  5. Licht
Spiegel von martin scanner bewegt sich nicht mehr
  • borkaudio
  • 1. November 2005 um 13:57
  • borkaudio
    Hallo
    Ich habe 8 Martin Roboscan 218 , bei einem reagieren die Spiegelmotoren nicht auf das Signal , was kann das sein ,
    Gobo wechsel und Farbwahl geht alles pan und tilt ist auch funktionstüchtig.
    kann da irgendwie was lockersein oder was?
    kann man die kontrollieren lassen bei Martin selbst ?
    ich danke eucht für eure antworten .
    http://www.BBCevents.de
    BBCevents@aol.com
    0172/6927513
  • Lj_Gadena
    • 1. November 2005 um 14:24
    wenn pan tilt funktioniert, was willst den von dem Spiegel noch alles erwarten?
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • Carm
    • 1. November 2005 um 17:16
    martin bietet selbstverständlich reparaturservice. einfach mal anrufen...
    deine fehlerbeschreibung ist allerdings sehr seltsam... pan/tilt geht, aber spiegel bewegt sich net??? wie geht das bitte???? :shock:
  • beppo
    • 1. November 2005 um 18:11
    villeicht geagieren die motoren nur nicht auf das DMX signal, aber im resset zeigen sie das sie noch funktionieren :?::?:
  • treibsand
    • 1. November 2005 um 19:12
    Einzige Lösung: der Spiegel ist rausgefallen. Dann hilft einkleben... :wink:
    Ansonsten:
    erstmal aufschrauben und schauen, ob sich die '*?&&%$-Steckverbindungen losgerüttelt haben. Nichts ist peinlicher, als wegen solchen Lapalien das Gerät einzuschicken.
    Falls allerdings die Motoren bei einem Reset/einschalten reagieren ist da weitaus mehr faul...
    P.S.: bitte nur bei gezogenem Netzstecker -also Strom- & Spannungslos- aufschrauben !!!
  • LJ Bush
    • 4. November 2005 um 11:36
    Kann es sein das du meinst das der Spiegel im Diag-Mode bzw. beim inialisieren sich bewegt?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • borkaudio
    • 5. November 2005 um 08:29
    hallo
    pan und tilt ist nicht aktiv wollte ich schreiben , aber beim nullen des spiegels bewegt er sich aber .
    hab keine ahnung was das sein kann .
    BBCevents@aol.com
    0172/6927513
  • LJ Bush
    • 5. November 2005 um 14:28
    Also funktionieren die Motoren?
    Sehe ich das richtig?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • borkaudio
    • 7. November 2005 um 08:00
    die motoren gehen aber nur beim fahren zum nullpunkt .
    danach geht nix mehr , da bleibt er stehen .
    alle anderen funktionen gehen tadellos .
    BBCevents@aol.com
    0172/6927513
  • StefanKrupop
    • 7. November 2005 um 09:52
    Hast du das schon mal mit einem anderen Pult probiert? Oder hat der Scanner vll. einen Kanal für die "Bewegungsgeschwindigkeit" (im Vektormodus)? Dann könnte es sein, dass der auf einen falschen Wert gesetzt ist.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der uC nur bestimmte DMX-Kanäle nicht mehr versteht. Entweder ganz oder gar nicht...
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Nebel
    • 8. November 2005 um 17:30
    du hast ne pn
  • lparadeiser
    • 19. Dezember 2005 um 19:51
    hallo
    würde mal die motorsteuer ic prüfen!
  • Mat
    • 30. Oktober 2019 um 13:57
    Moin Zusammen ...
    Ist zwar schon etwas älter der Thread, aber für mich leider gerade ziemlich aktuell ...
    Ich habe drei dieser Antiquitäten im Einsatz und einer davon macht jetzt mucken ...
    Alles funktioniert, außer die Spiegelbewegungen, also sowohl Pan als auch Tilt - auch nicht beim Einschalten bzw. Reset.
    Steckverbindungen sind bereits kontrolliert ... alles fest.
    Hat jemand Plan von den Dingern ?
    Ich würde die Teile ungern rausschmeißen ... Funktionen und vor allem die Lichtausbeute sind immer noch allererste Sahne.
    Mat
    Ich bin zwar für Viecher zuständig, aber nicht für Rindviecher ! :)
  • skippa
    • 30. Oktober 2019 um 18:25
    wir haben noch 10Stck. davon im Lager liegen, wurden vor einem Jahr gegen den Rush Scanner LED ersetzt. Bei Interesse bitte Mail. Standort ist Kiel.
  • Mat
    • 31. Oktober 2019 um 16:47
    Du hast ne PN
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
