  4. Verstärker
Nach Protect Dauercilp
  • schmiedt
  • 17. August 2006 um 14:14
  • schmiedt
    so bei der letzten Zeltkerwa war es so weit > Totalausfall
    Es ist eine Samick P4000 Endstufe passiv gekühlt :roll:
    Sie hat während des Betriebes aus unbenkannten Grund auf Protect geschalten. LS Kabel sind i.O. überhitztung schließe ich aus da sie schonmal heißer geworden ist. Wir haben dann ersatz beschafft. Daheim die Stufe an Strom angeschlossen (ohne Last) lief sie mit Protect an und nach 10sec. ging Protect aus und CLIP vom 2ten Kanal an. Kanal 1 arbeitet einwandfrei, an Kanal 2 traue ich mich keine Box anschließen...
    Wie gehe ich vor?
  • detobi
    • 17. August 2006 um 21:57
    hast du noch irgendandere Geräte angeschlossen, wenn ja überprüf die mal. hatte ich auch mal,bei mir lag es am EQ. Es kann natürlich auch sein das was mit der Endstufe nicht stimmt
    Wer viel misst, misst Mist
  • schmiedt
    • 17. August 2006 um 22:49
    an der Endstufe ist auser NETZ nichts angeschlossen.
    Kann ich prüfen ob die Endstufe auf Kanal 2 vollausschlag hat oder ob einfach nur die CLIP led leuchtet?
  • fredifreak
    • 18. August 2006 um 01:01
    Ich denke wenn du keinen EIngang drannhast und wenn ja du den auf ganz leise machst dürfte es deinen Boxen nichts machen
  • outliner
    • 18. August 2006 um 01:15
    das denke ich nicht.
    ein defekter verstärker kann durchaus "signale senden",die den angeschlossenen lautsprecher töten.
    --->schliesse die endstufe eingangsseitig normal an,aber klemme alte gammelboxen an den ausgang.
    so lässt sich am einfachsten herausfinden,"ob noch was rauskommt".
    hatte mal ne alte zeck auf dem tisch,die funktionierte trotz der leuchtenden clip-diode auf einer seite perfekt.ist aber nur ein winziges bauteil,was die diode an bzw ausschaltet.wenn sonst alles hinhaut,zum service bringen,kann nicht die welt kosten.
  • kramusha
    • 18. August 2006 um 07:20
    Ich kenne die Endstufe nicht, ich hab nur ne allgemeine Frage: Wenn z.B. ein Endtransistor geschossen wäre, dann müsste es doch auch zu diesem Fehler kommen, oder? Wie gesagt, hab nicht so viel Ahnung.
    Lg Dobse
  • binson
    • 18. August 2006 um 08:03
    Vielleicht wärs sinnvoller, erst einmal ein Multimeter dran zu hängen um zu sehen, ob vielleicht Gleichspannung am Ausgang anliegt.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • schmiedt
    • 18. August 2006 um 09:05
    Morgän
    so das habe ich jetzt gemacht. Sage und schreibe 20 mV :grin:
    Eigentlich müsst ich ihn doch mal mit ner Box antesten können? Gammelbox liegt momentan keine rum.
  • Fornax
    • 18. August 2006 um 10:33
    Und wenn Du mal Musik drauf gibst und langsam das Poti hochdrehst, was passiert dann mit dem Multimeter (AC!)?
  • schmiedt
    • 18. August 2006 um 10:43
    ich kann nur 50HZ AC messen daher sind die Ergebnisse etwas sinlos meiner meinung nach...
    Wenn ich hochdrehe Pendelt der Zeiger zwischen 0 und 20 hin und her.
    Sollte eigentlich Normal sein? Mal mit Box anfahren?
  • tufkadib
    • 18. August 2006 um 11:15
    Ganz einfach: ab in die Werkstatt damit. Keine Experimente mit Lautsprechern daran, wenn Du keine Meßtechnik hast, um das Gerät vorher zu untersuchen.
    DirkB
  • schmiedt
    • 18. August 2006 um 12:55
    so hab mir ez vom schrottplatz ausn altn passat net box rausgeholt :grin: und was soll ich sagen - er geht nur kratzt es ein wenig was aber auch an der zerfressnen membran liegen könnte :roll:
    Wie bring ich jetzt die CLIP anzeige wieder aus?
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 13:08
    Ab zur nächsten Fachwerkstatt damit und das ganze mal checken lassen!
  • manuela
    • 18. August 2006 um 13:30
    Lg Dobse
    richtig. Dabei kann es sich auch um das ganze Rudel inklusive den Treibern handeln. Hier hilft nur:
    a.) ich kann das nicht und geh in eine Fachwerkstatt
    b.) ich hol mir Stück für Stück und prüf mit einem Transistorprüfer alle durch, alle toten werden durch neue ersetzt, bei Parallelsätzen immer alle vom selben Hersteller, ersatzweise ausgemessener ß.
  • schmiedt
    • 18. August 2006 um 13:56
    und was mache ich damit die CLIP LED wieder ausgeht?
  • fredifreak
    • 18. August 2006 um 14:06
    wennes wirklich die Transis si un du die ausgewechselt hast müssten die LED anzeige wieder normal Funktioniern!
  • schmiedt
    • 18. August 2006 um 14:09
    ich habe garnichts ausgewechselt.
    Der einzige Fehler des Amps is dass die CLIP leuchtet was mir etwas angst vorm Anschluss einer Box machte.
    Sie spielt einwandfrei aber das licht brennt
    edit: und das muss weg :evil:
  • tufkadib
    • 19. August 2006 um 14:22
    Bring die Kiste in eine WERKSTATT!
    Alternativ kannst Du natürlich auch die LED mit schwarzer Farbe übermalen oder rauszwicken. Oder Du drehst die Endstufe so, daß immer helles Sonnenlicht darauffällt, dann sieht man die LED auch nicht. :roll:
    DirkB
  • kramusha
    • 19. August 2006 um 14:27
    Entweder Werkstatt, oder du gehst von der LED an den Strompfad durch und schaust nach möglichen Fehlerquellen. Ich kann mir vorstellen, dass die LED von einem IC gesteuert wird. Datenblatt suchen und weiterverfolgen. Kann mich aber auch täuschen..
    lg Dobse
  • schrecki7289
    • 19. August 2006 um 15:27
    I.d.R. wird die Clip LED über einen Schmitt Trigger (als Komparator zwischen Ein- und Ausgang) angesteuert.
    Also einfach mal schauen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
