Mein Selbstbauplan...Komponenten in Ordnung?*UPDATE*
  • DJ-Kampy
  • 12. Februar 2006 um 23:28
  • FF
    • 16. Februar 2006 um 17:24
    • #61
    Ok, du hast nachgebssert, aber klarer ist es nicht geworden :D Deshalb ganz konkret nochmal - es geht um folgendes Kit von der internationalen 18-Sound-Homepage http://www.eighteensound.com
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…Sound_kit12.pdf
    Auf deiner Homepage gibt es nur einen 18-Sound-Bausatz mit 12"-Bestückung, nämlich dein "X!Max - Kit MF 1214 Neodym". Das entspricht schonmal nicht o.g. Kit.
    Also die Frage: ist o.g. Kit mit deinem 2. angesprochenen Bausatz "X!Max - Kit MF 1215" identisch, oder ist das nochmal ein anderer VOrschlag?
    Gruß FF
  • LSV Hamburg
    • 16. Februar 2006 um 19:29
    • #62
    Hi FF,
    den von dir verlinkte Bauvorschlag kannte ich noch gar nicht !??
    In dem zweiten von mir erwähnten Bausatz werkelt der 12W1300.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • DJ-Kampy
    • 16. Februar 2006 um 20:27
    • #63
    ja und das war der Bausatz den ich meinte, den den Paul nicht kannte*g*
    18Sound XT1086
    18Sound 12ND830
    18Sound ND1090
    + die Weiche...
    Ist insgesamt teurer als die beiden X!mas Bausätze....
  • null ahnung
    • 16. Februar 2006 um 20:56
    • #64
    18Sound 12ND830
    Der 12ND830 ist aber nicht Pflicht ,Du kannst auch ohne Einbussen den 12W700 nehmen.
    Der ND830 ist die Neodym-Variante und wiegt ca.4kg weniger wie der12W700.
    Also wenn Dir die 4kg nichts ausmachen kannst Du auch den 12W700 nehmen.
  • FF
    • 16. Februar 2006 um 21:04
    • #65
    Sofern man das aus den Diagrammen schließen kann (WINkelmessungen fehlen ja leider), scheint die Weiche mit dem 12W700 sogar besser zu funktionieren...
    Gruß FF
  • null ahnung
    • 16. Februar 2006 um 21:23
    • #66
    Die Bauanleitung hat aber wenigstens ne Messung im Gegensatz zu vielen anderen. :wink:
  • DJ-Kampy
    • 16. Februar 2006 um 21:39
    • #67
    also alles in allem kann man sagen, das dieses top recht gut ist...
    Die 20€ mehr für Neodym habe ich auch wohl noch über, sind auf beide Tops dann ja schon 8 KG weniger, das macht sich beim tragen mit sicherheit wohl bemerkbar...
    2 x das besagte Top
    2 x 18" BR-118 18Sound 18W1300 die dann später noch erweitert werden sollten.. evtl. mit 2 gleichartigen oder evtl auch mit 2 x BPH118....
    so und da lasse ich mir jetzt nicht mehr allzu viel reinreden...werde mal den paul fragen was er mir da für einen preis machen kann und dann mal sehen...
  • SRAM
    • 16. Februar 2006 um 22:36
    • #68
    Quark, da sind sogar die Polardiagramme und die directivity drin !
    Ja was wollt Ihr denn noch ?
    Gruss SRAM
  • FF
    • 17. Februar 2006 um 09:43
    • #69
    @ SRAM:
    ich habe mich schlecht ausgedrückt - die Unterlagen zu dem Kit sind mit Abstand das Ausführlichste, was ich in dieser Richtung gesehen habe! Sorry, manchmal lässt man sich verleiten, und will statt dem kleinen Finger eben doch die ganze Hand haben... :oops:
    Der Vergleich z.B. einer 30°-Messung mit Gesamt-SPL und EInzelchassis mit den 0°-Kurven sagt ja doch einiges aus, Stichwort korrekte Weichenfunktion, Kantenbeugung etc.
    Jetzt kann ich aus den hor. Polardiagrammen zwar eine Senke bei 2-3kHz außerhalb der 0°-Achse lesen, aber ich weiß noch nicht, wodurch die verursacht wird...?
    Sehr schön lässt sich aus den vert. Polardaten das Ausbilden der Nebenkeulen im Bereich der Trennfrequenz erkennen, das ist interessant!
    Wasserfall wäre auch noch nett, aber jetzt bin ich schon wieder unverschämt :D Also nochmal, die Doku ist sehr ausführlich und hebt sich wohltuend von dem ab, was man sonst so sieht. Lass mir meine Kritik einfach als Anregung durchgehen udn nicht als negative Niedermache...
    Gruß FF
