T.Amp 3200
  • kaoz
  • 2. Januar 2003 um 09:08
  • kaoz
    Also, heute morgen ist der T.Amp 3200 gekommen !Zuerst einmal schnaufen beim auspacken....3He und fast 33kg ein richtiges monster.Als Stromkabel ist da etwas dran, sowas hab ich bisher nur an meinem MA Digital Dimmer (12x2m3kw) das Kabel ist dick, da musst du einen 16A oder sogar 32A Drehstromstecker montieren (aber nur ein Phase belegen, da us dem T.Amp-Kabel nur 3Pole kommen ! Da muss ich nochmal mit thomann telefonieren was genau da ran muss.
    Decke auf, ordentlich verarbeitung...in den nächsten Tagen gibts dann mal den Soundcheck...weiter Erfahrungen folgen...
    Sicherungsbezeichnung am Gerät :
    500V-50KA-gG32A (heftig - odwer ???)
    Nachtrag : Auf die 1. Anfrage hin bezgl. des Anschlußsteckers(Schuko bzw. 16A bzw. 32A) konnte mir Thomann keine Auskunft geben - wollten sich per mail melden.
    kaoz
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaoz am 2003-01-02 09:45 ]</font>
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • Jip
    • 2. Januar 2003 um 09:43
    kaoz schrieb am 2003-01-02 09:08 :
    Hi, wenn die Adern zu dick für Schukostecker sind, dann nimm doch die blauen CEE Steckverbinder, die sind 1-Phasig für 230VAC; die habe ich an meiner Crown auch dran, geht bis 16A.
    Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • tufkadp
    • 2. Januar 2003 um 09:55
    Wann hast du bestellt bzw. wie lange hat die Lieferung gedauert?
    MFG
    dieplattenleger
  • pm-acustics
    • 2. Januar 2003 um 10:38
    HI,
    mach doch bitte mal ein paar Bildchen vom Innenraum des Amps.
    welche und wieviel Transistoren pro Channel.
    Trafospannungen ?
    Wieviel Spannungstufen ? Zwei oder Drei ?
    Netzteilauslegung ?
    Ist auf der Platine noch Platz für weitere Transistoren ?
    Grüßle
    Sven
  • kaoz
    • 2. Januar 2003 um 10:41
    bestellt hab ich die Stufe vor 2 wochen...
    Meint Ihr Ich kann da einen 16A oder 32A Stecker ran machen und nur eine Phase belegen...bin mal gespannt was thomann meint ...Der Kabel Aussen Durchmesser hat 20mm !
  • PA-Peter
    • 2. Januar 2003 um 11:37
    Mach einen PowerCon dran und werde glücklich :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • speffik
    • 2. Januar 2003 um 12:57
    Und was ist mit der Einschaltverzögerung?! Kannst du den Riesen ohne Probleme an einer normalen 16A Haussicherung starten...
    MfG Stephan
  • John
    • 2. Januar 2003 um 13:05
    Ohje und ich hab noch nicht mal meine 2400! Egal ich geh jetzt erst mal ne Runde Schaffen. Mal 8-9 Stündchen an der Maschine rumdösen.
    Testet mal das Teil bin richtig auf die Ergebnisse gespannt. Und mit normalen 16A aus der Schuko siehts wohl kritisch aus.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • Anonymous
    • 2. Januar 2003 um 14:11
    also bei Thomann steht bei de TA3200
    "offenes Kabelende für Anschluss von CEE-Stecker"
  • Detlef
    • 2. Januar 2003 um 14:44
    kaoz
    Wenn da eine g32 Vorsicherung gefordert ist, muss da ein CEE 32A Stecker blau dran, das Kabel sollte dann 3 x 6 qmm sein. Wenn Du Dich mit dem Strom und den Bezeichnungen nicht so gut auskennst, lass lieber eine Elektrofachkraft ran. Netzspannung ist Lebensgefährlich !
    Finde es katastrophal wie Thomann hier Geräte ohne sichere Netzverbindung an Laien ausliefert. Aber Hauptsache billig eben.
    ADMIN
    Wie wär denn ein Extra-Brett für die vielen langen Diskussionen über Thomann-Artikel ?
    Da gibts dann auch bestimmt ein Sponsoring vom Hans... :wink:
    Grüsse
    Detlef
  • kaoz
    • 2. Januar 2003 um 16:18
    Diese Mail kam dann doch recht flott !
    Werd ich dann auch so machen. Was mich jetzt noch ein bischen stutzig macht, ist die Sicherung am Gerät, 500V 32A ???
    Auszug :
    die Endstufe sollte mit einem CEE-Stecker konfiguriert werden,
    und dann über eine CEE Kupplung auf Schukostecker:
    Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
    • 2. Januar 2003 um 16:20
    einfach nen grossen schuko stecker kaufen und das kabel rein quetschen .
    passt schon ist bei meinen CA 18 auch so und keiner hat da bis jetzt geklagt.
  • kaoz
    • 2. Januar 2003 um 16:29
    dat tut nicht - ohne witz, mein Kabel hat, wie schon gesagt, 20mm aussendurchmesser.
    kann ich nicht einfach einen normalen 16A Drehstromstecker ran machen und dann nur auf eine Fase anschließen ??? Dann könnte ich die Stufe auch an "Starkstromdose" hängen !
  • marcoboy
    • 2. Januar 2003 um 17:33
    mach einen blauen CEE stecker drann die klemmen gehen bis 4mm² oder Powercon . ähm die wird schon an eine 16A dose starten machen ja meine crown Endstufen auch *g*
    da steht 2 ohm stabil ? geben aber keine leistung an ? interessant wäre ja mal was sie bei 2 ohm last macht ?
    2x 1600W an 4 ohm die kommen auch raus ?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2003-01-02 17:38 ]</font>
  • Anonymous
    • 2. Januar 2003 um 18:10
    Ich kenn mich da echt nicht aus,aber ich dachte immer CEE wäre Starkstrom und der hätte 400V?
    Ist die Endstufe nicht für 230V?
    Gutes Neues Jahr!
  • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 18:17
    Hi !
    Nee, CEE is nich unbedingt rote Dose mit 400V.
    Es gibt auch blaue Stecker / Dosen, die sind mit "normalen" Schukodosen vergleichbar.
    Diese haben dann nur 1x Phase, Null & Erde.
    Die roten CEE-Stecker sind Drehstromstecker, die haben 3x Phase, 1x Null, 1x Erde.
    Zwischen einer Phase und dem Nullleiter hast du auch da ganz gewöhnliche 230V. Zwischen 2 Phasen hast du 400V.
    Aber wie oben schonmal erwähnt wurde. Wenn man von sowas nicht ein bisschen Ahnung hat, sollte man die Finger davon lassen.
    Markus
  • Anonymous
    • 2. Januar 2003 um 18:23
    Die blauen CEE-Stecker sind ja dreipolig.
    Passen die in die 5poligen Steckdosen?
  • Anonymous
    • 2. Januar 2003 um 18:25
    Ist klar!
    Selber würd ich das nicht machen.
    Das soll bei mir der Elektriker meines Vertrauens machen.:smile:
  • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 18:27
    ne, die blauen passen nich in die roten
  • Anonymous
    • 2. Januar 2003 um 19:23
    Ich hab die blauen bisher noch nirgendwo gesehen.
    Kann man aber tortzdem einfach das Kabel von dem Ta3200 an einen roten ranmachen und enfach 2Phasen freilassen?
    Frohe Ostern
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
