  5. Licht
Sehr enger Spot gesucht...
  • skyrace
  • 9. Oktober 2005 um 21:01
  • skyrace
    ich benötige zwei Spot zur Beleuchtung zweier 30cm Spiegelkugeln im Musical Bereich
    Anfordeungen:
    - Leistung etwa 100W-250W
    - Spannung 230V
    - Sehr enge Abstrahlung (ähnlich PAR36 ACL oder Pinspots)
    - streulichtarm
    - möglichst kostengünstig <150?
    PAR36 long wäre imho schonmal ned schlecht, nur welches Leuchtmittel nehmen?
    Ich konnte nur Niederspannungsleuchtmittel im Bereich 6 bis 28V finden.
    Ideen?
    mfg.
    skyrace
  • Porky
    • 9. Oktober 2005 um 21:30
    Clay Paky CP Spot (Pinspot für 12V/100W LM), hat nen eingebauten Trafo und macht mit dem CP-Reflektor glaube ich 3°.
    http://www.claypaky.it oder http://www.lightpower.de
    Porky
  • skyper
    • 9. Oktober 2005 um 22:55
    Einfach mal "par 56 pinspot" bei Google eingeben. Sollte für Deinen Zweck taugen und auch ins Budget passen..
  • Leuchtturm
    • 10. Oktober 2005 um 10:58
    schau mal hier:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/?id=b…db564a3fbe5e4ec
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • skyrace
    • 10. Oktober 2005 um 13:06
    vielen Dank für eure Antworten,
    allerdings bin ich auf der Suche nach Leuchtmitteln mit 230V
    um den Trafo zu umgehen. Die genannten Typen sind allesamt
    Niederspannungsleuchtmittel.
    Die PAR56 GE4545 Pressglas ist schonmal super, nur auch hier
    das Problem der 12V. Es MUSS !!!! in diesem speziellen Falle 230V sein.
    mfg.
    skyrace
    • 10. Oktober 2005 um 13:42
    das wird schwer, weil es kein lm gibt mit engem kegel. in deinem fall käme eigetnlich nur ein 5' profiler in frage. alternativ wäre ein dimmbarer trafo hilfreich
  • hurri
    • 15. Oktober 2005 um 21:29
    Hat nichts direkt mit dem Thema zu tun, aber damit nichts falsches hier steht:
    230V ist Niederspannung!
    12V wären dann zb Schutzkleinspannung.
    MFG
  • lorien
    • 27. April 2006 um 16:17
    Sorry ... muß das Thema noch mal hoch holen, da ich auch grade vor einem ähnlichen Problem stehe.
    40cm Halbkugel soll mit zwei Pin's angeleuchtet werden. Je heller, desto gut.
    Im Moment hab ich zwei ältere Theater-Spots (keine Ahnung wie die heute bezeichnet werden ... die mit einer festen Linse und Leuchtmittel vor Hohlspiegel auf verstellbarem Schlitten) mit je 1.000 Watt LM vorgesehen. Wenn ich die so eng wie möglich mache, paßt das schon. Allerdings kommt da nicht soooo viel raus ... vermutlich heize ich nur das Gehäuse auf :evil:
    Wie würden im Vergleich die PAR 56 Pin's mit dem 100W LM aussehen? Die müßten ja eine bessere Ausbeute haben. Kommen die an die Theater-Spots ran?
    Danke.
  • lorien
    • 22. Mai 2006 um 10:59
    Also die PAR 56 Pin Spots (100W) sind heller, als 1.000 Watt Theaterscheinwerfer, die auf den gleichen Abstrahlwinkel eingestellt werden. Bei denen bleibt wohl das meiste Licht im Gehäuse stecken, während bei den 56ern alles gentzt wird. :D
