  4. Lichttechnik & Effekte
DMX-Strobo
  • mann mit wenig geld
  • 17. März 2006 um 10:24
    hallo...
    Ich hab da mal ne Frage bezüglich der Steuerung eines DMX-Strobos.
    was für ein Steuergerät muss man dafür nehmen? Reicht dafür auch ein der BOTEX DC-8 DMX 8 Kanal Contoller? Will nämlich mit diesem Controller auch zeitgleich meine 4 Par 56 steuern.
    Woher bekommt das Stroboskop seine Blitzfreqeunz? Kann man die Soundgsteuert über den Controller übermitteln, oder regelt dies das Strobo von selbst?
    Vielen Dank erstmal im voraus...
    einmal dabei, immer dabei
  • ohu
    • 17. März 2006 um 10:44
    Herkömmliche DMX-Strobos deines Budgetrahmens haben in der Regel 2 DMX-Kanäle, einen für die Helligkeit, einen für die Blitzrate.
    Da das Steuergerät 8 Kanäle und das Strobo 2 hat, der Dimmerkänäle 4 sind, hast du immer noch 2 frei.
  • audienceblinder
    • 17. März 2006 um 13:39
    Aber da der Controller 8 Kanal Standard Lauflichter hat, blitzt Dein Strobo bei Verwendung dieser Betriebsart im Takt mit :grin:
    oder Du betreibst ihn als Dimmerpult, das wäre aber auch die einzige Möglichkeit
  • matzepa
    • 17. März 2006 um 14:24
    wieso?
    er muss die beiden Kanäle ja nich wirklich ins lauflicht reinpacken ... einfach einmal die Rate mit einem Fader einstellen und dann mittels Flashtaste den Helligkeitsfader bedienen ;)
    • 17. März 2006 um 15:58
    erstmal vielen dank für die raschen antworten.
    also so wie ich das rauslese, ist der controller eigentlich nich direkt dafür geeignet.
    könntet ihr mir vielleicht einen vorschlagen machen, mit dem man die pars und das strob steuern kann... wenn es geht sollte das strob auch zur musik laufen und der controller sollte über ein line-in signal und nicht über ein eingebautes mikrofon den takt bestimmen.
    bei mir sieht es nämlich zur zeit so aus, dass ich 2 analoge strobs habe und die über einen showtec-controller laufen. jedenfalls ist das mit dem aufblitzen der strobs so ne sache, passt halt meißtens nich so ganz zum takt der musik.
  • SimonFB
    • 17. März 2006 um 16:09
    Da liegt also der Hase begraben :P Wenn du das Strobe wirklich synchron zur Musik sein soll, müsste das Strobe eine Einzelblitzfunktion haben.
    Hier kommen entweder die deutlich teureren Modelle in Frage (Atomic, Hungaroflash, etc...) oder die preiswerten Kisten mit modifizierter Firmware, Henne aus dem Forum hat eine solche geschrieben.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Clyde
    • 17. März 2006 um 22:43
    Gruß, Simon
    oder man baut sich eine kleine Sequenz welche dann entsprechend abläuft...(Trigger passt zumindest schon, rest wird morgen getestet :) )
  • sebbe
    • 19. März 2006 um 14:45
    also, als controller geht ja eigentlich jedes DMX pult...
    wenn ich das alles richtig verstehe..
    und für die richtige blitzfrequenz, da brauchste halt nen gutes taktgefühl, damit du den fader in die richtige position bringst.
    eventprofi.tv
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
