen.
    Hab zwar gute Erfahrungen mit extra Weiche, oder per Y am Controller machen können,
    jedoch ist das auf Dauer bisschen nervig oder nicht immer möglich.
    Wäre schon eine schönes Tool - zwischen stecken und gut.
    Vielleicht sogar verschiedene Frequenzausführungen.
    Wat mutt, dat mutt
  • treibsand
    • 20. September 2005 um 14:37
    Hab zwar gute Erfahrungen mit extra Weiche, oder per Y am Controller machen können, ...
    Für Sound2light sollte wohl ein Kondensator und evtl. eine zusätzliche Spule reichen.
    Diskussionen über Flankensteilheit und Filtercharakteristik sind damit wohl überflüssig... :|
  • bemi
    • 20. September 2005 um 14:56
    Bei der Lichtsteuerung mittels Ton scheint mir eine feste Modifikation des Lichtcontrollers/-pultes sinnvoll. Und das ist dann auch aktiv machbar, z.B. mit Einstellmoeglichkeit untere/obere Eckfrequenz oder Mittenfrequenz/Q (also ein stimmbarer Bandpass).
    Tiefpaesse sollten eh schon im Lichtcontroller eingebaut sein ...
    Alternativ kann man ja auch den Sub-Kanal rueberziehen, "der eh auf einem eigenen Ausgang liegt". :twisted:
    • 20. September 2005 um 20:31
    Ich steuere meine Lichtpulte über diese Schaltung an:
    http://sound.westhost.com/project62b.htm
    Filtert denn Bass raus und passt auf eine kleine Platine von 100x50mm.
    2 x 6,3 mm Klinkenbuchsen sitzen auch mit drauf (In & Out).
    Kleines Netzteil dazu und fertig. Vor allem hat das Teil eine Kompressor-
    Schaltung, man braucht also nicht nachregeln. Einmal eingestellt und passt.
  • showdepot
    • 21. September 2005 um 00:42
    Danke!
    Ist zwar etwas größer als gedacht, aber nicht schlecht...
    Wat mutt, dat mutt
    • 21. September 2005 um 06:56
    Vielleicht habe ich auch noch das Platinenlayout hier rumliegen.
    Interesse?
  • showdepot
    • 21. September 2005 um 19:42
    Interesse?
    Hab schon Lochrasterplatienen bestellt.
    Danke für dein Angebot.
    Wat mutt, dat mutt
