Gehäuse für Oberton 18XB700
  • joe7
  • 6. November 2005 um 08:11
  • joe7
    Hi!
    Komme eigentlich vom Party-PA Forum, aber würde auch gerne mal die Meinung der Experten hier hören!!
    Es geht um das "passende" Gehäuse für einen Oberton 18XB700, Anforderungen wären: Sehr guter Klang, "sehr" tief (also ca. 40Hz bei angemessenem Pegel), dafür muss er nicht allzu laut können!!! (also mal kein Hornstack, die erst ab 4 oder 6 Subs wirklich ihre Leistung zeigen!)
    Hätte folgende Vorschläge:
    1. Den Plan vom LSV Hamburg, den Andirr (http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40517&highlight=18xb700) nachgebaut hat!
    2. Den Plan vom LSV Achenbach!
    3. Diesen Plan hier: http://img301.imageshack.us/my.php?image=xb700br4lr.gif
    Was sagt ihr zu den Vorschlägen?? Vorteile, Nachteile, oder andere Bauvorschläge bitte einfach mal posten, wär mir sehr damit geholfen!!
    Danke!
  • Ravemaster
    • 6. November 2005 um 09:35
    wieviele obertöner willste denn verbauen?
  • joe7
    • 6. November 2005 um 10:38
    erstmal einen, wenn das gut klappt noch einen!! im endeffekt sollen es eventuell sogar vier sein, aber ich glaub nicht dass es so weit kommt!!
  • Ravemaster
    • 6. November 2005 um 10:58
    hmm eigentlich kannste das Bastelhorn mal versuchen. ist zwar ein Horn aber laut SK geht das sogar im 1er Stack ganz gut :)
    greetz Malte
  • joe7
    • 6. November 2005 um 11:06
    ja, das is mir aber ein wenig zu viel aufwand, bin kein begnadeter bastler!! :wink:
    also bleiben wir mal bei BR, was würdet ihr dann nehmen??
    • 6. November 2005 um 11:12
    @ Ravemaster
    das bastelhorn macht im single betrieb wenn bei 40 hz pegel gefragt ist mal überhaupt keinen sinn!!
    bau nen etwa 120-145 liter großes bassreflexgehäuse mit etwa 39-43 hz tuningfrequenz. je nach geschmack.
  • joe7
    • 6. November 2005 um 11:31
    hab ich mir fast gedacht, aber ich brauche eben einen ziemlich detailierten plan für das gehäuse, deswegen meine frage! am liebsten wär mir der Plan http://img301.imageshack.us/my.php?image=xb700br4lr.gif, das wäre am einfachsten zu bauen, Tuningfrequenz liegt bei 40-45Hz, das wäre schon ganz in Ordnung, könnte man da noch irgendwas machen damit es ein wenig tiefer geht?? oder welche konkreten pläne mit ca. 35-40Hz gibt es noch??
    • 6. November 2005 um 11:50
    Warum brauchst du nen Plan?
    Ich habe dir eigentlich schon alle nötigen Daten zum bauen eines Gehäuses gegeben.
    Nun lädst du dir ein Simulationsprogramm und simuliert einfach mal ein wenig drauf los und schaust dir an was bei den unterschiedlichen tuningfrequenzen so passiert.
    z.b. unibox (google)
    als bassreflexportfläche würde ich in diesem fall etwa 400-450 quadratzentimeter vorsehen und diese mit abflussrohren realisieren. (wenn man freistehende rohre benutzt stimmen die ergebnisse der simulation ziemlich gut mit der realität überein. ein aus holz gebauter kanal am gehäuserand wird durch das gehäuse virtuell nach hinten verlängert und stimmt deswegen meist nicht mit der simu überein).
    nun mit dem simutool die länge bestimmen.
    danach schnappst du dir nen blatt papier und nen taschenrechner und entwirfst ein gehäuse mit dem nötigen netto volumen.
    bisschen simple geometrie klasse 8 (vieleicht sogar früher).
    und fertig.
    da braucht man eigentlich keinen bauplan für.
  • audio-pip
    • 6. November 2005 um 13:38
    Ähh Thomas,
    ...und simuliert einfach mal ein wenig drauf los und schaust dir an was bei den unterschiedlichen tuningfrequenzen so passiert.
    nur wenn er mit den Frequenzverläufen nicht wirklich etwas anfangen kann, steht er wie die Sau vorm Uhrwerk...
    Ich glaube er will nur das man Ihm sagt: "Ja das Teil geht und den kannst du ohne bedenken bauen!"
    Nur wenn er dann so am malen ist wird er bestimmt nicht wissen wie es sich in der Realität anhört was er da zeichnet und welche auswirkungen die Portlänge etc. haben. Was klingt jetzt "fett" und was ist nur ein "ukk-Bass".
    Wobei du aber recht hast ist das es hier genügent Tips zum Obertöner gibt.
    Also ich würde erstmal wissen wollen was er damit vor hat... Hobby-DJ, Live, Heimkino etc. und dann kann man ja schon mehr zum Gehäuse sagen...
    Also schauen wir mal was wir da haben:
    Volumen: 120-145 Liter
    Tuningfrequenz: 39-45 Hz
    Guckst du hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&postdays=0&postorder=asc&highlight=obert%F6n+18xb700&start=90
    Da hat dor Thomas auch was mit Bildern... :D
    Und wenn wir dann wissen was es einmal werden soll kann man dir auch sicher optimal weiterhelfen. :wink: Wozu ja letztlich ein solches Forum auch da ist. 8)
    ...Sebastian
    • 6. November 2005 um 14:35
    Ich dachte halt, dass man dadurch auch was lernt.
    stures nachbauen bringt zwar am ende wohl ne funktionierende box, aber viel davon abgebracht hat man dabei nicht.
  • joe7
    • 6. November 2005 um 15:23
    ja stimmt, würde auch gerne was dazulernen, aber für den ersten selbstbau hätt ich gerne was zum "stur nachbauen", also einsatzgebiet wäre hauptsächlich konserve für parties!!
    mit simulieren und berechnen fang ich da nicht viel an... :cry:
    Thomas: respekt, deine subs sehen wie gekauft aus, welchen plan hast du verwendet, bzw. wie tief spielen die runter??
    • 6. November 2005 um 15:36
    plan wude keiner verwendet.
    selbstentworfen. ;)
    40 hz sind durchaus drinn.
  • joe7
    • 6. November 2005 um 16:19
    und den plan willst du mir nicht vielleicht per e-mail schicken??? :D
    und wenn ihr einen von den ganz oben genannten 3 varianten bauen würdet, welchen würdet ihr nehmen??
  • audio-pip
    • 8. November 2005 um 12:07
    Hmm, klar sollte man auch etwas dabei lernen, jedoch sollte jeder klein anfangen und nicht im "7. Semester" einsteigen wo er dann garnix versteht.
    Wenn ich es genau wissen will muss ich mir Bücher kaufen und lesen die sich damit auseinandersetzten, doch will ich erstmal testen ob es überhaubt etwas für mich ist, starte ich halt mit ein paar versuche und baue stur etwas nach.
    Ich könnte es verstehen wenn Thomas den Plan nicht verschickt, schließlich hat er eine weile daran gearbeitet...
    Jedoch könnte er gewisse Teile davon preis geben;
    wie: BRK-Fläche, BRK-Länge, Gesamtvolumen
    was eigentlich auch schon alles wäre was man benötigt um einen gutes Gehäuse zu bauen.
    Designe sollte dann jeder für sich selber entscheiden...
    Aus den Daten kannst du dann eine Zeichnung erstellen und hier mal zur schau stellen, um ev. Fehler zu überarbeiten, wenn du dir gleich sicher bist dann bau gleich und staune was passiert... :wink:
    ...Sebastian
  • JF
    • 8. November 2005 um 12:45
    Grüsze,
    Wenn jemand bereit ist, aus Handskizzen einen ordentlichen CAD Plan zu zeichnen, dann gibts von mir einen kompakten Plan für den Obertöner in 55x65x55 mit 40kg.
    lg
    JF
  • WoodcastleDJ
    • 8. November 2005 um 13:06
    JF
    Wenn du ihn mir schickst, dann mach ich das mal eben.
    Lg WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • JF
    • 8. November 2005 um 13:12
    Hui, jemand aus Freistadt! :D
    Ich werde schauen, dass ich heute Nachmittag zu Scans der Pläne und vielleicht einem vernünftigen Foto komme. Lass ich dir zukommen.
    JF
  • Fischback
    • 8. November 2005 um 14:07
    also ich hab meine obertöner im gleichen gehäuse
    wie deine nr3 da.
    also ich bin damit zufrieden.
    mfg maTze
  • joe7
    • 8. November 2005 um 14:59
    Also erstmal danke für eure Antworten!!
    Ich hab mir jetz mal den PW18 von AudioZenit bestellt, damit ich mal 1 Sub habe, den zweiten werd ich dann, wenn ich mich ein wenig genauer mit selbstbau auseinandergesetzt habe, selbst bauen!!
    Also den CAD Plan hätt ich auch gerne!! :wink:
    Grüße,
    Joe
  • WoodcastleDJ
    • 10. November 2005 um 06:52
    So, ich kopiere den Plan jetzt einfach mal hier rein.
    Wegen der Farben: mit weißem Hintergrund ist es besser
    zum Ausdrucken.
    Die Höhe der Versteifungen beträgt ca. 50mm. Falls sonst noch was nicht bemaßt ist, einfach Bescheid sagen.
    JF wenn du noch was dazu sagen / Bilder einfügen / etc. willst, jetzt gehts.
    Lg WDJ!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
