18sound: active cooling
  • F.A.Bi.A.N.
  • 24. Oktober 2005 um 22:22
  • F.A.Bi.A.N.
    ihr habt ja teilweise den neuen 18sound-katalog gelesen;
    wem ist da auch der punkt "active cooling option dedicated via fan (patent pending)" beim 18nd9300 aufgefallen?
    da sitzt doch nicht tatsächlich ein lüfter hinten drauf :shock: ??
  • Dirk Hahn
    • 25. Oktober 2005 um 01:58
    Richtig gelesen. Wir werden eine aktive Entlüftung der Spule für Lautsprecher einführen. Anfangs für den ND 9300, später für weitere Modelle.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Oktober 2005 um 02:27
    wie sieht diese "aktive entlüftung" konkret aus (lüfter)?
    und woher bezieht sie ihre betriebsspannung (eingebauter akku oder sowas?)?
  • Peerless
    • 25. Oktober 2005 um 07:14
    Phantomspeisung :wink:
    http://www.ae-rental.de
  • stami
    • 25. Oktober 2005 um 07:27
    Hmmm.... evtl. vom Inputterminal zu einem 1000 V Brücken-gleich-riecht-er und Stabi-Elko zwischen +/-,Z-Diode mit Vorwiderstand und letztendlich zum Lüfter ???
  • Schnittenalarm
    • 25. Oktober 2005 um 08:09
    So ein Lüfter läst sich ohne weiteres auch mit an die Zuleitung der Speaker anschliessen und wir dann von den Endstufen mit betrieben. Wird bei den Servodrive Motorbässen auch so gemacht.
    Auf dem Foto gut zu sehen:
    http://www.seismo-pa.de/servo_3_gr.jpg
    Luft kommt von links und wird über den schwarzen Schlauch in den Servomotor gedrückt.
  • Dirk Hahn
    • 25. Oktober 2005 um 23:53
    Die Ub wird von der Spannung des Verstärkers geliefert.
  • Timber_MG
    • 26. Oktober 2005 um 00:01
    In welchen Masse beeinflusst dieses die Schwingspulentemperatur und gibt es Vergleichswerte wegen power compression? SPL hatte bei 2x continuous glaube ich weniger als 2dB power compression bei dem BT-7.
  • Hörnli
    • 26. Oktober 2005 um 04:17
    ich kanns mir nicht verkneifen: Ein Lautsprecher soll laut sprechen. Jetzt haben wir schon Lautsprecher die fast nur Wärme erzeugen und irrsinnige Amps erfordern damit überhaupt relevanter Schall erzeugt werden kann. Und jetzt wird Endstufenleistung benutzt um die unsinnige Wärme wegzupusten. Wo soll das enden?
    Ich stelle mir den üblichen 60er Würfel vor: 6 ultralanghub 18er, mit bleischweren Membranen, angetrieben von 3 gebrückten Asids, allein die Abluft lässt die Hosenbeine flattern...
    Was ein Aufwand um Minikaschterln ein bis 2 dB mehr Dauerdröhn zu entlocken...
  • stami
    • 26. Oktober 2005 um 05:25
    Warum soll das im PA Bereich anders sein als in anderen High Tech Bereichen?
    In der PC Welt ist das absoluter Standard.
    Man braucht heutzutage drei Lüfter wofür man früher, wenn überhaupt, nur einen brauchte.
    Aber ich bin bereit Lüfter einzubauen wenn man damit kompaktere PA Anlagen machen kann.
    Lauter als die heutigen müssen die nicht sein.
    Wäre schon angenehm wenn man mit einem Smart :D zu einer Klein-VA fährt und trotzdem rocken kann.
    Boxen-modding kommt in Mode !!
  • Ravemaster
    • 26. Oktober 2005 um 10:53
    kann man nicht durch die aktive Kühlung auch das gewicht der Chassis reduzieren?
    greetz Malte
  • Peerless
    • 26. Oktober 2005 um 11:15
    greetz Malte
    höchstens bei neodym, bzw. die leistung erhöhen, aber wehe wenn dann der lüfter mal ausfällt.....
  • Ravemaster
    • 26. Oktober 2005 um 11:18
    naja das ist schon richtig aber mit dem Problem Lüfterausfall darf man sich ja sowieso bei solchen konstrukten rumschlagen...
  • Peerless
    • 26. Oktober 2005 um 12:56
    dann bau ich mir korrekt unterbodenlich an die box :lol:
  • Ravemaster
    • 26. Oktober 2005 um 13:18
    kann man die membran auch verchromen lassen? (sry für OT :D )
  • cyberlight
    • 26. Oktober 2005 um 13:21
    Dass die Dinger fast nur Wärme erzeugen, ist ein nicht zu umgehender Kompromiss, sonst würde man es sicher anders machen.
    Ein dafür ausreichender Lüfter hat ganz sicher Leistungen <10W.
    Bei üblichen 1kW Endstufenleistung wohl eher lächerlich, sich darüber Gedanken zu machen.
    Ach bitte, diese Argumentation führt doch wieder zu nichts... :roll:
    Gewichtsreduktion würde eine Umstellung der Produktion bedeuten, kostet also nur was und bringt praktisch nichts.
  • Kai Pirinja
    • 26. Oktober 2005 um 13:32
    Ja, aber nur die Dust-Cap! :D
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
    • 26. Oktober 2005 um 13:35
    Nun aber bitte wieder zurück zum Thema ;)
  • Dirk Hahn
    • 26. Oktober 2005 um 23:13
    Meine persönlich vorgenommenen ersten Tests ergaben, dass durch die Absaugung der Luft aus dem Magnetsystem Vorteile von ca. 1.5 dB ergeben. Die Impedanz der Spule verringert sich deutlich durch aktive Kühlung, bzw. Wärmeentzug. Die Ingenieure bei 18 Sound werden sicherlich noch eine bessere Lösung finden.
    Aber 1,5 dB sind sicherlich schon eine beachtenswerte Hausnummer.
    Dirk
    X!Max
  • Timber_MG
    • 26. Oktober 2005 um 23:50
    Vor allem wenn mann betrachtet, dass die Abstimmung länger "korrekt" bleibt unter der Annahme, das der LS + Schallführung,um SK's beliebte Wort in den Mund zu nehmen, es Mechanisch schaffen und die Lebenserwartung deutlich steigen sollte (Lüfter und zubehör mal beiseite).
    Interessanter gedanke zu dem Thema ist auch die Geschichte von Wayne Parham (Pi Speakers) http://www.audioroundtable.com/PiSpeakers/messages/18058.html der durch passive Mittel Kompression deutlich senken konnte.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
