Welche Amp´s verwenden eigentlich Mosfettransistoren
  • soundmassage
  • 6. Oktober 2005 um 17:04
  • soundmassage
    Ich interesiere mich sehr fuer Amp´s mit Mosfet-technoligie wie die PSE sm, HK vc,.... und wollt mal so neh rundfrage machen welche Amp´s haben den Mosfet drinnen und welche sind die besten von denen?!!
  • slaytalix
    • 6. Oktober 2005 um 19:04
    KME SPA "MP" Serien sind auch sehr gut
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • druid314
    • 6. Oktober 2005 um 19:07
    Wo genau Mosfets ?
    Im Schaltnetzteil, Treiber oder Endstufe ? Zum Einschalten ?
    Spezifiere genau !
  • rockline
    • 6. Oktober 2005 um 20:01
    Also HK VC Serie ist doch baugleich mit Yorkville - da sind keine MosFets drinn. Lediglich zur Railumschaltung, aber das ist ja klar!
    Mir fällt da nur noch Chevin ein. Die Vorteile der MosFets wiegen die Nachteile nicht auf. In den 80er Jahren war das hype....inzwischen nicht mehr.
    Stefan
  • ukw
    • 7. Oktober 2005 um 02:54
    Wo siehst Du die Nachteile der Mosfets und welcher Trans kann das besser :roll:
    ... for a few dB's more . . .
  • MatzeRockt
    • 7. Oktober 2005 um 10:29
    ein Mosfet hat z.B. im offenen Zustand ein wesentlich höheren Rdson als ein BiPolar-Transistor, soweit man bei bipolar von Rdson sprechen kann. Das macht den DF der Endstufe zur Sau.
    Matze
  • cyberlight
    • 7. Oktober 2005 um 11:59
    Die ganz alten Dinger sind sicher billig noch irgendwo zu haben.
    Beispielsweise von H/H.
    Sackenschwer bei wenig Leistung und gut als Raumheizung zu verwenden, klingt dafür aber astrein.
    Hier kann man noch von Klangunterschieden zwischen den Verstärkern sprechen.
    Irgendwo ist wohl in jeder Endstufe ein FET drin :)
    Oder gibt es auch "FET-free"-Verstärker ? :D
