Phasenlage von Bässen an verschiedenen AMPs, prüfen
  • mr.minz
  • 2. März 2006 um 15:02
  • mr.minz
    Beispiel: man nehme 2 verschiedene paar Bässe an 2 verschiedenen Amps, die miteinander laufen sollen.
    Problem: woher weiß ich ob die Phasengleich arbeiten und net eine Amp mit den dazugehörigen Bässen um 180 ° gedreht sind?
    Wenn die Phase um 180° verschoben is arbeiten sie ja gegeneinander und der Bass hebt sich größtenteils wieder auf.
    Hab das früher mit meiner Hi Fi Anlage mit ner 9V Batterie geprüft, haben alle Bässe bei gleicher Polung in die gleiche Richtung ausgeschlagen hat es gepasst, nur hatte ich da nur eine Amp.
    Ich hoffe ich hab das Problem jetzt au rüberbringen können.. :wink:
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • andirr
    • 2. März 2006 um 15:21
    Ich würde wenn es geht keine verschiedenen Bass Systeme miteinander kombinieren. Du kannst wenn du verschiedenen Endstufen und Bässe benutzt durch dein Gehör am besten herausfinden, wann es passt und wann nicht. Ein Verstärker sollte normalerweise nicht die Phase um 180° drehen und wenn das so ist kann man es einfach beheben !
  • mr.minz
    • 2. März 2006 um 15:45
    Zitat von "andirr"
    Ich würde wenn es geht keine verschiedenen Bass Systeme miteinander kombinieren. !
    Begründung?
    Hab halt scho gehört, dass einige Amps 180° Drehung hätten
  • andirr
    • 2. März 2006 um 15:58
    Verschiedene Bass-Systeme können sich gegenseitig beeinflussen. Vor allem wenn man im gleichen Frequenzbereich verschiedene Bässe einsetzt macht das meiner Meinung nach einfach keinen Sinn. Man muss mehrere Amps einsetzen, es sind aufwendigere Controllersetups notwendig, die Flexibilität der Gesamtanlage ist eingeschränkt etc. Außerdem verschenkt man die Eigenschaften eines sehr "schnellen" Chassis wieder, wenn dazu noch ein LS eingesetzt wird, der ewig nachwabbelt...
    Eine 180° Drehung lässt sich durch verpolen an den Ausgängen einfach wieder beheben und ist somit egal.
  • unknown_artist
    • 2. März 2006 um 20:15
    lest mal im großen Schwesterforum - den obersten Thread in Selbstbau Profi, und im Selbstbaubrett "Geschlossene Bassgehäuse: Tiefenanhebung mit Equal oder ..."...
  • cnc
    • 3. März 2006 um 01:28
    hatte das Phasendreher-Problem auch schon: P2000, LD, TA2400 abwechselnd angeschlossen und festgestellt: "da stimmt was nicht"... dann einfach ein paar kleine LS genommen, NL2 ran und direkt an die Endstufe gehängt. Über Sinusgenerator (vom Laptop) tieffrequenzen Sinus auf die LS geben. Die sollten sich alle gleichzeitig raus-und reinbewegen.
    Bei den Bässen nur um die Verpolung zu überprüfen: NL2 an einen 9V-Block gehängt und in die Box stecken: der Lautsprecher muss sich nach vorne bewegen, ansonsten ist er verkehrt herum angeschlossen.
    Das Ganze hört sich jetzt ziemlich wild an, hilft aber bei Anrufen 15 Minuten vor der VA schon immens bei der Fehlersuche usw.
    hoffe geholfen zu haben.
    • 3. März 2006 um 20:30
    im großen forum gibt es auch das stichwort gruppenlaufzeit.
