  5. Konzert-Sound Praxis
IEC-Kaltgerätekabel
  • Krusty
  • 31. Dezember 2002 um 16:51
  • Krusty
    Sag mal, was haltet ihr von den weit verbreiteten Kaltgerätesteckern (bei Endstufen, FX´s etc.)?
    Sinnvoll oder Schwachsinn?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krusty am 2002-12-31 16:52 ]</font>
    • 31. Dezember 2002 um 17:18
    Nur wenige haben eine Verriegelung in Form einer Drahtbügels für die Stecker am Gerät (aber so kanns funktionieren)
    Ohne Verriegelung ist das doch ein vorprogrammiertes Ärgernis.
  • Finelight
    • 31. Dezember 2002 um 17:28
    Lieber Kaltgerätestecker als Adapter! Wenn der kaputt ist hat man ein Problem. Ausserdem brauchen die nicht so viel Platz in 3er Dosen!
    Guten Rutsch ins neue Jahr
    • 31. Dezember 2002 um 17:32
    Ein Kaltgerätestecker ist aber schon was anderes wie ein 2 poliger Europastecker.....
  • Krusty
    • 31. Dezember 2002 um 17:50
    Fux schrieb am 2002-12-31 17:18 :
    Genau das meine ich.
    Es ist schon so oft vorgekommen, dass mir die Kaltgerätestecker z.B. aus irgendwelchen Geräten im Siderack oder aus meinem Monitor-Amprack (2x QSC RMX-Serie) rausgeflogen sind, dass ich mich frage warum die Hersteller nicht die verriegelbaren Netzkabel von Neutrik anstatt der Kaltgerätekabel benutzen.
    Wäre doch endlich mal ´ne sinnvolle Aktion!!
    • 31. Dezember 2002 um 17:54
    Es gibt ein paar Hersteller (ich glaube Klark hat das auch an ein paar Geräten dran)
    die haben so einen Drahtbügel hinten an der Buchse am Gerät den du dann über den Stecker zur Fixierung drüberklappst. Als Einzelteil zu kaufen habe ich sowas aber auch noch nicht gesehen.
    Ansonsten wird nur ein Ausbau der Buchse und eine feste Kabeleinführung mit entsprechendem Knickschutz helfen,
    oder das allseits beliebte Gaffa einmal rum um den Stecker und beide Enden schön auf das Gerät gepappt :wink:
  • Millo
    • 31. Dezember 2002 um 18:37
    Mir ist da mal folgendes passiert: Im Endstufenrack hat sich so ein Kabel gelockert. Die Endstufe lief noch aber durch den erhöhten Übergangswiderstand sind die Kontakte so heiß geworden, daß sich die Buchse selbst von der Netzteilplatine gelötet hat - unangenehm ! Seither sichere ich diese Kabel mittels Kabelbinder an der Endstufe. Mit kleineren Teilen hatte ich bisher keine Probleme (Siderack u.s.w.) Powerkon (heißen die so?) für Endstufen wäre mal ne Maßnahme, man will ja nicht immer nachschauen, ob noch alle Kabel richtig dran sind. Bei den alten Peavey-Endstufen ist das Netzkabel fest verdrahtet, keine Buchse. Wen störts wenn das Teil im Rack ist? Das ginge auch.
  • Krusty
    • 1. Januar 2003 um 00:21
    Millo schrieb am 2002-12-31 18:37 :
    Stimmt, PowerCon heißen die, und dass diese Steckervariante eine sinnvolle Lösung ist, sieht man ja allein an der weiten Verbreitung von Speakon-Stecker bei Boxen
  • Wurst Werner
    • 1. Januar 2003 um 11:23
    Kaltgeräte Stecker sind echt problematisch. Bei wichtigen Teilen (Endstufen, Controller usw.) hab ich die Teile mit einer Heißklebepistole fixiert. Bringt ein wenig mehr Sicherheit.
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 1. Januar 2003 um 11:28
    Powercon ist an den Digams dran
    Crest hat es in der 8001 serie fest eingebaut und f´ür die kleinen mit kaltgeräte.
    mann sollte sich halt einigen
    gnerell ordentliches kabel eingebaut.
    alle ghäuse gleich tief dann wäre alles einfacher.
  • PA-Peter
    • 1. Januar 2003 um 19:11
    PowerCon ist ne geile Sache!
    Nur am Beispiel QSC kann man sagen, daß die verdammt lange gebraucht haben, bis hier Speakon an den Ausgangen war!!!
    Dann wird es noch länger dauern, bis die Eingänge auf PowerCon laufen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
