D&B C4 Sub innerer Aufbau
  • bibob
  • 29. November 2005 um 14:22
  • bibob
    hat schon mal jemand den C4 von innen begutachtet, mich würde interessieren ob das Gehäuse innen gedämmt ist.
    Bin für jeden hinweis dankbar!
    bibob
    • 29. November 2005 um 18:50
    Hab hier erstmal aufgeräumt, da es ausartete!
    Zu deiner Frage:
    Wenn überhaupt werden Gehäuse gedämpft und nicht gedämmt.
    Stichwort: Wärmedämmung...
    Da Subwoofer im Normalfall bei sagen wir mal max 100-150 hz (lambda= c/f, c=340 m/s ...) getrennt werden macht eine dämpfung nur sehr wenig sinn, da hier sehr große Wellenlänge erzeugt werden, die im Subwoofer aufgrund dessen Abmessungen keine stehenden Wellen erzeugen können.
    (auch bei Betrachtung von 1/4 Wellenlänge ist das meist recht unkritisch).
    Deswegen vermute ich, dass in dem Gehäuse kein Dämpfungsmaterial verwendet wird.
  • bibob
    • 29. November 2005 um 19:20
    danke für Deine Antwort!
    Das hilft mir weiter, habe leider den C4 noch nicht ohne Lautsprecher gesehen, deshalb war ich mir nicht sicher ob nicht mindestens eine Seite
    mit Schaumstoff oder ähnlichen Dämpfungsmaterial ausgelegt ist.
    bibob
  • borkaudio
    • 12. Dezember 2005 um 22:34
    hallo
    ich hab den c 4 nachgebaut , ich muss sagen jeder bassreflex kasten klingt besser und druckfoller als der schwachsin !!!
    grüsse bernd
    http://www.BBCevents.de
    BBCevents@aol.com
    0172/6927513
  • Oliver Derks
    • 13. Dezember 2005 um 00:49
    Zitat von "BORKAUDIO"
    hallo
    grüsse bernd
    Ich würde mal sagen ..... da haste dann wohl was fasch gemacht. :roll:
  • Fischback
    • 13. Dezember 2005 um 02:23
    das könnte man fast meinen ^^
    mfg maTze
  • tontechniker
    • 15. Dezember 2005 um 14:18
    wenn du ihn 1:1 nachgebaut hast müsste er halbwegs bracuhbar klingen ... :roll:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • flyingbeats
    • 15. Dezember 2005 um 16:39
    Der klingt selbst bei 1:1 Nachbau nur brauchbar, wenn der D&B Controlleramp dran ist und das richtige Chassis verbaut wurde :wink: Und so ist es auch gedacht und nicht anders.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
