Welchen NEODYMIUM Woofer kaufen bzw überhaupt ok??
  • demonizer
  • 18. Oktober 2005 um 15:05
  • demonizer
    Hiho
    Ich habe ein Gehäuse entworfen das meiner Meinung nach eingetnlich richtig Druck machen sollte mit einem 18XB 700
    Hier mal die Zeichnung:
    Was haltet ihr von dem Gehäuse? Wenns gut ist, was kann man evtl noch verbessern?
    http://www.butcher.info.ms
    Mein Zuhause ^^
    Einmal editiert, zuletzt von demonizer (25. Oktober 2005 um 15:15)
  • FF
    • 18. Oktober 2005 um 15:55
    Das , was du gezeichnet hast, ist ein (völlig falsch konstruierter) einseitig ventilierter Bandpass. Die schrägen Bretter haben so eigentlich keine Funktion und sowohl Volumen als auch BR-Kanal sind komplett falsch dimensioniert.
    Aus den Maßangaben deiner Zeichnung ergeben sich (bei Vernachlässigung der Materialstärken) folgende Werte:
    geschlossene Rückkammer 168 L
    ventlierte Kammer 190 L
    Fläche BR-Kanal 1.600 qcm
    -> bei gegebener Länge des BR-Kanals von 35cm liegt Fb bei ca. 60Hz
    Hole dir Unibox aus dem Netzt (siehe Selbstbaulinks) und simuliere das mal selber durch, dann lernst du auch was dabei. So hat deine Konstruktion unter Einbeziehung der BR-Kanal-Resonanz einen Frequenzgang, der aussieht wie ein alter rostiger Fuchsschwanz.
    Tut mir leid, aber die Konstruktion ist völlig unbrauchbar, das beste was du mit machen kannst, ist das Blatt rumdrehen und auf der leeren Seite nochmal von vorne anfangen oder es dem Recyclingweg zuführen :wink:
    Was wolltest du denn erreichen, bzw. was hätte es denn werden sollen. Was sollten die schrägen Bretter für eine Funktion haben?
    Gruß FF
  • demonizer
    • 18. Oktober 2005 um 16:05
    ahh danke !
    Naja ich wollte mir halt einen Leistungsfähigen Subwoofer bauen. Könnte Hilfe gebrauchen.
    Entweder Bassreflex oder ein Horn!
    Übt kritik an mir bzw gebt mir TIPS ;)
    Würde mir halt gerne nen Subwoofer bauen mit den Masen: 80x80x70 cm ;)
    Da dann einen Oberton 18XB 800 rein ;)
    Nun stellt sich noch die Frage wie ich das Gehäuse bauen soll! Einfach ein Bassreflex System oder ein Horn? :?:
    Ich würde mir gerne soetwas in der Art nachbauen:
    http://www.musikmuehle-engen.de/images/products/f18_pwh.jpg
    :D
    Ich hätte halt wirklich gerne eine Leistungsfähige Kiste ;)
    Mein Zuhause ^^
  • FF
    • 18. Oktober 2005 um 16:18
    Tue DIR SELBST einen Gefallen und lies hier im Forum ein paar Beträge zu Hörnern, BR-Boxen und anderen Konstruktionen. Denn nur so wirst du für dich herausfinden, was du eigentlich brauchst. Die "Suchen"_Funktion wird dir jede Menge Beiträge liefern.
    Da ich davon ausgehen, dass es dir erstmal nur um 1-2 Subs geht: vergiß das mal mit dem Horn, bau dir eine normale Bassreflexkiste und gut ist. Schau in den Beiträgen nach den Hinweisen von Thomas, dann müsstest du alles finden, das taucht ständig auf das Thema.
    Warum so groß? Das ist größer als Mutters Waschmaschine, in der Größe bringst du locker 2x den 18XB700 unter. Du musst das Ding ja auch mal transportieren können...
    Für was brauchst du den Sub den eigentlich? Art der Veranstaltungen, Musikstil, Personenzahl, Raumgröße usw, wie wird deine Verwendung aussehen? Wie sieht der Rest der Pa aus?
    Bau eine normale Reflexkiste, die ist dann mehr als leistungsfähig :!:
    Deine Chassiswahl ist übrigens gut, bleib dabei, wenn du das Geld hast.
    Gruß FF
  • demonizer
    • 18. Oktober 2005 um 17:23
    ja ok! Du hast mich überzeugt.
    Also ich brauch den Subwoofer für Ca 400 Mann Parties in ner 600 m² Halle.
    Enstufe:
    Futuretec 1,8 KW Gebrückt an 8 am
    Mein Zuhause ^^
  • schrecki7289
    • 18. Oktober 2005 um 17:27
    Da brauchts schon mehrere Subs, und vernünftiges Amping.
  • demonizer
    • 18. Oktober 2005 um 17:37
    Ja ich beschall nicht immer in so einer großen halle ;)
    Auch auf kleineren Parties mit ca 200-300 Leuten ;)
    PS: Taugt die Endstufe nix? :shock:
    Mein Zuhause ^^
  • alec
    • 18. Oktober 2005 um 17:40
    Der 18Xb700 steckt locker 1,5 KW weg, die musst du erstmal zur Verfügung stellen pro Sub! Und ich denke deine Ebayendstufe wird das sicher nicht zufriedenstellend packen.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • demonizer
    • 18. Oktober 2005 um 17:41
    Welche Endstufe würdest du mir da empfehlen können? Sollte nicht alzuteuer sein ;)
    schmerzgrenze liegt bei: 600€
    was haltet ihr von einer:
    4-Acoustic
    CA-7000
    Mein Zuhause ^^
    • 18. Oktober 2005 um 17:58
    für 600€ gibts da auch gebraucht nicht viel bis gar nichts.
    ne gebrauchte pse sm1400/amptec a 1.5/fat audio fpa 2.0 gebrückt für zwei 18 xb liegt wohl noch im budget.
    ansonsten bitte das beherzigen was FF gesagt hat.
    Und eigentlich müsste man diesen threat schließen, weil es nun wirklich schon einige Threats zum Xb gibt.
    Naja ich lass es trotzdem mal offen.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (18. Oktober 2005 um 18:34)
  • demonizer
    • 18. Oktober 2005 um 18:03
    Also sprich:
    Ich kann sogar die Ca-7000 in die Tonne treten? :shock:
    Mein Zuhause ^^
  • Ravemaster
    • 18. Oktober 2005 um 19:03
    erstmal wuerde mich interressieren wieviele XB700 du denn hast und was du als Top verwendest.
    fuer 400Leute brauchst du schon mehr als 1 Oberton pro seite!
    greetz Malte
  • demonizer
    • 18. Oktober 2005 um 19:44
    aua bitte nich schlagen dafür
    :shock: bisher hab ich immer 2x JBL MP412
    Des sin aber net meine... Ich bau jetzt 2 Subs .. Kumpel hat halt die TOPS ;)
    PS: hab grad noch en Woofer Gefunden!
    Ist der zu empfehlen oder is nen Neodymium Woofer net so gut?
    http://www.hh-audio.de/shop/product_info.php?cPath=21_32_45_53&products_id=189&osCsid=b7947e91ab87cb15c8dff7c0b4f6b8be
    Mein Zuhause ^^
  • www.malareen.de
    • 18. Oktober 2005 um 20:09
    Die "Alto MAC 2.4" spielt gebrückt mit dem XB700 gut zusammen, damit kannst du den Speaker fast ausreizen, ohne das der Amp clippt.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • 20Hertz
    • 18. Oktober 2005 um 20:24
    Bei eBay werden gerade 3 DAP Visions angeboten, die dürften für die Subs genau richtig sein.
    Matthias
    P.S. demonizer: kommst Du aus 86666 Burgheim?
  • demonizer
    • 18. Oktober 2005 um 20:40
    ja wieso?
    Sag jetzt blos du bist aus der Umgebung :shock:
    oha du kommst aus Neuburg :D
    Mein Zuhause ^^
  • Michael Roth
    • 18. Oktober 2005 um 21:58
    Hallo Demonizer,
    wenn du aus Burgheim bei Neuburg an der Donau kommst, kannst dich ja ins auto schwingen und 50km fahren.
    Habe 6 xb700 in br kistchen, könnt man ja mal testhören, was du meinst wieviel für 400 leute reicht :D
    Allerdings an sm2000 amps
    kannst ja ma deinen fx hollywud dingsbums amp mitbringen,als vergleichs ampchen
    Greez Michael
  • Ravemaster
    • 19. Oktober 2005 um 10:12
    ey das ist jetzt aber unfair :D:D:D
  • demonizer
    • 19. Oktober 2005 um 18:47
    heheheh nedu hab kein Auto ^^:D:D:D
    Mein Zuhause ^^
  • demonizer
    • 19. Oktober 2005 um 18:51
    Zitat von "martina"
    Hallo Demonizer,
    Greez Michael
    michael wo wohnst du denn genau? :D Ja würde mir die Kisten gern mal anhören :D
    Mein Zuhause ^^
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
