hat jemand vielleicht einen Plan zum Dynacord V-18PwH. Vielen Dank im Voraus.
mfG
Ingo
mfG
Ingo
wahrscheinlich wirst du zwei Antwoten bekommen:
a) beim Verleiher einen Ausleihen und vermessen
b) was willst du mit so einer riesen Kiste? es gibt bessere Lösungen
... und ich mus beiden Varianten zustimmen. ![]()
...Sebastian
PS: was hast du den damit vor, vieleicht kann dir ja jemand diesbezüglich einen alternativen Tip geben... :wink:
da stimme ich dir auch zu... wenn du unbedingt dynacord und v-system haben willst, dann baue dir v28 pwh nach. die machen wenigstens richtig druck...
Danke für die Ratschläge!
Aber wem nützen die? Wie ich welche Boxen nutzen möchte ist meine Sache, und ich habe auch nicht gefragt:" mit welchen Boxen kann ich auf ner Klassenfahrt am Besten angeben?". (Bin seit 15 Jahren aus der Schule raus, wenns hilft, weiss also ansatzweise, was ich tue).
Also, wer so nett wäre, mir Tipps zum Aufbau der Box zu geben, vielen Dank. Wer was Anderes gut findet, sollte den Thread schon anhand der Überschrift überlesen können. Diskutieren im Forum ist ja ganz schön, aber um jeden Preis?
nix für ungut.
Oh je, kannst mit Kritik an deiner Frage schlecht leben, mh. :roll:
War doch nicht böse gemeint... :wink:
Ich wollte damit nur sagen, das im Forum nur wenige sich mit diesen Kisten auseinandersetzten da es für deren Anwendungsbereich kompaktere Lösungen gibt die wesentlich mehr Schalldruck erzeugen.
Ausgenommen du hast ein V-System und möchtest noch die Teile dazu ergänzen...
Konnte ich aber deiner Frage nicht entnehmen.
Als ich mir soeben das Datenblatt vom EVX180B angesehen habe war ich leicht schokiert, erinnert mich an den Red-Sun 818
gucks du hier:http://www.eviaudio.co.jp/download/pdf/ev/Woofers_eds.pdf (letzte Seite)
Da wird der Sound auch nur am Kontroller gemacht...
Zum Gehäuse: Es könnte ein Helmholzresonator verbaut sein oder es ist schlich nur der BRK der hinteren Kammer.
Es spricht ja nichts gegen einen Testbau aus z.B Spahn oder OSB, kostet ja nicht die welt. Da kannst du dann die Schallwant versetzten bis der Sound stimmt (Messmöglichkeit sollte gegeben sein) vorab ein paar simulationen sollten auch nicht verkehrt sein, wobei du aber nur die BR-Abstimmung machen kannst.
Mal salop gesagt, ich tippe darau das es eine BR-Kiste ist mit vorgesetztem
"Ausrichter" tolles Wort :lol: um den Schall im Subbereich etwas auszurichten.
...Sebastian
Hier der "Erguss" der Dynacord Powerpoint Ings.
http://www.dynacord.de/pdf/58_9_download.pdf
Einmal das manual für den Bandpass:
Danke erstmal für die weiterreichenden Links.
Irgendwo hatte ich mal selbst Pläne gebastelt. Im Prinzip ist es n langer Tunnel mit nem Bassreflex hinten drinne. 80hz Pegeltongeneratoren, die aber schon Spassbässe sind. Sind hier in der Gegend sehr verbreitet. Bau dir halt anhand der Abmessungen das Gehäuse, die Schallwand ist GLAUBE ICH etwa 30cm von der Rückwand entfernt. BR Löcher waren (ebenso GLAUB ICH) 2*10cm, Länge weiss ich net, aber eher kurz.
Zitatetwa 30cm von der Rückwand entfernt
:shock:
schelcht geschätzt min. 40cm liegenzwischen Rückwand und Schallwand.
Habe das Teil heute mal simuliert, und was soll ich sagen ist gewaltig was da rauskommt, wenn es in der Realität annähernt so geht wie die Simu dann rappelt es ordentlich und tief gleich noch mit. Hätte ich nicht für möglich gehalten. :oops:
V/rear ca. 159l, V/front ca. 231l, BRK 1x10ner Rohr etwa 29cm lang :roll:
macht dann bei 73Hz -> 102,1dB
Aber was um alles soll im Kontrollersetup die +8dB bei 70Hz ![]()
...Sebastian
Danke, danke audio-pip!
Kam mir gleich komisch vor mit den zwei Reflextunneln und der kleinen Backkammer. Ich habe noch Ciare 18.00W3 rumkullern und außerdem zwei EVX 180. Wenn die Teile fertich sind werde ich mal vergleichen!
mfG
Ingo
Na ja, so ungewöhnlich ist das nicht, desto kleiner die eine Ventielierte Kammer ist desto höher ist der PWH getunt nur ich habe das mal mit dem EVX-180B durchsimuliert und der ist, wie mir gesagt wurde, um Welten besser als der ganz alte EVX-180 bzw sein Nachfolger EVX-180A was die haltbarkeit der Chassis angeht, in wieweit der Ciare geht müste ich mal vergleichssimulieren 8).
So eben simuliert mit dem Ciare, gänge auch ohne Probleme ist nur 0,5 dB leiser also unwesentlich. :wink:
Die zwei BRK´s :roll: kann sein das es da Konstrukte gibt die geändert wurden aber bei meiner simu hat sich da nur die Tuningfrequenz ungünstig verschoben richtung 90Hz.
Wofür wenden denn die Teile, denn so ne richtige Subergänzung sind die ja net gerade... :roll:
...Sebastian
macht dann bei 73Hz -> 102,1dBAber was um alles soll im Kontrollersetup die +8dB bei 70Hz
...Sebastian
wenn das so gut funktioniert, warum schnallt dann sich net jeder nochmal ne kiste vor seine br subs ![]()
simulier das mal auf ne 45H abgestimmte kiste, wäre bestimmt interessant zu sehen was so nen aufschnallboxenextender ausmacht*gg*
Zitat von "martina"wenn das so gut funktioniert, warum schnallt dann sich net jeder nochmal ne kiste vor seine br subs
Richtig lesen, ist ein Bandpass... :wink:
...Sebastian
ps: wenns tief und druckvoll sein soll: RCF ESW1018 :idea:
natürlich wird darauß ein bandpass
habe ich schon verstanden,
ich ging auch vom 45Hz tuning des resonatorgehäuses aus nicht des des bandpassvorsatzes.
Interessieren würde mich trotzdem, was passiert, wenn man so nen extender einfach an eine "normale" auf 45hz getunte br kiste montiert, sollte sich ja auch auf das zeitverhalten nicht unwesentlich auswirken!
Michael
18 S LW 1400 Rein und die Kiste geht gut.
Seas Storma
Ah, da spricht der Kenner...
Aber auch eigenartig denn so verliert man etwa 1dB (zum. laut simu) und gewinnt nicht wirklich viel tiefgang dagegen hinzu
Aber die Profis werden es schon wissen wieso das so ist. ![]()
Bin mal auf die "Nachbauergebnisse" gespannt, ob es sich lohnt solche kist zu schleppen... :lol:
...Sebastian
das mit den "davorschnallen" habe ich mir auch schon überlegt.
Einfach an den BR rundrum Schließprofil und an den Vorsatz die Butterflys dran. Wäre dann endlich mal das skalierbare Bassystem von Hochzeit bis Open-Air-Disco!
Den Vorsatz könnte man noch so bauen, das er auch als Kabelkiste Nutzbar ist? ![]()
Habe übrigens vor, zwei pro Seite zusätzlich zu unserem vorhandenen V-System-NAchbau einzusetzen.(4xv17+2xv12-60 pro Seite). Wäre dann auch stackingmäßig günstiger.
mfG
Ingo
Die Idee kam mir auch schon mal für meine BR´s, aber so wirklich mit anfreunden konnte ich mich damit noch nicht.
Die V18 sind halt die Wuchtbrummen aus dem Wavesystem, so wie ich sie kenne. Und scheppern halt ganz schön wenns sein muss. Finde das Dynacord da mal nix so schlechtes fabriziert hat.
hmm mit welchem chassis war oder ist (mittlerweile - gab´s da änderungen?) die kiste bestückt?
ich würde das ja interessehalber mal in ajhorn hacken, dann könnte man sowas ja auch mal mit einem oberdöner durchspielen.
nicht, dass ich mir sowas jemals bauen würde - so eine jugendsünde mit "vorsatz" habe ich schon auf dem kerbholz (allerdings mit 2x15" chinapappe).
logischerweise erreicht man damit eine schmalbandige wirkungsgraderhöhung (und vergrößerung des gehäusevolumens um das x-fache
), aber der klang (zeitverhalten!) verschlechtert sich immens.
es kommt imho drauf an - für untergrund-va´s gehören solche kisten ja schon fast zum "guten ton"
es stellt sich die frage, warum man, wenn einen gehäusegrößen nicht abschrecken, nicht "richtige" hörner á la WSX baut :idea: !
mfG
Ingo
Das wurde schon im Forum ausprobiert, user fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall waren die Ergebnisse negativ und das Projekt wurde fallengelassen. Vielleicht mal die Suche bemühen, wenn du das wirklich vor hast.
